Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1973925 раз)
kuzm1ch
  • Russian Federation Курск
    ODO 25000 km
« Ответ #210 : Декабрь 01, 2010, 22:12:03 pm »
Спс Andrey_74 за ответ. Осталось дождаться отзывов кто уже юзал такие на сидах? отпишитесь об очучениях
kuzm1ch
    ODO 25000 km
« Ответ #211 : Декабрь 01, 2010, 22:15:14 pm »
laka, на родственом форуме уже есть http://elantra-club.ru/forum/showpost.php?p=402877&postcount=175 и здесь скоро будут  ;)
Не ну это отзыв не в тему, ну точнее не в мою тему, меня интересует мягкость, ато ездить ну совсем невозможно, трясёт как припадошного
Andrey_74
« Ответ #212 : Декабрь 01, 2010, 22:22:28 pm »
kuzm1ch, я добавил еще одну ссылку, посмотри, пишут, что мягкость такая же, как у их родных, а Элантра машина мягкая, для некоторых даже черезчур.
kuzm1ch
    ODO 25000 km
« Ответ #213 : Декабрь 01, 2010, 22:32:08 pm »
Да благодарю, посмотрел ещё ссылочку. Чувак пишет "по мягкости все тоже самое", вот как это у Элантр я незнаю, не катался, нада будит как-нибуть хоть напроситься чтоб прокотили. Ещё такой нюанс, я так понимаю из за удлинённого штока на KYB 349085 задок теперь поднимется? Это не есть хорошо
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #214 : Декабрь 01, 2010, 22:45:22 pm »
А чем плохо, демаете зад будет менее устойчив при манёврах или для бензонасоса потому, что не очень хорошо?
kuzm1ch
    ODO 25000 km
« Ответ #215 : Декабрь 01, 2010, 23:01:00 pm »
Ну хотябы потому что смотреться будет не айс, задратый задок не к лицу сиду
Mайкл
« Ответ #216 : Декабрь 02, 2010, 07:23:59 am »
Высота клиренса определяется не длиной штока, а высотой пружины, а шток, даже если и будет длинный - просто утопится дальше в корпус аморта (вы шток руками сжать можете? - можете, а этим же усилием машину поднять? - правильно, вот и амортизатор машину поднять не сможет)
Bolshoy
  • Russian Federation челябинск
« Ответ #217 : Декабрь 02, 2010, 07:24:15 am »
Объясните мне как удлиненный шток влияет на клиренс.
Mайкл
« Ответ #218 : Декабрь 02, 2010, 07:27:05 am »
Длина штока вообще никак не влияет на клиренс  punish  :)
Andrey_74
« Ответ #219 : Декабрь 02, 2010, 08:14:00 am »
Bolshoy, при вывешивании колеса пружина растягивается, шток выдвигается, при сжатии пружины шток утапливается в корпус амортизатора и все. На клиренс не влияет вообще никак. На клиренс влияет только высота (или длина) пружины. Длина штока влияет только на ход подвески, чем он больше, тем лучше для нашего бездорожья, тем меньше будет вывешиваться колесо и хлопать аммортизатор на растяжку на бОльших ямах. Кстати ход штока на этих каябах больше всего на 10-15 мм примерно  ;).
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 08:22:04 am от Andrey_74 »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #220 : Декабрь 02, 2010, 08:32:00 am »
Единственная проблема при замене колеса может не хватить высоты штатного домкрата.
Andrey_74
« Ответ #221 : Декабрь 02, 2010, 08:37:03 am »
Vadim345, да хватит домкрата, я же написал всего 10 мм, машина иногда стоит более неровно при замене, чем эта разница. Домкрат на всех корейцах один, что на Сииде, что на Элантре, что на Рио, что на Акценте  ;)
PS: Кстати, привет земляку   beer
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 13:13:39 pm от Andrey_74 »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #222 : Декабрь 02, 2010, 13:12:43 pm »
Vadim345, да хватит домкрата, я же написал всего 10 мм, машина иногда стои более неровно при замене, чем эта разница. Домкрат на всех корейцах один, что на Сииде, что на Элантре, что на Рио, что на Акценте  ;)
привет  beer
Bolshoy
« Ответ #223 : Декабрь 02, 2010, 17:43:10 pm »
Andrey_74, да будет тебе известно, ход подвески  ограничивается не штоком амортизатора, для этого там существуют отбойники, стабилизаторы и т.д. а мой вопрос был адресован вот по этому поводу:
Andrey_74
« Ответ #224 : Декабрь 02, 2010, 18:42:40 pm »
Bolshoy, к чему столько отрицательной энергии в ответе (говоря по другому не надо хамить). Я обяснил упрощенно, но вежливо, я не знал, что у вас вопрос риторический. Я несколько раз разбирал заднюю подвеску полностью (вплоть до снятия поперечной балки) и мне известно, что для чего. Отбойники ограничивают ход на сжатие, а на растяжение ход очень большой (больше хода штока), особено если идут вниз оба колеса (стабилизатор поперечной устойчивости в этом случае почти не работает). При снятии аммортизатора, нижний рычаг приходилось подпирать распоркой, чтобы совместить отверстия на задней цапфе и нижнем креплении аммортизатора. Лекцию по поводу стабилизатора поперечной устойчивости, верхнего рычага, развальной тяги и продольного рычага проводить не буду, я думаю вы все знаете. И самое главное не надо ТЫкать, я вам не ТЫкал, мы с вами лично незнакомы, а к соклубникам надо относиться с уважением.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 18:52:02 pm от Andrey_74 »
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 412   Вверх
