(Отчет) Установка электро-предпускового подогревателя
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Установка электро-предпускового подогревателя  (Прочитано 44413 раз)
левша
  • Russian Federation СОСНОВЫЙ БОР
    ODO 80000 km
вопрос Сколько он напруги кушает?(котёл)
с сидом с15.09,09
дим
всем издрасте
кто подскажет какой нужен подогрев на дизель 1,6
у консультанта спросил он ответил"Опыта установки на Ваш а/м у нас не было,пришлите фото и модель двигателя,схему системы охлаждения,диаметры патрубков на mark@podogrev.com и мы подберем Вам подогреватель, монтажный комплект и подскажем как его установить."
поэтому ищу фотки и схему кто смогет чем поможите а то зима не загорами а надо еще будет успеть установить
дмитрий
Кед2010
Ну что никто не ставил на 1,6 Северс-М????
дим
« Ответ #18 : Ноябрь 12, 2010, 14:15:10 pm »
все идут по простому варианту с забором ОЖ с обратки печки через тройник
подскажите пож. не професссионалу в какой патрубок печки врезаться в верхний или нижний
дмитрий
нефть
А зачем ставить котел, когда можно установит обыкновенынныйподогреватель 0,6 квт без шлангов. Сам подогреватель ставится вместо заглушки никакого герметика, единственное нужно знать диаметр отверстия где стоит заглушка , чтобы подобрать нужный и места меньше занимает я так делал на эсперо. Эсперо стоит неделю не выключал. А если авто стоял долго на холоде то после включения подогревателя через 2 часа можно заводит при температуре -38.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
это на классике тоже так ставят. На 2х литровом мотре нет там места чтобы котел прям в блок засунуть.Или хитропридуманной формы надо
нефть
Если судить  по фото то место есть, но спорить не буду в новогодние праздники попробую поставить. Унас на КИА ставят подогревы которые не охлаждающую жидкость греют а стенку блока. Цена 7 тыс. без установки.
нефть
« Ответ #22 : Январь 25, 2011, 20:34:07 pm »
Установил подогрев в блок диаметр отверстия в блоке 35 мм Ставил не сам заплатил с установкой 3200. Поставили за 2 часа. Мощность 0,6 квт. Есть подгрев для нашего двигателя ДЗФА Норвегия модель 411382 тоже в блок.
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #23 : Январь 25, 2011, 21:23:07 pm »
а двигло какое?
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #24 : Январь 26, 2011, 04:07:07 am »
    Полазив в каталогах Экзиста нарвался на заводской электрокотел в блок двигателя вместо заглушки для хендай элантры U8650-01000. Цена 1200р.  Заказал. Пришло из канады.
      Облом №1 -характеристика изделия: 110V 400W 8(, а у нас то в России  220V, и если его воткнуть в нашу сеть 220В-то получим мощность кипятильника 1600 Вт.
      Я по дурости заказываю 2 котел-чтобы последовательно их подключить и на выходе иметь 2 котла по 400Вт и 110В.
    На ТО-1 в ТТС уфа я показал эти котлы слесарю-можно ли их установить. Слесарь почесал тыковку и послал меня в салон Хендай-типа на котле написано хендай-пусть они тебе его и ставят %).
    Дома в гараже решил я сам установить эти котлы-следуя инструкции и примером MAX F :).
Облом №2:  диаметр котлов оказался 35мм, а диаметр загрушек блока GF4C 31,5 мм и вот тут я понял что я ЛОПУХ 8[.
   Теперь эти котлы лежат и ждут своей участи-может на следующей машине диаметр заглушек окажется 35мм и я без проблем воткну эти котлы.
нефть
Двигатель 2 литра G4GC
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 13:59:50 pm от нефть »
DVG
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 74800 km
« Ответ #26 : Май 02, 2012, 09:58:59 am »
Должен подойти для дизельного двигателя
Вот ссылка на руководство: http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE220.pdf
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #27 : Январь 23, 2013, 02:56:03 am »
  побродил по инету и наткнулся на интересное предложение: элекктрокотел на 1кВт со встроенной помпой! на 220В сделано в гермнии. с учётом доставки цена 5100-6000р. Врезаестся в обратку от печки в блок. Гениально и просто. При продаже машины можно снять -воткнув обратно новый шланг.
  Производитель http://www.owlheizer.de/
он же на Ебей http://viewitem.eim.ebay.ru/Car-Engine-preheater--preheater--Coolant--Water-Heater-OWL3-OWLHeizer/290792792900/item
Викторис
« Ответ #28 : Июнь 09, 2013, 17:43:47 pm »
В начале топика вроде все гладко и красиво, но есть одно"НО"... соединяя нпрямую большой и малый круг ситемы охлаждения, при включенном в сеть нагревателе движка будет греться, будет печка в норе, но как токо разогнать машину до 45км/ч, и движка до 60гр остынет и с печки только благодаря фильтру снег лететь не бдет, а вот греться салон перестанет. у моего друга так установили обогрев, через 4 дня он обратно в этот сервис вернулся и вставил им по полной. переделали %)
Хорошо там где нас нет, но тут приходим МЫ!!!
arsyuha1
  • Russian Federation Новый Уренгой
    ODO 80200 km
Здравия всем одноклубникам.Если запитать на малый круг ничего не будет остывать можете спросить у любого северянина . У меня опыт имеется по многим машинам.От Марк2 до Хюндая Гранд Старекс
Добавлено позже: Сентябрь 27, 2013, 15:01:33 pm
Еще в магазине электрика покупаете механический таймер за 300 руб. выставляете время вкл. и выкл. его в розетку. А в таймер шнур котла и будет вам счастье.Испытано суровыми северными зимами.Спасибо. :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2013, 15:01:33 pm от arsyuha1 »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
