Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: 2.0 CRDi  (Прочитано 104806 раз)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #90 : Июль 01, 2014, 00:53:12 am »
Как сейчас себя чувствует сид?
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #91 : Июль 05, 2014, 18:12:34 pm »
170 000 полет нормальный!!!
gena_t
    ODO 260000 km
Встала проблема, на горячую глохнет, выключаешь зажигание,заводиться ...работает и глохнет.чек выдает низкое давление в системе.поменял насос в баке, почистил всю систему (форсунки не трогал-комп показывал что все ок!)Поменял kлапан na ТНВД .- собрал и поехал .
py3at1y
    -Полученные: 34
а зачем насос менял?
gena_t
    ODO 260000 km
Искал причину, начал с бака, насос нашел оригинал 50$, вот и не стал ждать, поменял , ТНВД на стенде  приговорили , вскрытие показало, что  на одном из 3 поршней -клапан подклинивает, заменил.завел с пол-ОБОРОТА.
Впишусь. Теперь это и моя тема, у меня такой же моторчик теперь. Пока, тьфу-тьфу, только небольшой посторонний звук появился, как понимаю шкив генератора стал капризничать.
У меня вопрос по сажевику, который снизу. На Сидах 2,0 CRDI он есть? И, как ремень грм менять, как по мануалу, или лучше почаще?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2014, 23:21:18 pm от Stormbringer »
« Ответ #96 : Ноябрь 10, 2014, 23:20:46 pm »
Задам ещё вопросик, в надежде ....  :'(
Шкив генератора заменить хочу. На валу ротора шлицов нет под муфтой-шкивом, надо вал фиксировать со стороны вакуумного насоса.
Вопрос: можно ли безболезненно отстыковать вакуумный насос от генератора (на месте, не снимая генератор), зафиксировать ротор для демонтажа шкива, и обратно всё собрать без последствий?
« Ответ #97 : Ноябрь 13, 2014, 07:47:41 am »
Че, на 2.0 так все замороченно? Просто у меня генератор снял, ключик за 300рэ купил и все открутил, может там так же можно?)
« Ответ #98 : Ноябрь 13, 2014, 09:56:51 am »
Там на генераторе вакуумный насос висит. А стоит гена буквально под руками, перед (спереди) ГБЦ на уровне распредвалов, его и снимать не надо. Зацепиться не за что вал держать, нет внутренней насечки на валу со стороны шкива.
Да, заменил уже. Насос отвёл от генератора, места мало, если трубки не снимать, напрягать их приходится, щуп масляный убрать надо. Ротор под насосом с хорошими шлицами, трубным ключом держал. Главное сальник насоса не порвать, снимая насос. Можно было облегчить ситуацию, отсоединив вакуум, смазку от насоса, но не хотелось пачкаться сильно.  :-[
gena_t
    ODO 260000 km
175 000-полет нормально.))))
« Ответ #100 : Август 17, 2015, 18:38:26 pm »
Подскажите, по 2.0.
Купил картридж масляного фильтра, а в комплекте два кольца. Одно алюминиевое под сливную пробку, а что там делает медное колечко поменьше? Оно к этому мотору имеет отношение (если да, то откуда оно) или это как бы универсальный набор?
« Ответ #101 : Август 17, 2015, 18:54:32 pm »
Может на схеме под номером 4 оно? Что это, заглушка? Зачем?
« Последнее редактирование: Август 17, 2015, 19:00:07 pm от Stormbringer »
gena_t
    ODO 260000 km
  Универсальный набор,мне пока не пригодился
походу, так и есть. рассматривал корпус фильтра, искал куда эту шайбу можно воткнуть (чуть не застрял головой за подрамник  :D ). не нашёл. и заглушки этой (как на фото) нет
спасибо за подтверждение
creckaim
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 113500 km
« Ответ #104 : Ноябрь 12, 2015, 09:13:27 am »
ребята, хочется 1.4 на 2.0crdi поменять. я может быть не в ту тему написал? подскажите куда копать.. ну и раз уж зашёл, у кого Ceed ED 2.0 CRDI дайте пожалуйста вин-код, хочется посмотреть разницу в первичных валах и т.д. и т.п.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
