Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 344 345 [346] 347 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1334413 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #5175 : Март 18, 2024, 14:22:46 pm »
Всем добрейшего,клипсы молдингов крыши на хетч ed fl подскажите номерки если таковые есть, спасибо
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #5176 : Март 18, 2024, 15:24:05 pm »
клипсы не значатся
« Последнее редактирование: Март 18, 2024, 15:25:36 pm от Stormbringer »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5177 : Март 18, 2024, 19:44:51 pm »
872161H000
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5178 : Март 18, 2024, 21:09:10 pm »
872161H000
Ранее нашел,спасибо
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5179 : Июнь 02, 2024, 21:49:39 pm »
Всем хаба,пыльник + отбойник на передние стойки сакс( 314010/09), какие без колхоза встанут?комплект 900143 ( 2 пыльника 2 отбойника)подойдет на эти стойки?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2024, 22:09:17 pm от бонч »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5180 : Июнь 02, 2024, 23:17:15 pm »
Должны стать. Себе  на  ЕD такие ставил, а диаметр штоков у нас одинаков.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5181 : Июнь 03, 2024, 07:01:36 am »
У амортизаторов для i30 шток тоньше на пару мм (что то типо 20 против 22 у сида). И у отбойников от i30 отверстие меньше. Сидовские отбойники на штоке амотризатора для i30 болтаться будут.
Для сакс( 314010/09) нужны SACHS 900198 / BOGE 891980 или аналоги для i30
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5182 : Июнь 03, 2024, 12:17:57 pm »
Так какие брать? На тонкий шток? boge нет в Москве, и пружины 4044239 лесджики правильно заказал на механику?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #5183 : Июнь 03, 2024, 21:27:28 pm »
Можно посмотреть здесь - https://www.drive2.ru/l/528213908272448153/
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2024, 21:38:34 pm от MOSA »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5184 : Июнь 03, 2024, 22:51:31 pm »
Например Monroe PK295
или ищи другие аналоги по номерам оригиналов:
5462629100 - отбойник
546252F000 - пыльник
Пружины 4044239 по каталогу на 1.4 и 1.6 MT
У 4044240 (для 1.6 AT) высота самой пружины больше,
а толщина витка у них одинаковая с 39.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5185 : Июнь 03, 2024, 23:22:48 pm »
А разница большая будет по высоте между 39 и 40 пружинами,а то пишут что морда задрана получается( читал про пружины от 2х литра и дизеля) как интересно на 40х будет или можно их поставить? И этот комплект monroe идеально подходит или оригинал лучше будет, который написал. Сакс нигде нет в наличии, все под заказ от 5 дней и до  месяцев  :( :(в лучшем случае, а если и есть то в Руси под 5 тыр за комплект
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 01:30:44 am от бонч »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5186 : Июнь 04, 2024, 08:47:01 am »
Разница в высоте не установленных пружин 2 см (31 и 33 см).
У смонтированных на авто разница будет меньше, может около 1 см
Я бы себе 40 ставил, т.к. мне немного + клиренс лучше.
К тому же многие писали конкретно про сид, что пружины этого производителя мягкие и быстро проседают если ставить согласно каталогу.
Этот комплект monroe по каталогу как раз на i30 первого поколения и должен быть норм, но как на самом деле не знаю. Инфы по нему почти нет.
Если старые пыльники норм, можно только отбойники поменять.
Например есть российские ROSTECO 20460
 https://www.drive2.ru/l/659644305576566772/
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5187 : Июнь 04, 2024, 09:18:09 am »
Т.е нагрузки на шрузы не будет никакой повышенной( вибрация там и прочие траблы) от 40 пружин из за увеличенной высоты( не критично же?) и заказал оригинальные отбойники и пыльники( дешевле сакса вышли) сход/ развал не надо же делать? Извини что запарил тебя тупкой своей ;), сам вскрылся от этого уже,но ты единственный помогаешь beer
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 14:40:16 pm от бонч »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #5188 : Июнь 04, 2024, 21:44:07 pm »
Если тебе особо лифт не нужен,  ставь 39.
Отбойники бывают подделки: https://www.drive2.ru/l/628986347981376947/
При получение посмотри внимательно.
не надо.
Опорные подшипники не забудь.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5189 : Июнь 04, 2024, 22:16:01 pm »
не надо.
блин,я уже на 40е пружины настроился))) чуть повыше конечно не помешало бы,главное чтоб на шруз не влияло и т.д. По пыльниквм и отбойникам понял,думаешь все таки сакс комплект надо брать? Опорники заказал snr( skf в топку,был опыт с ними не очень)забыл сказать сзади фобосы для хетча стоят,поэтому зад приподнят комфортно
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 22:38:10 pm от бонч »
Страницы: 1 ... 344 345 [346] 347 348   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
ceed87KRa*KeN М*ар*К*ЕТплЕЙС?! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Дл 0
ceed87КРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссылок Для Безопас 0
ceed87K*R*AKEN МАРКЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасно 0
