Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1334543 раз)
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #3540 : Февраль 27, 2015, 08:29:32 am »
825401H000
Проверьте должен быть этот, не проще на клей посадить старый уплотнитель
Спасибо.Я тоже склоняюсь к этому артикулу,но также не уверен на 100%.Зная как потом придется долго ждать возврата денег на счет,если заказать в том же Экзисте и это окажется не тот уплотнитель...наверное воспользуюсь Вашим советом на счет клея :) Спасибо!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3541 : Февраль 28, 2015, 12:48:36 pm »
Подскажите артикул уплотнителя стекла передней правой двери.А то у меня подворачивается под стекло.Летом пробовал выправить и закрыть стекло,но при следующих опусканиях и поднятиях стекла он снова подворачивается.
Вот на фото:
825401H000
АГончаров
    ODO 90000 km
« Ответ #3542 : Март 01, 2015, 12:44:19 pm »
Подскажите номер разъема, который нужно отсоединить при замене топливного фильтра (тот, который под задним сиденьем под крышкой). По-моему, там 4 провода идут.
На ТО-60000 мастера не смогли его снять - говорят, что он треснутый, и при снятии обязательно поломается.
Авто - Сид 2011 г.в. хэтч
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3543 : Март 01, 2015, 14:41:19 pm »
Под провода сечением 2кв.мм 1898002098AS
Под провода сечением 0.75кв.мм 8898002098AS
Должен придти разъем с проводами длинной ~10-15см.
« Последнее редактирование: Март 01, 2015, 14:51:01 pm от TDV.ROOT »
Go4law
    ODO 100500 km
« Ответ #3544 : Март 02, 2015, 13:53:52 pm »
Прошу помощи! 237 страниц не осилить точно. Необходимы номера разъемов для KIA CEED FL:
- разъем для ПТФ правой
- разъем для насоса омывайки
- разъем для датчика окончания жидкости в бачке омывайки
Разъемы (в том числе) потрескались в результате удара в правое переднее крыло.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3545 : Март 02, 2015, 15:02:51 pm »
ПТФ
1898302115AS
Насос омывайки
1898002073AS
Датчик жидкости
1896002114AS под провода сечением 2кв.мм
8896002114AS под провода сечением 0.75кв.мм
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #3546 : Март 02, 2015, 15:14:57 pm »
Ребята всем привет! Есть вопрос про термостат, а именно : где найти-посмотреть аналоги ( есть ли вообще) термостата на сид, но чтобы не 82 градуса открытие, а скажем от 90- 95, встречал кто такие?
АГончаров
    ODO 90000 km
« Ответ #3547 : Март 02, 2015, 15:24:26 pm »
Что-то номера ни в Exist, ни в Яндексе не пробиваются. Где их можно приобрести?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3548 : Март 02, 2015, 16:47:59 pm »
У дилера точно можно заказать.
36vor
  • Russian Federation 'Воронеж'
    ODO 124000 km
« Ответ #3549 : Март 05, 2015, 12:27:42 pm »
попытаюсь объяснит. Стоит ли какой нибудь уплотнитель между шкивом помпы и крышкой привода грм. Или крышка не закрывает помпу (на картинках не могу разглядеть). Типа сальника коленвала, но только сальник помпы, если да, то номер?
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #3550 : Март 05, 2015, 13:36:38 pm »
Ребята всем привет! чтобы не 82 градуса открытие, а скажем от 90- 95, встречал кто такие?
термостат Hyundai/Kia  на 88 градусов номер 25500-2B001
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3551 : Март 07, 2015, 20:23:00 pm »
Помпа стоит на крышке. Между помпой и крышкой прокладка 251242B000. Помпа крепится 5 болтами. Чтобы добраться до этих болтов, нужно снять шкив помпы.
АндрейR
  • ODO 35000 km
« Ответ #3552 : Март 09, 2015, 14:15:53 pm »
Ребят, два дня мучаюсь, не могу найти возможно ли купить на рестайл 2010 года кронштейн фары противотуманной (левой), в каталогах он отдельно нарисован, но продается вроде как только в сборе с противотуманкой. Подскажите пожалуйста, всю голову сломал.
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #3553 : Март 09, 2015, 21:36:38 pm »
Подскажите пожалуйста номер пыльника передних амортизаторов.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3554 : Март 09, 2015, 22:04:48 pm »
В сборе с ПТФ.
546251H000
Страницы: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 348   Вверх
Прямой эфир ↓ Aaronpusly2026 news populing 0
ceed87Кракен — лидер даркнета 2026: конфиденциальность, доступность и удобная оплата 0
ceed87Кракен зеркало и вход 2026 — максимальная анонимность, большой каталог и безопас 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — надёжный вход, максимальная конфиденциальность и удобная о 0
ceed87Вход на Кракен 2026 — конфиденциальность, широкий выбор и самая удобная оплата 0
ceed87Кракен маркетплейс 2026 — безопасный вход, огромный выбор и лучшая оплата 0
ceed87Почему выбирают Кракен в 2026 году: безопасность, конфиденциальность и удобная о 0
ceed87Кракен — топовая площадка 2026: анонимность, огромный ассортимент и безопасный в 0
ceed87Кракен даркнет 2026 — безопасный доступ, большой выбор товаров и удобная оплата 0
ceed87Почему Кракен — лучший даркнет маркет 2026: конфиденциальность, доступность и ог 0
ceed87Кракен 2026 — безопасный вход, большой выбор и удобная оплата на площадке 0
Derevasadasa Обзор доступных методов входа на КРАКЕН: зеркала и ТОР-ссылки | 0
