Автор Тема: Открытие/закрытие двери  (Прочитано 1670 раз)
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
Друзья, возникла следующая проблема. Пассажирская дверь (правая) открывается только с улицы :(. Иными словами, пассажир сам не может открыть изнутри и выбраться :(, только на проезжую часть,  как вариант или VIP открытие  - водитель останавливается выходит и открывает :)
Кто-то сталкивался с данной проблемой? Что может быть?
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
на двери на торце есть детский замок- может он ?
алекс ф
хотя на передней его наверно нет
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Есть не одна жалоба на энто дело  :)
Вот здесь в самом конце описано решение http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2249.30.html насколько верное - не знаю.
    -Полученные: 42
Кстати обратил внимание что призошло после мойки авто, но морозов то нет :(. Залез внутрь дергал ручку раз десять :-[, меня вытащили только когда с улицы открыли lol За советы друзья спасибо, буду пробовать, дополнительно сообщу.
T4Ka
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #5 : Май 11, 2015, 14:05:30 pm »
Подскажите как называется замок (фиксатор) в двери с тросиками на ручки ,который блокирует дверь
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #6 : Май 26, 2015, 11:12:12 am »
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался. Проблема в общем такая: после 40км/ч двери автоматически блокируются, на кнопке загорается индикатор.Когда останавливаешься нажимаешь кнопку а она не открывает двери щелчок такой как будто замок до половины повернулся и отскочил обратно. Передняя дверь открывается только после второй дерганья ручки, а задние ни с улицы ни с салона не открываются. Открыть можно лишь заглушив машину и вытащив ключ с замка зажигания, но индикатор на кнопке все равно продолжает мигать.
P.S. на водительской двери замок не закрывается с сигналки, ток с ключа. Могут ли эти "незакрывашки" быть связаны между собой?
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #7 : Май 26, 2015, 11:23:18 am »
Диагностируй электропривод закрытия в водительской двери
Попробуй смазать механику от эл/привода там же
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #8 : Май 26, 2015, 11:29:24 am »
На диагностике был сказали надо менять полностью замок в водительской двери. Ток может я чего то не понимаю - с ключа все работает, т.е мех часть работает исправно. нельзя ли заменить только электропривод замка?
Belov
  • только вперед
« Ответ #9 : Май 26, 2015, 11:36:03 am »
Только эл/привод
« Последнее редактирование: Май 26, 2015, 11:38:41 am от Belov »
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #10 : Май 26, 2015, 11:51:34 am »
т.е все таки можно поменять просто эл.привод? Проблематично ли это менять самому?
Belov
  • только вперед
« Ответ #11 : Май 26, 2015, 16:44:42 pm »
Вскрыть (снять) обшивку двери и заменить,на форуме описано (поиск)
