Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 293343 раз)
Dimon74
В прошлом году я писал про свечи накала. После покупки разговаривал с инж. по гарантии узнавал некот. нюансы эксплуатации. Он то мне и сказал что свечи накала выдерживают  1-2 года, потому как у них алгоритм работы при запуске на полную мощьность, а после в пол накала до прогрева двигат. до 60град.
посмеялись надо мной все опытные трактористы с форума мол ты путаеш с теном кот на отопление салона идет.
Ну вот и пришла моя очередь, похоже всем свечам. после -10 заводится с 5-10раза при двойном и тройном прогреве свечей, третий день -20-25 град.  даже пытаься заводить не стал,  аккамул. в хлам высасыват,  и  стартер в таком режиме жалко .
alan
  • Estonia Таллинн
А вот далее инфа которая меня до сих пор как-то не оставляет в покое... Я говорю сегодня не могу приехать на замену только если завтра. А он мне, так и никак не поменяем потому как свечи придут с Эстонии только во вторник -  вопрос в студию - Какими свечями меня хотели развести??? Что это, подпольный бизнес?
Да, как-то странно получается. Значит ни чего они до этого не заказывали, а просто хотели с тебя перед заказом бабки содрать.
Хорошо то, что по гарантии сделают  rulezz, а об остальном даже и не думай. Всё равно их логику не понять, хотя, что тут понимать - деньги решают всё.
alan
  • Estonia Таллинн
Опа, вот как получается. Если на самом деле такой алгоритм работы у свечей накаливания, то проблема теперь мне понятна. Дизель ведь долго прогревается до 60 град,. вот свечи и не выдерживают. Теперь буду внимательнее приглядываться.
Что-бы избежать проблем в будущем я вижу такой вариант:
После заводки стараться долго не греть машину на месте, а сразу ехать, так быстрее движок нагреется до нужной температуры (ведь дизель дольше нагревается, особенно на холостых оборотах) и нагрузка на свечи будет меньше (будут раньше выключаться).
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Вообще-то в мануале так и написано.
С уважением, Dr. Alex
nickvas
  • Ukraine Харьков
Пошли на йуг этого "инженера по гарантии"
Открой под капотом блок "дизельных" предохранителей. в верхнем левом углу увидишь реле GLOW PLUS RELAY - это реле, которое подает "+" питания на свечи накала. Если этот "инженер" имеет какие-нибудь начальные представления в электротехнике, то как он представляет себе работу "в пол-накала" через реле? оно что, по его мнению, после запуска двигателя, трещит пока не прогреется двигатель?
Меньше слушайте идиотов-недоучек, по блату пристроившихся на "тепленькие места"
Трактор - наш ближайший родственник!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
На счет "полнакала" следует трактовать так, что реле то включается то выключается (типа ШИМ модуляция). То, что свечи накала работают после пуска - факт. Но на счет 60 градусов - видимо перебор, т.к. обычно это происходит не более 2-х минут.
nickvas
  • Ukraine Харьков
Прошу прощения уважаемых одноклубников - я немного неправ. В Руководстве по ремонту KIA Ceed (изд. Морозова) на стр.273 в разделе 11 Система предварительного подогрева написано: "Свеча накаливания представляет собой защищенный газонепроницаемый трубчатый нагревательный элемент. Элемент нагревателя включает два связанных резистора: спираль нагревателя в кончике трубки и нити управления. На свечах накаливания нового поколения сопротивление нити управлен6ия увеличивается даже быстрее с повышением температуры, чем в обычных свечах накаливания. Это означает, что более новые свечи накаливания быстрее достигают температуры для пуска двигателя" Правда, последняя фраза мне не совсем понятна, что имеется ввиду под "более новые свечи" - на нашем двигателе вообще стоят свечи новой конструкции или, так сказать, "свежие свечи", сразу после замены, прогреваются быстрее, чем уже "побегавшие? Дальше о проверке системы предварительного подогрева: "условия проверки - температура ОЖ не более 30 гр С (отсоедените разъем от датчика температуры ОЖ). 1. Подсоедените вольтметр к контакту и корпусу свечи накаливания. 2. Включите зажигание и измерьте напражение, подаваемое к свече. 3. Убедитесь, что после включения зажигания контрольная лампа в комбинации приборов горит 6 секунд, а напряжение около 9 вольт подается к свече накаливания в течение 36 секунд при температуре ОЖ 20 гр. С".
Т.е. при старте на свечи после погасания лампы (можно заводить) свечи под напряжением еще секунд тридцать (при 20 гр.С) и это время зависит от температуры ОЖ при старте (так понимаю -  выше температура - меньше время), но никак не до прогрева двигателя до 60 гр.С. И по мере нагрева свечей, за счет увеличения сопротивления нити управления, ток через них уменьшается, т.е. получается "в полнакала", но не путем "широтно-импульсной модуляции работы реле", а за счет термосопротивления нити управления. Какой вывод (по крайней мере для себя) отсюда:
1. НИКОГДА не запускать двигатель, пока не погаснет контрольная лампа (иначе управляющая нить не успеет прогреться и на материал спирали накаливания будут действовать и тепло от полного тока и от горения топлива - такого двойного теплового удара спираль может и не выдержать.
2. делать два нагрева свечей смысла нет - ECU держит свечи некоторое время под током и после погасания контрольной лампы, и это время зависит от температуры ОЖ. Думаю, что конструкторы это время расчитали правильно. А "дрочить" лишний раз свечи - уменьшать их ресурс.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2009, 10:59:27 am от nickvas »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Есть разные реализации. Суть одна.
А кто-нибудь может наглядно показать, желательно с фото, как менять свечи накала, просто еще не разу в жизни не делал этого, летом можно постоять, подумать, но в такие морозы время на раздумья нет)) И их там 4, прально?)))
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Что-то мне кажется, что дело не в свечах а в том, что заправщики схалявили... Я б в теплый гараж бы оттащил.
Сейчас залил антигель для дизеля, правда как выяснилось в нете, не самый лучший и еще заправился на BP на 200рэ, завтра посмотрим...
amilo16
  • Lithuania
знаете что такое ирония судьбы???   а вот оно как - после стольки времени войн с дилером, ожиданий наконец тебе назначают время 9 утра в сервис сегодня на замену по гарантии. А ты выходишь на улице первый раз за это время -12  и машина тупо не заводится!!!!!  fire! fire! fire! fire! fire!
 звоню им говорю всё бл... приехали забирайте. а мне говорят нуууууууу у нас нет такой услуги..... жди пока оттает!!! это нормально????   sux sux sux
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Совершенно дурацкий вопрос: а соляра, надеюсь, зимняя?
amilo16
  • Lithuania
 lol
Neste Arctic **  fire!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
lol
Ну кто его знает - может как у нас: типа зимняя, но только до -20, а не до -26 или -32... И при -28 половина микроавтобусов в области встала...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 63   Вверх
