Причины задержки подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Причины задержки подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 35205 раз)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
К насосу можно добраться либо с ямы без снятия переднего правого колеса, либо в обычном гараже, но колесо лучше снять, неудобно будет малость. Но для этого все равно придется частично снимать и подворачивать передний подкрылок. Удалите три пластиковых пистона под передним бампером и два-три в колесной арке, после чего подкрылок отведите в сторону и перед вами откроется нижняя часть омывательного бачка с насосом.
Моторчик омывателя вставляется в бачок через резиновую манжету, которая как кольцо выполняет роль уплотнения между патрубком насоса и стенкой бачка. Манжета многоразовая. На патрубке насоса имеется выступающее кольцо для уплотнения, как на патрубке радиатора, например. Если ни разу до этого насос не снимали, покачайте его в разные стороны и покрутите по часовой стрелке и против, чтобы патрубок насоса освободился в уплотнительной манжетке. После чего аккуратно на себя, т.е. в сторону крыла и вытягивайте.
Удачи! Сложного ничего нет абсолютно :)
vladch
Снял ,точнее выковырял, омыватели(форсунки) и чтобы заткнуть шланги поставил отечественные форсунки(купил по 6 рублей за штуку!!!!) и омывашка заструилась,полилась как нада,куда надо и сколько надо!  День назад поставил новые родные форсунки(280 р. за штуку) и эффекта НОЛЬ! Думаю может отечественные оставить,вот только как из закрепить.Может на скотче? Плевать на эстетику,лишь бы эффективно.Мне на следующей неделе ехать в Минск.И мысли все больше наводят на мысль ,что родные форсунки - это какая-то недоработка! И может сколхозить чего-нибудь из другого?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,22455.msg1596394.html#msg1596394
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
vladch
Во-во! И я практически себе такие же поставил!
cacio
Пришло потепление, проблема подачи омывателя на лобовое стекло отпадает!!! B)
А если серьёзно, это не дело конечно, нужно что то придумывать , а "колхозить" не выход , хоть и эфективно!!!
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #95 : Март 09, 2012, 16:09:17 pm »
в общем, если у меня плохо льет и задержки, надо менять и форсунки и моторчик и клапан...
Кстати - насколько знаю у друга есть старый, с опеля какого-то, моторчик. Он поставил на свою зафиру - так зверь а не он! Как узнать, подходит или нет оно на сид?
tgrin
« Ответ #96 : Март 14, 2012, 22:30:32 pm »
Я поставил обратный клапан от тоеты за 150 руб,разрезал шланг на повороте (капот) и туда его вставил.Раньше щетки почти полтора взмаха(1 полный половина хода назад) делали ,а только потом шла вода,ща все в порядке.
Как править миром незаметно для санитаров?
Yakimono
  • Russian Federation Saint-Petersburg
    ODO 78000 km
« Ответ #97 : Март 20, 2012, 20:53:28 pm »
отъездил  7500, и вот сегодня вода стала подаваться с задержкой, щетки сначала делают взмах потом уже идет вода, даже в -25 такого не было, полистал форум немного и вроде как на фейслифте с этим никто не сталкивался? что делать то в итоге? машина новая, обидно очень :(
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #98 : Март 20, 2012, 22:01:19 pm »
......что делать? это извечный российский вопрос. :D К нему еще добавляют....кто виноват?. ;)
а Вам... -прочитать немножко.... всего 7 страничек... :) где все так подробно, красочно и толково расписано.... -ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ;)
dim4ik
  • Russian Federation MSK SZAO
« Ответ #99 : Март 23, 2012, 09:55:14 am »
Могу скинуть партнамбера тоётовский обратных клапанов)
eminestan
« Ответ #100 : Март 23, 2012, 10:01:30 am »
Я себе поставил клапан от опеля и усё в полном поряде!!! rulezz
заказывал в exist.ru, в районе 150 рубчиков. B)
Eminestan
Владимир
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #101 : Март 23, 2012, 12:11:17 pm »
Да можно было и сразу номерок написать, чо спрашать-то ;)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #102 : Март 23, 2012, 12:15:22 pm »
85321-26020
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #103 : Декабрь 25, 2012, 09:49:07 am »
При подаче на лобовое - льет на заднее, уже пол бачка вылил. Все случилось неделю назад.
Вроде бы залил нормальную жидкость. Но в тепле на лобовое брызгает.
Интересно что мерзнет или не работает? :)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #104 : Декабрь 25, 2012, 10:03:14 am »
Мембрана в моторчике залипает.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
