Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 287719 раз)
« Ответ #405 : Февраль 20, 2012, 16:21:24 pm »
В общем сегодня заехал к офицалам с жалобой что не заводиться при -20 тока с 5 -й попытки глянули заменили одну свечку по гарантии!!Может так быть?что она свеча не давала завестись тока с 5-го раза и еще сегодня -10 с первого раза завелся ,но из трубы валил белосиний выхлоп тока с момента заводки движка потом все норм,что может быть?
Скорее всего остальные три тоже на исходе, поэтому и сизый дым, они могут работать, но не эффективно!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #406 : Февраль 20, 2012, 17:04:43 pm »
свечи либо работают, либо нет  ;)
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #407 : Февраль 20, 2012, 17:09:12 pm »
поменяли по гарантии 1 свечу, в документах стоит 36710-2F100 ( хотя вроде должна быть 36710-2A100).
вот и не знаю, насколько это критично...
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #408 : Февраль 20, 2012, 17:58:20 pm »
.. не факт ,что свеч - могут быть и форсунки .
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #409 : Февраль 20, 2012, 18:12:42 pm »
Переход по парт-номеру. Свечи одинаковые.
« Ответ #410 : Февраль 21, 2012, 11:10:14 am »
Могут))
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #411 : Февраль 21, 2012, 17:29:56 pm »
Могут))
Могут иметь начальное сопротивление больше положенного и дольше нагреваться.
С уважением, Dr. Alex
« Ответ #412 : Февраль 21, 2012, 18:24:33 pm »
Я тоже так раньше думал, но оказывается они могут еще и плохо работать, т.е. они работают, но не эффективно!
Shimman
« Ответ #413 : Февраль 24, 2012, 19:48:08 pm »
такая же проблема: не заводится в холод. Поменял уже пять свечей накала. После очередной неудачной заводки грешил на свечи - они в норме. Сгорел предохранитель на 30 ампер, отвечающий за обогрев топливного фильтра. Вопрос: как проверить обогреватель, сколько ОМ покажет исправный?
« Ответ #414 : Февраль 24, 2012, 20:00:45 pm »
Подогрев фильтра на запуск не влияет!
p.s.
Может у тебя известная проблема, когда саляра через разъем проводов подтекает, вот и замыкание произошло, попробуй изъять этот обогрев из системы и попробовать завести без него!
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2012, 20:03:22 pm от Alex007 »
Shimman
« Ответ #415 : Февраль 27, 2012, 17:31:31 pm »
Выкинул подогрев, заменил три свечи. В -10 завел без проблем. Надеюсь морозов больше не будет.
« Ответ #416 : Февраль 28, 2012, 08:39:11 am »
В -10 у меня на двух свечах без проблем заводится!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #417 : Февраль 28, 2012, 13:03:15 pm »
Всмысле еще раз заменили 3 свечи в дополнение к тем пяти?
И все NGK?
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2012, 13:04:52 pm от Dr. alex »
Zy6
« Ответ #418 : Март 02, 2012, 17:51:22 pm »
Этой зимой приколов с запуском хватило пипец. Но сам виноват надо было осенью мозг официалам выносить. В -16 заводиться с автозапуска нормально, в -17 никак, только с ключа и огромным клубом дыма. Поехал на каширку 39, поменял 2 из 4, стало норм. Проходит еще одна неделя и тоже самое. Опять поехал на каширку 39, оказалось что на машине еще 2 свечи старые, которые не поменяли вышли из строя. Поменяли. Все стало гуд. И в -24 с полтыка. Вот видео, только почему то термометр не показывает больше, хотя на окне дома было -30.
http://www.youtube.com/watch?v=SU0tsgs0Hk4&feature=g-upl&context=G23fa546AUAAAAAAAAAA
2008 1.6 AT Diesel
« Ответ #419 : Март 05, 2012, 11:24:28 am »
Рано заводишь, после погасания лампочки, подожди секунд 5!
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 63   Вверх
