Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вопрос по АКПП  (Прочитано 20154 раз)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
а смысл? подзарядка акб?
как я её буду заводить в -35 если она простоит 5 дней? лучше я буду прогревать
Тихон
    ODO 30300 km
  • едем на рыбалку)
Народ подскажите, если коробка закрыта на ключ мультилок,можно при этом делать автозапуск?
No1te
    ODO 21000 km
коробка то какая? AT? MT?
Тихон
    ODO 30300 km
  • едем на рыбалку)
А всё разобрался,АТ коробка, заводится и с закрытым мультилоком. :)
dimon1979-07
  • ODO 89000 km
Форумчане, подскажите!!! На авто (2010 св) езжу 5 месяцев (мой пробег 15т), 3 раза за время моей езды коробка грубо втыкала передачу. Происходит примерно так, сбрасываешь газ и катишься, и медленно добавляешь и тут как пробуксовка или заминка происходит, а потом такое грубое подтыкание пониженной передачи. что это особенность коробки или какая-то неисправность.
Chinarik
« Ответ #20 : Апрель 02, 2016, 14:05:58 pm »
Всем привет подскажите, сид - мой первый авто на автомате. и честно пока не нравится как он работает :( замечаю, что как будто тупит по пробкам и путает передачи, ступоры итд. т.е после толкания в пробке начинаешь пободрей разгоняться и случается провал довольно ощутимый ( как будто в стену упирается) потом переключает передачу и дальше норм. Автомат создан для комфортной езды, а получается что не очень то комфортно ( в чес может быть дело, подскажите пожалуйста
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #21 : Март 22, 2018, 11:35:45 am »
Доброго дня форумчанам.
Вопрос по работе акпп на 1.6 двигателе.
Начал замечать,что машина частенько трогаеться резко с пробуксовкой и с задержкой при среднем нажатии педали.
И когда отпускаю педаль газа и еду по инерции то в начале чувствую два рывка назад,как будто тянет её что то не сильно,но резко.
С чем может быть связанно?
Пробег 102 тысячи,год 12 рестайлинг.
z5000
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #22 : Июнь 18, 2019, 11:31:11 am »
Всем привет! машина 2009 года, пробег 115000, 1,6, АКПП - последнее время коробка периодически не переключается с 4 на понижающие в движении, если просто отпустить газ, скинуть скорость,  а потом снова разгоняться, при этом с киком проблем нет. в какую сторону копать?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 11:33:50 am от z5000 »
« Ответ #23 : Июнь 18, 2019, 19:49:48 pm »
Как не переключается? Остается на 4 передаче даже если скинуть скорость например до 30 км?
z5000
« Ответ #24 : Июнь 19, 2019, 10:29:20 am »
Да, именно так, потому что потом когда нажать на газ мотор ведет себя так как будто у тебя механика и ты хочешь разогнаться на пятой, а надо на второй...
а лечится данная проблема перегазовкой
« Ответ #25 : Июнь 19, 2019, 15:41:06 pm »
Все равно на какой то скорости переключается на низшую передачу, может дело не в кпп а в моторе, например топливный фильтр забился или свечи менять пора
z5000
« Ответ #26 : Июнь 19, 2019, 15:44:05 pm »
вот и была сначала мысль на мотор, но на прошлой неделе был промыт инжектор, заменены свечи и заменен моторчик и фильтры бензонасоса, но проблема осталась
« Ответ #27 : Июнь 19, 2019, 16:42:36 pm »
Хорошо бы с компьютером прокатиться и посмотреть как ведет себя кпп при оборотах и скорости
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #28 : Июнь 20, 2019, 16:13:20 pm »
А тахометр как себя ведёт? Не падает в 0?
z5000
« Ответ #29 : Июнь 20, 2019, 16:15:46 pm »
стрелка ведет себя также как и мотор - когда мотор глохнет - падает, когда перегазовываю то показывает обороты
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
