Страницы: 1 ... 324 325 [326] 327 328 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1965125 раз)
dred2007
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #4875 : Март 20, 2017, 10:45:17 am »
чисто теоретически, логически, они должны подойти.
на перед хочу саш поставить, есть и на зад саш, чуть дешевле.
SACHS 314 007 2700.
но меня манит мандо по 1500, и фирма вроде норм, и цена не кусается.
На свой только вот поставил мандошные. Отрабатывают вполне. Брал те что элантровские. но у меня хэтч. на вагон может лучше пожестче каябу чтобы жопа не скакала на волнах. Полицейские тихонечко отрабатывает.  Иногда ночью меня душит демон жабы и зависти вспоминая отзывы местных о том что после каябы все так тихо что уши закладывает и будто едешь на мерсе. Но потом думаю что на нашей табуретке это невозможно. Просто переплатил бы....ну срабатывали они процентов на 10 лучше. Но это моё личное мнение. А то сейчас обладатели каяб закидают камнями. Пассажиры заметили что стало всё хорошо. Сам я всегда недоволен. Мнение со стороны всегда адекватнее.
D_Dymochko
« Ответ #4876 : Март 20, 2017, 13:17:23 pm »
приговорили мне:
- опорные подшипники
- сайлентблоки передних рычагов (решил менять именно сайленты, а не рычаги в сборе)
подскажите какие брать пыльники и отбойники? что то вроде от автоваза подходит?
может еще что то стоит поменять при замене опорников?
осилить всю ветку - думаю не смогу...
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #4877 : Март 20, 2017, 13:39:37 pm »
и не надо
в набор
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #4878 : Март 20, 2017, 15:06:04 pm »
приговорили мне:
каков пробег и кто приговорил?
-=Сталинград=-
D_Dymochko
« Ответ #4879 : Март 20, 2017, 15:40:03 pm »
официалы.
пробег 98
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4880 : Март 20, 2017, 16:07:50 pm »
официалы.
пробег 98
А регио эксплуатации? Я бы съездил еще к кому нибудь, а лучше самому разобрать и посмотреть
-=Сталинград=-
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #4881 : Март 20, 2017, 20:50:18 pm »
Пробег приличный. Скорее всего правда.
У меня опорные подшипники убиты были на 70 тыщах.
Маленькие сайленты в передних рычагах уже имели трещины при 80 с чем то тыщах.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #4882 : Март 21, 2017, 07:24:17 am »
У меня пробег 92, сзади есть мелкие трещинки в резинках, но это не показатель. Пока ничего не менял.
-=Сталинград=-
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #4883 : Март 21, 2017, 13:39:25 pm »
Думаю, не в производителе основная проблема, а в дорогах, по которым приходится ездить. И в дорожных ситуациях.
В общем, в борьбе скупости со здравым смыслом победил последний. Решил я переплатить 2,5 тысячи и заказать себе снова Boge - как никак они пережили 2 зимы, полста тысяч пробега и жуткие дороги.
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #4884 : Март 21, 2017, 18:56:00 pm »
Ну и правильно. Просто слышал, что TRW передние с новья могут стучать.
А задние твои не стучали? Сколько в итоге на них прошел?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #4885 : Март 21, 2017, 20:59:37 pm »
Сегодня поставил задние пружины LESJOFORS 4244232  и амортизаторы KAYABA 349084. Вместе с ними заменил прокладки пружин и защитный комплект KAYABA 910179. Диаметр штока у KAYABA d=12,5 mm, а у оригинала 55311-1H500 d=13,0 mm.
До замены пружин расстояние от арки до земли (центра колеса) сзади было 64 см (33 см), а после замены стало 67 см (36 см) по кругу (это с полным баком и фаркопом), т.е. прибавка сзади составила 3 см.
Длина старой и новой пружин практически одинакова, что за цветная маркировка так и не понял 8( , хотя и почитал тему (см. фото). Сфотографировать одновременно старую и новую не смог, сел аккумулятор в аппарате  :'( .
По первым ощущениям стало немного пожёстче, но это на пустой машине. Что будет на груженой,  покажут поездки на дачу  ;)
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #4886 : Март 22, 2017, 08:43:34 am »
Не стучали, но Kyb по ощущениям приятнее, особенно на загруженной машине. TRW прошли порядка 15000. Мой друг сказал (увидев фото разлома), что шток треснул давно. А когда колесо попало в большую яму, шток сломался по трещине. Случись такая хрень с передним амортизатором, последствия были бы весьма печальными. Так что снова Boge.
Xpert
« Ответ #4887 : Март 22, 2017, 18:21:50 pm »
Да!
Тут чтоб не попутать.. надо знать деталь вживую, а это в данных случаях почти невозможно.
Вот пыльники пальцев.. разные, под одним номером. Справа шляпа, нам не подходящая %)
Так какие правильные, которые длинные или короткие?
« Ответ #4888 : Март 22, 2017, 18:26:33 pm »
Короткие
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SgRIo2Oof7s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SgRIo2Oof7s</a>
« Последнее редактирование: Март 22, 2017, 18:40:44 pm от УхоJor »
Antol45
  • Russian Federation 'Зауралье' где-то за Курганом.
« Ответ #4889 : Март 24, 2017, 11:19:37 am »
Всем привет) ребята подскажите собрался перетряхнуть переднюю подвеску накидал такой список посмотрите кому нетрудно всели подойдёт?-SACHS   900 143   Комплект установочный амортизатора переднего,Lesjofors   40 442 42   Пружина подвески передней,Lesjofors   40 442 41   Пружина подвески передней,Hyundai/Kia   54612-2C000   Подшипник верхней опоры переднего амортизатор,SACHS   314 010   Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Super Touring,SACHS   314 009   Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Super Touring",Kayaba   SM 5668   Опора амортизатора- что нужно ещё добавить или убрать?
Страницы: 1 ... 324 325 [326] 327 328 ... 412   Вверх
