Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 342 343 [344] 345 346 ... 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1334348 раз)
« Ответ #5145 : Май 06, 2022, 21:30:32 pm »
Ни идут по одной штуке, лев правая одинаковые, есть комплекты с опорными подшипниками но ценник большой, дешевле подшипники отдельно купить, много есть неоригинала по сносной цене
apu
  • Russian Federation Тучково
    ODO 134900 km
« Ответ #5146 : Май 06, 2022, 21:53:54 pm »
мне только опоры нужны
« Ответ #5147 : Май 06, 2022, 22:01:45 pm »
Тогда по одной идут, неоригинала много что получится 2 опоры по цене 1 оригинала, единственное неоригинал идет без резинок под подшипник в основном, но можно акуратно переставить
apu
    ODO 134900 km
« Ответ #5148 : Май 08, 2022, 10:56:09 am »
546101H000-DS эти же подойдут к моему сиду ? что интересно означает DS в номере ?
« Ответ #5149 : Май 08, 2022, 16:38:00 pm »
Подойдет, на форуме где то писали, что за буквы незнаю
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #5150 : Июнь 25, 2022, 12:37:09 pm »
Всем доброго. Подскажите,внутренние пыльники приводов ( трипоид) одинаковые? Или разные, если можно номерки оригинала( я так понимаю что нужная смазка идет в комплекте) и внешних заодно. Сид ед фл 12 год, 1,6 механика. Спасибо
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 15:59:36 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #5151 : Июнь 25, 2022, 17:07:32 pm »
В оригинале смазка вообще никакая не идет, смазку для трипоидов лучше брать отдельно т к с неоригиналом практически всегда идет не та смазка, номер внутреннего пыльника на рейсталинговый сид49595-1H010
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5152 : Июнь 25, 2022, 17:20:42 pm »
а желтый такой пакет со смазкой для трипоидов подойдет?  ВМПАВТО вроде производит или импортная лучше, сколько надо чтоб хватило
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 17:23:49 pm от бонч »
« Ответ #5153 : Июнь 25, 2022, 17:24:24 pm »
Да подойдет, закладывается 145 грам
Закладывал пакет хватало нормально, но это менял хомуты и там всю старую смазку не сиог достать, этой же фирмы есть и тюбики
Закладывается 100 гр в гранату и 45 гр в пыльник
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 17:26:45 pm от Дима »
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #5154 : Июнь 25, 2022, 17:26:29 pm »
Спасибо Дим ;)
bimbaew
« Ответ #5155 : Август 16, 2022, 11:42:37 am »
Добрый день. Подскажите номер для заказа мультипредохранителя. ceed sw fl 2010 гв 1.6автомат. Вин: XWEHC812BA0000690 или U5YHC812BAL153314. Установлен предохранитель 18790-01030, но где-то попадалась информация что он на 150А и ставится на дизель, а на бензин ставится 125 А. Вот и хотелось бы уточнить какой именно надо мне. Машину покупал б/у так что предохранитель который стоит может быть не родным.
И номер блока предохранителей. Левый конец предохранителя (который под гайкой) похоже грелся, пластик вокруг этой клеммы рассохся, ломается.
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 12:08:30 pm от bimbaew »
« Ответ #5156 : Август 16, 2022, 12:38:36 pm »
По каталогу ненашел на рейсталинг, а на кия серато рио с бензиновым мотором илет 125а 18790-01031
bimbaew
« Ответ #5157 : Август 16, 2022, 13:05:12 pm »
на крышке блока предохранителей написано что предохранитель генератора на 150А (если конечно крышка родная). А никто не может посмотреть в живую? Достаточно открыть крышку блока предохранителя, на предохранителе сверху написан номер. Нужен именно рестайлинг 1.6л
« Последнее редактирование: Август 16, 2022, 13:19:21 pm от bimbaew »
« Ответ #5158 : Август 16, 2022, 13:16:49 pm »
Вот на драйве менял предохранитель вместо 125 ему пришел 150 и он поставил https://www.drive2.ru/l/9328748/?ysclid=l6vyt5razy575021218
Разницы особой нет, если к з то и 150 сгорит, на дизелях акб 80 а стоит а на бензиновых 60 а стоит вот и пред меньше соответственно, а остальные преды одинаковые
Можно и 150 поставить, а раз сгорел 150 возможно что то невпорядке и он опять сгорит, поставьте жучек сначала и проверьте
bimbaew
« Ответ #5159 : Август 16, 2022, 13:25:17 pm »
Предохранитель не сгорел. Но левое ушко , которое под гайкой, грелось сильно или греется. Было почерневшее, пластик вокруг рассыпается. Вот и подумал что возможно номинал не соответствует. Еще не понятна разница в цене между 125А (900р) и 150А (2700р)
Страницы: 1 ... 342 343 [344] 345 346 ... 348   Вверх
