Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1980627 раз)
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #1635 : Февраль 21, 2012, 23:32:50 pm »
......порядок установки после прокачки амо:стойка,пыльник с отбойником,втулка каябовская,опора,штатная втулка,гайка.??? Собирал в такой последовательности..........
 B)  а разве  2 фтулки?   что то непомню? :(
каябовская втулка-полая внутри ,высоты особо не дает ,но верхняя часть втулки большего диаметра. чем шток каябы и нужна для четкой центрации в опоре ,поэтому каябовская втулка обязательна(мое мнение),а без штатной сверху резьбы не хватает.Я так устанавливал.
Может все каябовскую втулку переворачивают полостью вверх,или не устанавливают вовсе.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 23:38:27 pm от VAR77 »
Andrey_74
« Ответ #1636 : Февраль 22, 2012, 08:37:03 am »
После затяжки гайки при нажатии на вертикальной стойке на края опоры наблюдались значительные крены опоры ,подложил под верхнюю штатную втулку шайбу большего наружнего диаметра,крены уменьшились.Может не надо было шайбу подкладывать,может в этом причина,что амо не так работают.
Никакую большую шайбу подкладывать не надо. Площадка опоры соединена со стенками через резину и должна иметь свободу (эти крены должны быть), иначе все удары со штока будут передаваться на стенки опоры и далее на корпус.
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #1637 : Февраль 22, 2012, 15:05:11 pm »
Понял,уберу шайбу,а каябовскую втулку стоит оставить  или она как дополнительное звено не нужно?
Andrey_74
« Ответ #1638 : Февраль 22, 2012, 17:47:31 pm »
Обязательно нужно оставить, иначе при сильных ударах шток (его диаметр меньше диаметра втулки) может пробить отверстие в алюминиевой опоре и пройти внутрь.
n1tros
  • Russian Federation 199 rus
    ODO 45000 km
« Ответ #1639 : Февраль 25, 2012, 09:49:21 am »
Мое мнение от замены на дорестайле штатного на зад каябу 84, на перед МАНДО.
Начну чуть издалека. Не сильно любил подвеску на дорестайле пока не взял FL, где подвеска по мне сделана вообще из говна.
Поэтому я понял, что штатное на дорестайле оооочень даже ничего, никогда на ее работу не жаловался, кроме траблов с резинками. Но все детальки были куплены и пылились полгода.
На неделе поменял всё по кругу и понял что ожидал лучшего.... зад оказался очень мягким для меня, думал будет как на табуретке  :( ну а про перед вообще молчу  :D
Как на барже в общем :D
На большой скорости все держит идеально, на мелких неровностях терпимо, звуков нет, а вот там где есть дырки в дороге, подтаявший лед и если чуть втопить то ппц, лишних звуков тьма.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2012, 09:56:34 am от n1tros »
Пройдены Углич, Ярославль, Кострома, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Ростов Великий, Минск, Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль, Вологда, Волгоград, Рязань, Коломна, Переславль-Залесский, Великий Новгород и тп.
Andrey_74
« Ответ #1640 : Февраль 25, 2012, 11:13:31 am »
Я обычно на дырках и лежачих полицейских притормаживаю  :D
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1641 : Февраль 25, 2012, 18:29:38 pm »
Я обычно, все эти неровности ,на скорости прохожу и все ОКК.Ни каких  лишних звуков.
n1tros
    ODO 45000 km
« Ответ #1642 : Февраль 26, 2012, 00:13:41 am »
я тоже, но:
во-первых, решил протестить во всех решимах
во-вторых, сильно спешил и топил как мог на территории промышленных складов, а там снег вперемешку с льдом
Добавлено позже: [time]Февраль 26, 2012, 21:17:37 [/time]
Полет нормальный, пройдено 300 км, работа аммо нравится. Ж/д переезды и образовавшиеся небольшие выбоины после оттепели проезжаются мягко.
По сравнению с FL-кой небо и земля.
Но в целом хотел бы перед жесче :)
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2012, 21:17:51 pm от n1tros »
mdn032
    ODO 94300 km
« Ответ #1643 : Февраль 27, 2012, 15:16:45 pm »
Всем привет. Поменял все амо на SW на Mando от Елантры. Подошло идеально.Машину не узнать. Тишина и комфорт наконец пришли! Пробег 95000км.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1644 : Февраль 27, 2012, 15:28:40 pm »
Еще бы! Хоть Mando и не самые крутые амики, зато сделаны честными корейцами по технологии, а не хачами по воле Аллаха (это я про турецкие SACHS которые идут в оригинале).
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #1645 : Февраль 27, 2012, 20:17:04 pm »
+100500 rulezz
1umka
  • Russian Federation Московская обл г Ногинск
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
« Ответ #1646 : Февраль 28, 2012, 14:30:10 pm »
подскажите пожалуйста!!!какие амортизаторы поставить лучше на хетчбек 2011 г 084 или 085 ,и обязательно ли менять пыльники с отбойниками?пойдут ли штатные?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1647 : Февраль 28, 2012, 15:17:27 pm »
084 чуть пожестче, 085 чуть помягче. Пыльники и отбойники менять надо, шток у амиков тоньше - отбойник будет болтаться. Ну а пыльник за одно.
1umka
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
« Ответ #1648 : Февраль 28, 2012, 16:40:48 pm »
спасибо!!!а если перед штатный а зад мягче будет как отразиться на поведение а.м на дороге?зад на кочках не будет подкидывать?У меня до сида был акцент тот очень мягкий!
Andrey_74
« Ответ #1649 : Февраль 28, 2012, 17:43:33 pm »
Зад на кочках подкидывает, когда он жесткий и без нагрузки. 085 в меру мягче, не кисель.
Страницы: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 412   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
