Работа печки в первое время после прогрева
Автор Тема: Работа печки в первое время после прогрева  (Прочитано 1295 раз)
vik_one
  • Belarus 'Минск'
    Авто: Kia Ceed II 1.6
Добрый день, есть такая ужасно не нравящаяся особенность в работе печки.
В холодное время, при температуре окружающего воздуха ниже +5 градусов, в том числе до полного минуса максимального, при заводке и в первое время работы двигателя включаю печку (машина с климатом) после того как двигатель полностью прогревается до положенных почти 90 градусов, из печки продолжает валить горячий воздух и реакции на ручку регулировки нет, независимо от показаний температуры на дисплее. И такая ситуация продолжается минут 20 еще после того, как двигатель пролностью прогрет. До работы еду минут 25, и ве это влемя в лицо валит этот кипяток, отключить - запотевает лобовое. Делал эксперимент по трассе - только где-то к километру 70-му, начинает более- менее, температура сообтветсвовать показаниям дисплея, до этого прилично выше. Кондиционер уже не включается при такой низкой температуре за бортом, и включение-отключение его роли никакой не играет.
Спросил в сервисе - говорят мол тк и надо, там электропечка.
Может кто скажет у всех так или это глюк? Еду на ТО, заставлять их что-то делать или так у всех?
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
Попробуй регулятором на панели направление воздуха сменить в ноги, например. Я тоже какое-то время приспосабливалась, теперь все нормально. Если замерзаю, то в лицо, если не холодно, то в ноги или лобовое и ноги.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
В этом случае я поступаю так,вручную меняю направление и скорость потока воздуха,тем самым достигаю комфорта и жду когда похолодает до -5 и ниже,тогда эта проблема уходит. punish
Купил иномарку-продал родину!
BD
  • Russian Federation Новая Рига
    ODO 80000 km
удалось решить проблему?
У меня такая история началась после 3х лет эксплуатации.
До этого все было норм. А теперь шарашит горячим воздухом при любой настройке температуры.
через какое то продолжительное время эффект исчезает. (т.е. темп потока воздуха адекватна выставленным значениям)
температура за бортом +2.
Толи кондей не работает, толи привод заслонки
не могу понять причину.
755 й
nik_k75
Может датчик климата чудит? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61164.msg2512590.html#msg2512590
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Добрый день!у меня стоит термометр в воздуховоде печки.показывает при 0 за бортом и выставленном на климате 22-23 градуса ровно 40 градусов цельсия. При 25 на климате показывает 60. Климат в авто режиме не использую,вентилятор-3палки,обдув стекло/ноги.если надо могу измерить температуру выдуваемого воздуха во всех режимах!
