Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 287517 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #465 : Октябрь 16, 2012, 15:26:37 pm »
На коробках есть другие наклейки, кроме магазинных?
у меня нету B)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #466 : Октябрь 27, 2012, 18:12:14 pm »
напишите пожалуйста, Какой каталожный номер у предохранителя свечей накала на 80А???
И кто нибудь может объяснить как его менять??? Никак не могу его достать
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2012, 16:15:21 pm от xorke »
« Ответ #467 : Ноябрь 01, 2012, 00:00:33 am »
Номер постараюсь завтра глянуть, предохранитель валяется в бардачке, а в каталоге его заколебешься искать! А заменить его не так уж и просто, он прикручен изнутри двумя винтами по бокам и на этих же винтах крепятся провода, я половинил блок предохранителей, грубой силой вытягивал провода, царапал руки в кровь и ювелирно все это дело менял, короче гемор еще тот, а по уму способа я так и не нашел, хотя в свое время долго смотрел на этот блок с мыслью, что должен же быть аккуратный способ... Я бы до лета поставил перемычку, если что-то будет не так, сгорят усики вокруг перемычки, но даже если усики вдруг не сгорят, сгорит общий предохранитель на 150А, пропадет зарядка и еще много чего перестанет работать, зато меняется он очень легко))
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #468 : Ноябрь 08, 2012, 08:18:41 am »
Номер предохранителя на свечи накаливания 80А - 91823-22500
boot
« Ответ #469 : Ноябрь 12, 2012, 22:52:57 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-F7UZKxB3K0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-F7UZKxB3K0</a>
VW Passat B5 1,9TDI М-5, 2004 г., предпуск. подогр.Бинар-5 Д-CВ, 2-din
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #470 : Декабрь 15, 2012, 19:27:18 pm »
Недавно был на ТО у ОД Киа в СПб.
По моей просьбе продиагностировали тестером свечи накала.
1 из 4 дохлая (думал больше) заменили по гарантии и опять на YURA TECH.
В ремзоне видел дизельный хэчбек, которому меняли на новую головку блока цилиндров по гарантии,
т.к при обслуживании обломали свечу накала и вытащить остатки не смогли. 8[
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #471 : Декабрь 15, 2012, 19:47:27 pm »
не знаю, я менял четыре свечи (свечи мой) работа их ОД! смогли тока 3 выкрутить одну не стали ломать (то голову снимать) отдали мне старые свечи они были в саже, но были НЖК все три rulezz
Хотел еще узнать если свечу сломают, то какой ремонт грозит? (какие запчасти нужны, тока прокладка  для головы:+болты)))) я просто с ОД договорился , что бы две недели не ждать (заказать за ранее прокладку  :D) что бы если сломают сразу же высверливали и делали!!! fire!
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2012, 19:52:40 pm от py3at1y »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #472 : Декабрь 15, 2012, 20:30:18 pm »
Как то при запуске двигателя, повороте ключа все приборы поморгали несколько раз. Ну думаю че то коротнуло, посмотрел предохранитель свечей накаливания - сгорел. (несколько сообщений назад тут интересовался номером предохранителя и как его менять)
На улице в это время температура не опускалась ниже -3.
Катался пока так, двигатель заводился с прокруткой стартером на холодную секунд 5.
При температуре -5 и ниже заводится отказался.
Поехал к ОД, сдал авто, Через некоторое время позвонили говорят надо менять все свечи, свечей в наличии нет, ждать неделю.
Ждем неделю, приходят свечи, меняют.
Звонят, говорят 2 выкрутились 2 обломились. (2 что выкрутились меняли примерно месяцев 8 назад, другие 2 меняли 2 года назад), будем отмачивать и пробовать выкручивать. Отмачивали несколько дней, Один обломышь выкрутили второй никак, вердикт - скидывать бошку. Заказали прокладки - ждать еще неделю. прокладки пришли скинули бошку, и видимо при высверливании обломыша повредили резьбу. Звонят - говорят повредили резьбу, заказали новую гбц, ждем еще неделю.
Гбц пришла, все собрали, радостный еду за авто, за месяц ремонта как никак соскучился.
Приехал, приемщик говорит - авто в принципе заводится, у меня сразу вопрос что значит "в принципе?", говорит аккумулятор сдох, возможно потребуется заменить, а так поменяли гбц, воткнули предохранитель, новые свечи.
Посмотрели авто, все более менее, забрал уехал. На след день утром -8, встаю с утра завожу, заводится с трудом секунды с 5ой, думаю летняя соляра что заправил месяц назад, вечером залил пол бака нормальной зимней, следующим днем -12 такая же ерунда, заводится еле еле но заводится. Думаю может воздух топливная подсасывает, или с регулятором давления топлива что случилось, так как заводится но куртить нужно долго.
Записался на выходных к ОД, что проблема не решена.
Наступил день ехать к ОД, температура за окном -20, накачал топливо лягушкой на фильтре,конечно же не завелся, аккумулятор сел, снял его на зарядку, посмотрел топливо - жидкое. Думаю не в топливе дело и не в подсосе и не в регуляторе.
Открыл крышку предохранителей, и каково же мое удивление - предохранитель свечей замененный ОД, какой то древний в следах коррозии, и что то болтается внутри, место его крепления болтами все искурочено, один болт крепления закручен криво и не до конца fire! fire! fire! fire! fire!
Снял этот предохранитель, проверил мультиметром, а он не звонится. Ну думаюю ппц!
Хорошо, тогда как сгоред предохранитель заказал пару оригинальных на всякий случай.
Провозился с вставлением оригинального предохранителя на морозе -20 часа 3. На одном болту (который был закручен криво и не до конца) сорвана резьба.
В общем кое как все собрал. Принес немного подзаряженный аккумулятор.
Завелась с пол оборота!
Вот такой геморрой с этими свечами.
Чтобы снять гбц нужно пол двигателя разобрать.
Ремонт длился месяц
Так что проще раз в год все свечи менять, чем раз в 2 года вместе с гбц.
И кстати до замены гбц, в -5 двигатель без свечей не заводился. После замены заводился и в -12. Может и в топливе дело, может и в компресии. Новая гбц была с новыми клапанами.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2012, 21:09:58 pm от xorke »
wevron
« Ответ #473 : Декабрь 16, 2012, 01:17:00 am »
Сегодня проверяли свечи, не знаю как и  чем, но получилось что я при этом не присутствовал. Короче вердикт таков: свечи исправны! Начинаю при них заводить, секунд 5-10 ... Машина постояла часа 2 в боксе было +3   из этого вопрос: Может неисправен предохранитель? лампочка накала тухнет не сразу... на холодную 4-5 сек на горячую 1-3 сек или она бы при неисправном предохранителе тухла бы мгновенно? где он стоит?  короче холодная заводится долго.....
С Уважением!
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #474 : Декабрь 16, 2012, 09:51:29 am »
Индикатор на панели будет гореть даже если вы свечи совсем выкините, по нему неисправность не проверить.
Предохранитель проверить легко, открываете капот, слева между бачком омывайки и бачком антифриза находиться черный прямоугольный блок, снимите крышку, он там один большой на 80 ампер, если сгорел должно быть видно. Либо отсоединить разъем что рядом со свечами и проверить мультиметром
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2012, 09:54:32 am от xorke »
wevron
« Ответ #475 : Декабрь 16, 2012, 13:54:26 pm »
Спасибо! Идём проверять! :)
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #476 : Декабрь 16, 2012, 14:08:41 pm »
а если он сгорел !!! тупа свечи не робят что ли? И почему он сгорает? какие симптомы ?не заводится что ли... beer
wevron
« Ответ #477 : Декабрь 16, 2012, 16:12:59 pm »
Предохранитель целый... всё заводится, но как-то туговато... %)
С Уважением!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #478 : Декабрь 16, 2012, 18:31:20 pm »
согласен!!! завтра опять - 25 lol
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #479 : Декабрь 16, 2012, 21:37:16 pm »
Свечи как проверяли? измеряли сопротивление или выкручивали и подавали напряжение? На старых свечах сопротивление может быть в норме, но работать они могут уже не очень. Для профилактики может проще купить 4 новые, номера здесь есть, это не так и дорого, зато наверняка исключится проблема со свечами,и если дело действительно в них заводиться будет с пол оборота.
Я для себя вообще решил раз в год менять все свечи, хватило геморроя с обманными.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2012, 21:41:08 pm от xorke »
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 63   Вверх
