Штатная сигнализация:подключение пейджера
Автор Тема: Штатная сигнализация:подключение пейджера  (Прочитано 10424 раз)
BlagO
  • Russian Federation Балашиха
  • Типчик
    • Блог
« Ответ #15 : Январь 07, 2010, 20:36:13 pm »
А можно на пейджер выводить какие либо события...
Типа,
- открыта дверь;
- заведен двигатель и т.д.
Желательно при этом чтобы, чтобы сигнал не мог глушиться...
Но при этом пейджер никак не был бы связан с сигнализацией, чтоб злоумышленники не могли отсканировав сигнализацию отключить пейджер...
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
« Ответ #16 : Январь 07, 2010, 23:32:12 pm »
Можно, только пейджер нужен другой многозонный типа Falcon 003 точно не помню или подобное!!! fire!
fan071
    ODO 103968 km
« Ответ #17 : Январь 07, 2010, 23:33:37 pm »
Захотят заглушить, заглушат все что есть!!!!
A-Tom
Поскольку в машине уже есть штатка,лепить бутерброд с дополнительной из-за пейджера не хотелось,а вот оповещение когда машина вне зоны видимости не помешало бы.Для подключения пейджера типа RР-100 (Альтоника) требуется минимум:  "масса", "+12V", "тревога"(в моем случае это срабатывание штатной сигнализации) Всё это можно взять с блока ВСМ располагающегося над пепельницей. Белый большой разъем: черный провод-"масса",  красный-"+12V".  Малый белый разъем:  зеленый с оранжевой полосой "минусовое управление реле клаксона сигнализации".
Вопрос от новичка, еще пока не сидавода, но надеюсь скоро стану:
А что такое блок ВСМ и как до него добраться? Что нужно открутить, разобрать по шагам? А если будет фото, то благодарность будет беспредельной.... :)
RustyB
    -Полученные: 419
BCM - Body control module.
A-Tom
RustyB Спасибо огромное.
Я так понял, что последовательность следующая:
 - откручиваем 3 винта (или самореза), снимаем консоль с подлокотником;
 - сдергиваем рамку вокруг пепельницы и откручиваем пепельницу;
 - и где то там ищем BCM...
Поправьте, кто в курсе, если что не правильно понял и уточните последовательность действий.
A-Tom
Подождем малек, пока потеплеет и будем пробовать.
A-Tom
Ага, про ручку додумался сам :) А вот рамка снимается одинаково на до и после FL? А то у меня авто 2011 года и там еще типа "усилителей" стоят к рамке пепельницы, они не помешают рамку сдергивать?
A-Tom
Аааа... Сдергивать надо только серебристую панельку вокруг дерматинового кожуха рычага МКПП? А я весь кожух подергал, не идет, на морозе сломать можно. А серебристую панельку, если я правильно понял, с какой стороны и за что дергать?
A-Tom
« Ответ #24 : Март 03, 2011, 19:50:48 pm »
ceed250ed
Спасибо за фото, будем пытаться добраться до BCM.
... "масса", "+12V", "тревога"(в моем случае это срабатывание штатной сигнализации) Всё это можно взять с блока ВСМ располагающегося над пепельницей. Белый большой разъем: черный провод-"масса",  красный-"+12V".  Малый белый разъем:  зеленый с оранжевой полосой "минусовое управление реле клаксона сигнализации".
Вопрос к знающим людям: а как найти выход сирены ("плюсовой")? Какого цвета проводок и на каком разъеме? Мож кто знает... :-[
Еще вопрос, если заморочиться вторым способом подключения (см. вложение) можно на ВСМ "минус в охране" взять и где?
А то у меня еще датчики ускорения и объема есть, хочу попробовать их к пейджеру подключить, если получится.
Конечно кто то скажет, не знаешь катись в сервис, но пока не нашел кто сделает и за разумные деньги... вот и пытаюсь сам разобраться.
