Каталожные номера запчастей
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 348   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера запчастей  (Прочитано 1288813 раз)
rbdoll
    • drive2.ru
« Ответ #1965 : Январь 21, 2013, 23:00:18 pm »
54501-2H000. Рычаг правый нижний
54500-2H000. Рычаг передний левый нижний
Спасибо, большое!
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #1966 : Январь 24, 2013, 12:47:33 pm »
сид 2009 года дорестайлинговый
Хочу менять лобовое, за разумные деньги поставят стекло с обогревом зоны дворников
На месте кнопки включения обогрева возле корректора фар заглушка. Так же полазил под капотом - релюшки вроде тоже нет.
Можете подсказать партномера кнопки, реле и может еще каких-либо необходимых потрошков?
Повторю вопрос.
« Ответ #1967 : Январь 24, 2013, 13:21:19 pm »
Повторю вопрос.
только эта кнопка стоит не рядом с перекл положения фар
скорее всего нужна заглушка
9 3380 1H 000ED  или 9 3380 1H 000EQ  зависит от цвета панели скорее всего EQ
выключатель подогрева
933901H000ED  или 933901H000EQ
возможно заглушка вместо 2 кнопки
9 3330 1H 010ED  или 9 3330 1H 010EQ
нужные детали отметил красным
« Последнее редактирование: Январь 24, 2013, 13:35:53 pm от Дима »
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
« Ответ #1968 : Январь 24, 2013, 14:55:25 pm »
У меня вопрос отпал. К этому блоку никаких проводов или разъемов не подходит, значит штатно проводка не предусмотрена и заменой лобового (что скоро предстоит делать) и установкой кнопки не отделаешься :)
« Ответ #1969 : Январь 25, 2013, 10:49:32 am »
а что мешает самому сделать? провод прокинь и через релюшку запитай..
Дима  подскажи по поводу кнопок где esp.. там стоит заглушка под ISG..
чет не пойму, надо купить кнакладку 93745B и выключатель 93270B?  (стоят копейки) или 93232 (стоит уже 800р)
« Последнее редактирование: Январь 25, 2013, 11:13:01 am от AlexRT »
« Ответ #1970 : Январь 25, 2013, 12:09:43 pm »
кнопку 93232 (выключатель подогрева  933901H000ED  или 933901H000EQ )
и если нет в панели (9 3380 1H 000ED  или 9 3380 1H 000EQ) заглушки кнопки есп, то заглушку еще 93270B (9 3330 1H 010ED  или 9 3330 1H 010EQ) что бы дырки не было, если уже у вас стоит панель как на фото, то только одну кнопку 93232
93232- это не каталожные номера, это номера по программе, каталожные выглядят так 933801H000
« Ответ #1971 : Январь 25, 2013, 12:47:01 pm »
не не, панель есть (где нопка esp с заглушкой стоят), кнопка esp есть и рядом заглушка для isg.. (мы щас о FL). т.е я вынимаю заглушку, покупаю выключатель и накладку? вставляю вместо заглушки и все? про номера да, я ниже картинку же приложил для наглядности).
PS а штекер в эту кнопку как я понял отдельно не найдешь?
« Ответ #1972 : Январь 25, 2013, 13:08:06 pm »
если есть панель с заглушкой, то только кнопку, на ФЛ 933901H050EQ такой номер выдает
номер панели 933801H000EQ, но у вас на фл должна панель быть уже со всеми отверстиями под кнепки, только с заглушками, тогда она не нужна, просто вытаскиваете заглушку и вставляете кнопку
разьем идет только со жгутом проводки, так что здесь или разборка или самому мудрить
« Ответ #1973 : Январь 25, 2013, 19:17:44 pm »
спасибо, теперь надо понять принцип действия и придумать на что ее повесить))
сидовод161
« Ответ #1974 : Январь 28, 2013, 16:21:20 pm »
парни привед долго капать и поэтому не пинайте пожалуйста ткните носом на номера цепь грм и натяжитель цепи и успокоитель цепи грм кия сид 2010г FL зарание спасибо rulezz
« Ответ #1975 : Январь 28, 2013, 17:40:00 pm »
вообщето хорошобы знать какой мотор и т д
24321-2B000 цепь
24410-25001 натяжитель
24431-2B000 направляющая цепи (башмак)
24420-2B000 башмак
при этом желательно прокл клапанной поменять и колечки масленных каналов насоса
можно почитать http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html
сидовод161
« Ответ #1976 : Январь 28, 2013, 20:03:33 pm »
спасибо а движок 1.6-C4FC B) Димон а номера прокладки клапонной крышки этих колечек не будеш так любезен тоже дать ааа
« Последнее редактирование: Январь 28, 2013, 20:10:24 pm от сидовод161 »
« Ответ #1977 : Январь 28, 2013, 22:40:09 pm »
мотор наверно G4FC
2111422B000 кольцо уплотн 2шт
224412B002 прокладка кл крышки
герметик сами найдете, лучше силиконовый
сидовод161
« Ответ #1978 : Январь 28, 2013, 23:50:06 pm »
2111422B000 токой нет детали
« Ответ #1979 : Январь 29, 2013, 01:40:51 am »
211422B000
Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 348   Вверх
