Противоугонный замок Гарант
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27   Вниз
Автор Тема: Противоугонный замок Гарант  (Прочитано 267254 раз)
iris3011
  • ODO 11300 km
« Ответ #375 : Ноябрь 23, 2014, 01:13:20 am »
Kia ceed 2012, 1,6 автомат, установлен Гарант Блок Люкс 043.Е
FIIISS
  • ODO 15000 km
« Ответ #376 : Март 17, 2015, 12:12:28 pm »
Добрый день! Устанавливали сами? Если да, много мороки?
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
« Ответ #377 : Март 20, 2015, 20:27:23 pm »
Четыре болта закрутить, что уж сложного?
Твигги
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 2600 km
« Ответ #378 : Апрель 18, 2015, 13:20:19 pm »
Подскажите, плиз, вычитала, что после месяца использования необходимо подкрутить посильнее болты муфты. Нужно это? И если да, что там за болты, те какая отвертка нужна? И насколько сильно докручивать? Нужно мужа озадачить, только боюсь как бы не перестарался :)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #379 : Апрель 18, 2015, 14:08:48 pm »
там шестигранником, если перестараться сорвете головку.
Твигги
    ODO 2600 km
« Ответ #380 : Апрель 18, 2015, 14:14:22 pm »
Спасибо! А срыв головки не полезное ли дело? Тогда после каждой отдачи машины в сервис не придется проверять не ослабили ли муфту? :)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #381 : Апрель 18, 2015, 18:59:23 pm »
на самом деле на сиде бестолковая вещь гарант, вот на жигулях было супер. Если машину завели, то электроусилитель руля легко проворачивает руль и клин короб пластиковый тоннеля проламывает если встречает на пути. И на месте вокруг вала тоже проворачивал, закрутил еще сильней и больше не эксперементировал с заведенной машиной и установленным гарантом. ИМХО не катит он для сидов, только для не заведенной машины годится, но для этого и штатная блокировка руля должна оберегать поидее...
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #382 : Июнь 30, 2015, 17:38:13 pm »
Я так и не понял, ставится ли ГАРАНТ от Нивы на Сид. Ответы производителя обоснованны - конечно производитель не заинтересован в том, что бы дешевые замки, идущие на автопром, ставили на "импортные" авто. Ясное дело! Но как с практической точки зрения?
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #383 : Июнь 30, 2015, 18:17:00 pm »
Нужно проверять на конкретном штыре, но скорее всего не подойдет. В гаранте для каждой модели машины отличная длина штыря и, самое главное, отличный диаметр внутреннего отверстия втулки под рулевой вал, куда этот штырь вставляется. Если втулка не будет намертво крепиться к рулевому валу, то гарант работать не будет, электроусилитель сведет на нет непрочное крепление втулки к рулевому валу, проверено. Если диаметр рулевого вала больше внутреннего диаметра втулки, то можно отверстие последней раздать, но материал там ох какой крепкий, геморроя будет много. :)
На дорестайловом сиде втулка гаранта даже два разных внутренних диаметра имеет, что еще более осложняет процесс подгонки, как на новом сиде дело обстоит - не знаю.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2015, 18:33:21 pm от visual »
с уважением, ViSuAl.
Jam46
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 121000 km
« Ответ #384 : Февраль 14, 2016, 22:03:06 pm »
Ребят а ставил другие модели гаранта с других авто ? может подходят какие ...думаю там тока диаметр рулевой
Хочу поставить замок но по цене найти на авито по адекватнее т.к. новый стоит 7700...На авито много продают их но с именно на кия сид нет ничего. Что можете подсказать?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #385 : Февраль 15, 2016, 01:04:54 am »
да из-за усилителя руля вообще бес толку гарант. Или прокрутит вокруг вала или штырем пластик проломишь...
« Ответ #386 : Февраль 15, 2016, 09:17:19 am »
 lol
dimka.ber
    ODO 72000 km
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #388 : Февраль 19, 2016, 23:21:04 pm »
 lol
и то и другое испытал, больше не вставляю. А вот на классике офигительно работал гарант!!!
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #389 : Февраль 20, 2016, 12:22:52 pm »
Всё-таки взять замок, который разработан с учётом индивидуальных конструктивных особенностей автомобиля будет лучшим вариантом, чем прилаживать внешне подобный замок.
При установке замка для достижения 100% результата, на который рассчитан замок Гарант, необходимо соблюсти несколько условий: устанавливаемая на рулевой вал муфта должна повторять профиль рулевого вал; винты, обтягивающие на рулевом валу муфту, затягиваются строго определённым вращающим моментом; стопор у разных моделей имеет разную длину, которая точно рассчитана для упора в тот или иной элемент кузова. К сожалению, в продаже попадаются подделки или похожие как две капли воды на замки Гаранта. Покупка замка Гарант у производителя или у доверенных компаний исключает приобретение некачественного замка, исключает проблемы замены в случае нахождения брака. Не стоит забывать и о гарантийных обязательствах на продукцию и установку от производителя или установочного центра (например, в нашей компании срок гарантии на эти замки равен 3 годам). Не думаю, что разница в ценах за замок более-менее подходящий купленный на Авито и замок точно выпущенный для Вашего автомобиля настолько значительна, что стоит идти тернистым путём к установке замка.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27   Вверх
