Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 61 62 [63]   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 294633 раз)
Можно лампочку подключить к свечам…
Grief
  • Russian Federation Иваново
    ODO 225000 km
  • Дизельный Цыд вагон
« Ответ #931 : Октябрь 09, 2017, 10:19:48 am »
Всем привет!:)
Подскажите пожалуйста контакты конторы в Гомеле, которая занимается свечами?
У меня одна свеча выкрутилась, остальные наглухо сидят, пока ломать не стал:)
Думаю прокатиться в соседнюю страну, раз там всё хорошо выкручивают.
Заодно места поглядеть новые-красивые:)
Напишите адресок, кто ездил???
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #932 : Июль 18, 2018, 14:41:34 pm »
  заменил свечи накаливания на неделе; лежали с весны ждали динамометр.ключа. Работали 5 зим, 80т.км., последнюю зиму стало понятно, что пора ( троение даже от -5 и ниже). В 2013г. затягивал их сам ~18н.-м. Откручивались одинаково, вначале туговато (по штифту (кончику) видно, что снимался нагар), в конце  - рукой. Новые NGK тем же моментом ~18н.-м. Проверил старые - одна нерабочая, остальные - очень долгий накал, вобщем, без азарта нагревались. Как мне далась замена в 2013г. и сейчас - очень большая разница.
« Ответ #933 : Июль 18, 2018, 21:37:33 pm »
когда проще?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #934 : Июль 18, 2018, 21:54:36 pm »
Smakov
    ODO 253000 km
« Ответ #935 : Июль 19, 2018, 12:47:20 pm »
когда проще?
  Сравни: п.523, 535, 543
identificator
« Ответ #936 : Октябрь 14, 2021, 15:34:22 pm »
Вопрос: какое сопротивление должно быть у рабочей свечи сида 2007?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #937 : Октябрь 14, 2021, 16:07:25 pm »
Точно не помню, но порядка 2 Ом
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #938 : Ноябрь 02, 2025, 12:59:37 pm »
Вот только недавно менял свечи накала .. смотрел тестером на новых ( оригинал) - на всех сопротивление показало, порядка 0,7 Ом.
« Ответ #939 : Ноябрь 03, 2025, 03:35:44 am »
надо ещё погрешность прибора с проводами учитывать, заряд батарейки
недавно ставил себе турецкие BSG, особо не фиксировался на цифрах, показали единицы Ом, в пределах 5-и точно.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #940 : Ноябрь 03, 2025, 10:59:59 am »
Да, согласен.
Я то изначально делал замеры тестером UT60G. Вот, буквально прямо сейчас,  для интереса перепроверил с помощью уже другого тестера UT61E+. Естественно, перед замером замкнул щупы - сопротивление 0,04 Ом. Замерил исправную свечу - сопротивление -0,59-0,6 Ом.  так что показания,imxo, не особо разнятся. Ну это все же тестер, а не мост постоянного тока - здесь не такая точность измерений.
Кстати, перед тем , как поставить новые свечи, я их дома, предварительно, проверил дома на АКБ . Перед этим АКБ хорошенько подзарядил. получилось - в момент включения ток -до 16А, затем снижается до 5-7 А. При этом сопротивление горячей свечи - порядка 15 Ом. Затем при остывании снижается до тех же 0,7 Ом.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #941 : Ноябрь 03, 2025, 20:25:22 pm »
1,5 Ом.
Страницы: 1 ... 61 62 [63]   Вверх
