Причины задержки подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Причины задержки подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 34237 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #75 : Январь 13, 2012, 20:02:20 pm »
Удаление Опелевского клапана не помогло! shoot Появилась задержка подачи воды... И это на новых форсунках!!!
удалить клапана из форсунок
как можно ближе к форсунке установить клапан опель;тойота ...
установить альтернативный насос
Slam_Jack
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 74000 km
« Ответ #76 : Январь 14, 2012, 13:22:10 pm »
ЭТО КТО ТАКАЯ???
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #77 : Январь 14, 2012, 16:05:08 pm »
ЭТО КТО ТАКАЯ???
Всмысле дополнительный,который будет работать только на перед. Я здесь на форуме уже про это писал когда то. И в личку мне многие писали,но как то дальше слов не пошло :D очкуют отверстие в бачке сверлить,типа ГАРАНТИЯ!
cacio
« Ответ #78 : Январь 22, 2012, 18:32:46 pm »
Прошу , прощения за вопрос, но у меня вот такая проблема образовалась , жму на подачу воды омывателя и как я понимаю давления не хватает , что бы струя шла на полную мощь(максимально бьёт только на половину стекла , даже меньше) , НЕ МОГУ понять в чём причина ???
cidik
    ODO 40000 km
« Ответ #79 : Январь 22, 2012, 18:43:16 pm »
ПОИСКОМ пробуйте,есть такая тема.
lyk
Немного не по теме, но все же. С наступлением зимы столкнулся с такой проблемой: при попытке омыть лобовое стекло (рычажек на себя) незамерзайка брызгает на заднее. Если скинуть шланг с разветвителя (тройника) перед форсунками, то незамерзайка из него брызжет вроде бы с нормальным давлением. Проблема в забитых/замерзших форсунках? И почему брызжет на заднее стекло, системы же не должны быть взаимосвязаны?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Моторчик омывателя один на перед и на зад. В зависимости от того, в какую сторону крутятся лопасти, туда и подается омывайка. Разделение по трубкам происходит за счет мембраны, которая в зависимости от направления потока перекрывает либо один, либо другой выход. Скорей всего мембрана замерзла или застряла в одном положении.
lyk
TDV.ROOT
Как добраться до всего этого устройста? Расположено под бачком?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
TDV.ROOT
Моторчик расположен сбоку бочка омывателя. За бампером. Можно добраться вывернув колеса влево и отогнув подкрылок. Только мембрана находится в моторчике (точнее в бочонке с выходами на перед и зад) - а моторчик не разборный.
vladch
Хотел поменять моторчик,почитал мануал,а там сказано,что надо снимать бампер.  8(Почитал форум и выяснил,что до бочка можно добраться и так,сняв подкрылок,а к моторчику я доберусь?и как он там крепится ? :-[
Рэм
  • Я родом из Ростова.
На бачке два крепления и между ними стоит моторчик.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
vladch
Спасибо! ;) Буду пробовать.
Рэм
Он внизу вставлен в бачок, сверху электрика, внизу слева и справа трубки для жидкости.
vladch
Я так понял он там просто вставлен,через какое-то уплотнение.А не нужно ли это уплотнение ставить новое вместе с новым моторчиком? :-[
Рэм
На моторчике типа ёршика и он вставляется в бачок.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
