Шерхан 5. Странное поведение.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Шерхан 5. Странное поведение.  (Прочитано 15050 раз)
FaT
« Ответ #15 : Январь 04, 2008, 20:31:08 pm »
у диллеров должен быть сканер, с помощью которого производят диагностику двигателя, тормозов, электрики.
FaT
« Ответ #16 : Январь 04, 2008, 20:33:24 pm »
сканер многофункционален! и для диагностики и для настроек.
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
  • Доп. противоугонка
« Ответ #17 : Апрель 04, 2008, 12:45:37 pm »
Отдельной темы создавать не стал, дабы не пух форум, напишу тут.
Установлен 5-й шерхан.
В салоне предложили доводчик стёкол при постановке на охрану. Согласился.
Позже уже обнаружил, что в моей комплектации оказывается есть доводчик при закрытии машины ЦЗ и срабатывают они через 30 секунд после закрытия дверей.
И тут у меня закралось сомнение - а поставили ли мне оплаченные стеклодоводчики?
Кто знает как это проверить? По возможности своими силами хотелось бы конечно.
Чего проще от Шерхана кинуть провода на штатные доводчики и заставить их работать от сигналки?
И ещё навязали мне доп. сирену с автономным питанием. В описаниях Шерхана на разных сайтах вижу, что штатная сирена у Шерхана есть.
Капот открываю, вижу одну только сирену, второй в упор не наблюдаю.
Что опять развод?
Расскажите у кого есть доп. сирена, где ставят Шерхановскую и эту 2-ю?
Честное слово голова кругом.
А как увидел какое количество датчиков у Шерхана, и задумался "а поставили ли их как проверить?"
Вообщем очень хочется разобраться и вытрясти своё.
Бобер
  • Genuine
« Ответ #18 : Апрель 04, 2008, 13:16:34 pm »
доводчиков стекол в общедоступном понимании на сиде нет. То, что они называют доводчиками есть просто возможность управлять стеклами из салона штатными кнопочками в течение 30 секунд после выключения зажигания. По поводу сирены - вполне возможно, что в комплекте Шерхана сирена Неавтономная, так что установка автономной не есть уж такой серьезный обман)
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #19 : Апрель 04, 2008, 20:07:09 pm »
Все нормально в общем-то.
Родную Шерхановскую сирену скорее всего скомуниздили, заменив ее на автономную.
По поводу доводчиков ответили в предыдущем посте.
Сигналка не глючит - означает, что при нажатии кнопок двери открываются/закрываются и т.д.
Т.е. работают все закрепленные за ними функции.
А также отсутствуют ложные сработки (правильная регулировка датчика удара).
Ну и еще неплохо, если второй ключ в блоке обхода иммобилайзера заботливо спрятан :)
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
« Ответ #20 : Апрель 04, 2008, 21:18:48 pm »
Ага, спасибо, чуть-чуть полегчало с доводчиками.
С сереной всё же придётся им сплясать поредо-мной, так это не оставлю (правда машину забирал 12 марта и не катался пока в Че лежал снег), ну не беда, пусть попробуют сказать что была.
Да, кстати, забыл в первом посте написать, в счёт насчитали ещё микроволновой датчик (Falcon, напели какая необходимая вещь, но поставить опять забыли? ну трудно его не заметить, судя по картинкам, да и закрывшись в салоне, и поставив машину на охрану размахивали рукаи и ногами - молчок)
Вот с модулем обхода иммобилайзера непонятки.
Расскажите как проконтролировать, что он есть, и где лежит? (дополнительный ключ имеется в виду)
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2008, 21:23:06 pm от Саныч »
Бобер
  • Genuine
« Ответ #21 : Апрель 04, 2008, 21:26:59 pm »
про микроволновый датчик как раз все легко - должен он работать при данных условиях. А про обход иммо - если осуществлена функция автозапуска - есть разные варианты его обхода. В некоторых недобросовестных центрах тупо берут один из ключей (в них зашит специальный чип, на который реагирует штатный иммо, если его нет рядом с машиной при включении стартера, то двигатель не запустится) и лепят его на скотч внутри торпеды, что не есть грамотный ход. По грамотному используется специальное устройство - обходчик иммо - в который вставляется вынутый тем или иным образом чип, сама же болванка ключа (металлюка, которая вставляется в замок зажигания) остается у тебя на руках. Если у тебя после установки сигнаки на руках два ключа и при этом ты можешь с брелока запустить двигатель - все не так плохо, как могло быть)
Run to the bedroom,
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
« Ответ #22 : Апрель 04, 2008, 21:37:51 pm »
Угу, что-то чуть-чуть понятно. Спасибо.
Мне отдали один ключ с чем-то внутри (не разбирал, завтра посмотрю), кнопочки на нём нажимаются, но похоже ничего не происходит с машиной, а второй выпотрошен, и кнопочки с красным стёклышком болтались в пакете. Пришлось его раскрутить, и вставить внутрь обрезанный ластик (стёрку).
Автозапуск срабатывает дистанционно (отходил максимум метров на 10-15)
Постановка - снятие на охрану произваодится нормально, глюков не было ни разу (3 раза тьфу). Вроде всё нормально.
Да, ещё вопрос: Сегодня пробовал разные режимы, дошёл до открытия задней двери с брелока - не открылась. У Сидов это возможно или нет?
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
« Ответ #23 : Апрель 04, 2008, 21:57:58 pm »
Поразмышляя минут 10 пришли к выводу - на модуль обхода иммо нас тоже кинули. Надо полазить под торпедо насколько возможно, поискать где прилеплено. (Где вероятнее всего посмотреть, кто знает?)
Падлы.
Автоальянс, Челябинск, Свердловский пр-кт 3.
Поеду буду писать претензию, копию - в Автотор.
Кто имеет опыт в подобных делах, подскажите, или пошлите в нужную тему?
jenya12355
« Ответ #24 : Апрель 04, 2008, 22:34:45 pm »
Если автоподзавод работает, то модуль обхода стоит, 100%.
А если его не можете найти, то это тоже хорошо.
А то бывают случаи, когда злоумышленники вскрывают машину, находят второй ключ и дело в шляпе ((((
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
« Ответ #25 : Апрель 05, 2008, 06:39:04 am »
Если можно, поподробнее?
Автозапуск и автоподзавод - одно и тоже?
И ещё: если модуль обхода иммо установлен, то мне должны выдать 2 идентичных ключа, так ведь?
Зачем тогда 2-й ключ выпотрошили? И где эти внутренности от него?
jenya12355
« Ответ #26 : Апрель 05, 2008, 18:33:18 pm »
Автозапуск и автоподзавод одно и то же.
Можно просто ключ вставить в модуль обхода, а можно болванку оставить себе, а чип в модуль обхода.
Второй вариант предпочтительнее, т.к. в случае чего злоумышленникам будет сложнее завести машину, т.к. ключа нет.
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
« Ответ #27 : Апрель 05, 2008, 20:26:09 pm »
Спасибо огромное за разъяснения.
Стало всё на свои места.
Сегодня ещё заехал на всякий случай в другой автосалон, там спросил про это, там рассказали то же самое. Отлегло.
Осталось испытать пустым ключём попытаться завести машину - по идее должен только крутиться стартер, а завестить не должна.
Но с сиреной понятно - кинули однозначно. Ну и с микроволновым датчиком.
Вытрясу. punish
Ещё раз спасибо.  rulezz
helen
« Ответ #28 : Июнь 26, 2008, 13:57:18 pm »
Вопрос к владельцам  Шерхан-5? Вчера включила автозапуск, на брелке ничего не отбразилось ни таймера отсчета, ни значка выхлопных газов. К машине подошла : все нормально, греется, фарами мигает. Сегодня все повторилось с точностью, такое ощущение, что информация не выводится на дисплей брелка. 8[
Filya
  • Russian Federation Киров
« Ответ #29 : Июнь 29, 2008, 15:28:26 pm »
После успешого дистационного пуска двигателя на брелке должен мигать выхлоп. Раз такового у Вас нет, то я в очередной раз убеждаюсь в глюватости этой гламурной сигналки, а не в криворукости установщиков sux. Лично меня она достала fire!
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2008, 15:30:21 pm от Filya »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
