Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 294888 раз)
Garick
  • Russian Federation Москва Троицк
    ODO 250000 km
« Ответ #555 : Январь 15, 2013, 15:03:08 pm »
Надо было НЖК брать -по крайне мере у меня 5 лет они стояли и тока сейчас начали ерундить и я заменил все четыре на НЖК-А ЮРА теч не берите очень плохие свечи.... :D
Брал в Экзисте по номеру "оригинальные" KIA, в прошлом году пришли ЮРА, в этом по тому же номеру НЖК.
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #556 : Январь 22, 2013, 16:34:28 pm »
Вот теперь и мне стало интересно, с какой вероятностью свеча сломается и придется ГБЦ снимать? Вроде далеко не у каждой машины такое случалось?
Послезавтра свечи будут, а в пятницу замена. Купил четыре, умерли две. Вот и думаю, а стоит ли четыре менять?
« Ответ #557 : Январь 22, 2013, 17:08:56 pm »
Я бы заменил все 4, т.к. даже рабочие свечки могут работать намного хуже положенного...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #558 : Январь 22, 2013, 17:15:28 pm »
+100000 не давно заменил все 4-ре
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #559 : Январь 22, 2013, 17:28:59 pm »
Да я тоже так думал, пока не начитался про отламывание свечей и откручивание ГБЦ...
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #560 : Январь 22, 2013, 18:13:33 pm »
Если ты туда не лазил, то не переживай; менять все четыре; закручивать с соблюдением момента затяжки.
Garick
    ODO 250000 km
« Ответ #561 : Январь 23, 2013, 10:08:50 am »
Цитата:  link=topic=18280.msg1917424#msg1917424 date=1358246287
искать СТО, мастеров в "гаражах" кто тебе её извлечёт; вкручивать ничего не нужно (может коротнуть ). Я в Донецке на шестом СТО нашёл такого (тупо объезжал всех подряд; телефон не поможет - им надо всё видеть). Остальные все брались вскрывать ГБЦ ( это им намного денежней ). Там нужен съёмник не сложный, у моего мастера был ( сам сделал) под обратный молоток. Нарезал в огрызке резьбу на 6 на 2см. в глубину, вкрутил туда болтик 8-10см. со шляпкой под внутренний шестигранник, на него съёмник с одной стороны, а с другой - болт на 18мм. (мелкая резьба) и дл.120мм. На болту хорошая гиря 4-5кг. толщиной ~5см. Там места для разгона обратного молотка мало, но методично где-то в течение 1-2мин. и огрызок сдвинулся. Да, с вечера мастер залил в свечной колодец АТФ 2-3мл.
Спасибо Smakov, по его идее вынул огрызок. Место "доступа" к свечам очень не простое. Для начала советую снять связку проводов идущую к форсункам. Отсоединить два резиновых шланга. Мне пришлось ещё снимать "ушко" от двигателя. После того как доступ обеспечен, берем мечики на М6. Нужны или длинные, которые для станков, в продаже очень трудно достать. Или "придумать" переходник с четырехгранного мечика, на торцевую насадку. Нарезаем резьбу где-то 20 витков(1виток = 1мм длинны). Далее делал так: На болт М6 накидывал гайки М8 и шайбу в конце(что-бы свечной канал не помять), так что бы оставалось 4 витка "свободных" в огрызке и вкручивал этот болт на 20 витков. Огрызок сдвигался в канале на эти 4 витка, шел очень тяжело боялся да же что резьба сорвется. Выкручиваем болт, добавляем ещё гайку М8, повторяем операцию. На четвертый раз огрызок сравнялся с поверхностью канала. Пришлось колдовать и срезать(болгаркой) с гайки М10 одну грань. Получилась как бы "шахта" в которую огрызок выдавливался дальше. Срезать грань пришлось потому что по другому не посадишь её на место вокруг свечного канала. И так в последний раз на болт накинул эту гайку без грани, и огрызок вышел. Далее пришлось вынуть форсунку и воздухом продуть цилиндр от всякой гадости. Из свечного канала вырвался целый столб нагара. Остальные три свечи вышли без проблем.
Smakov
    ODO 253000 km
« Ответ #562 : Январь 26, 2013, 16:27:54 pm »
не дадим развести себя на снятие ГБЦ. Скоро отточим технологию и запатентуем.
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #563 : Январь 27, 2013, 19:52:41 pm »
Как лучше снимать свечи накаливания - на горячем двигателе или холодном?
« Ответ #564 : Январь 27, 2013, 22:56:01 pm »
На горячем...
SBond
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
« Ответ #565 : Январь 28, 2013, 00:04:18 am »
ну я так и думал, удостоверился, спасиб ;)
Garick
    ODO 250000 km
« Ответ #566 : Январь 29, 2013, 12:26:39 pm »
Вот так история, поменял все свечи. Теперь все новые НЖК. Неделю заводилась нормально. Сегодня утром -18(вчера с обеда простояла) и все не завелась.  :( Куда дальше копать?
Решено:
Дальше была история с топливным фильтром(в сборе). Уходила солярка в бак, при длительной стоянке. Теперь все ОК.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2014, 17:14:01 pm от Garick »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #567 : Январь 29, 2013, 12:40:22 pm »
Соляра замерзла :D
« Ответ #568 : Январь 29, 2013, 12:41:33 pm »
Ну а стартер бодро крутил или вяло? Может АКБ? Двигатель пытался завестись или вообще ноль, поподробнее?!
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #569 : Январь 29, 2013, 14:38:07 pm »
Уже недельку как появилась особенность, при холодном старте, когда на улице меньше 0, машина как бы троит 1-2 секунды. Я так понимаю это какая то из свечей сдохла не прогревает цилиндр ?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 63   Вверх
