Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1929400 раз)
SA
  • Russian Federation Cанкт-Петербург
  • sa
« Ответ #1020 : Апрель 27, 2011, 22:31:58 pm »
Сегодня то же поставил на задок 085, управляемость не изменилась а в остальном очень доволен остался. И не забывайте подкладывать шайбу под втулку, с одной стороны забыл поставить завтра придёть опять потратить минут 20 на переделку. rulezz
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1021 : Апрель 28, 2011, 05:57:36 am »
втулка изначально стояла под гайкой? т.е. порядок заводской сборки: опора аммо, затемвтулка, затем гайка. так?
что интересно: на схеме задней подвески сида эта втулка отсутствует, а на схеме подвески I30 она есть.
SA
  • sa
« Ответ #1022 : Апрель 28, 2011, 07:51:17 am »
Да втулка изначально стоит только её высоты немного не хватает чтобы затянуть плотно.
Шайбу я подложил под втулку.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #1023 : Апрель 28, 2011, 09:55:19 am »
Друзья а я сделал задние аммо (каяба 349084) вот так. Плюсы данной конструкции родной сидовский отбойник намертво висит на втулке от каяб и держит родной пыльник от съезжания вниз.
greddy
  • Zimbabwe Москва
    -Выданные: 13
« Ответ #1024 : Апрель 28, 2011, 12:03:13 pm »
... И не забывайте подкладывать шайбу под втулку...
Эта шайба со старого аммо ? или где-то её дополнительно искать надо ??
Andrey_74
« Ответ #1025 : Апрель 28, 2011, 12:27:55 pm »
Странно, у меня хватает высоты втулки. Ничего не подкладывал, затянулось хорошо, еще и запас резьбы остался.
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 12:29:37 pm от Andrey_74 »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1026 : Апрель 28, 2011, 16:47:55 pm »
Согласен полностью с Андреем beer
terapevt
  • Russian Federation Москва ВАО
    ODO 83500 km
  • посещайте стоматолога 2 р в год
« Ответ #1027 : Апрель 28, 2011, 17:20:23 pm »
Народ подскажите где копать?( После замены родных амортизаторов на каябы 84 через 500км опять появился стук сзади,как и раньше при езде на малой скорости по неровностям да и просто по двору %) недолго я радовался(((  думаю может стойка стаба гремит,хотя пробег всего 27 тыщ,не рано ли...звук идентичный как и на родных саксах был в том же месте в районе правого зад колеса....может бракован попался...хз что делать расстройству моему нет предела
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1028 : Апрель 28, 2011, 17:43:59 pm »
у меня так же
я недавно на яме подергал задние стойки стаба, в обеих ощутимый (но небольшой) люфт в нижних шарнирах. но что интересно - стука-то нет %)
опора аммо, "развальный" рычаг, стойки и втулки стаба... на яму или эстакаду ехай
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2011, 17:47:24 pm от vill »
Vove`n
  • Russian Federation Мытищи
« Ответ #1029 : Апрель 29, 2011, 09:35:11 am »
... думаю может стойка стаба гремит,хотя пробег всего 27 тыщ,не рано ли...
я стойки стаб. в 28 т. поменял.
Снял с правой стойки нижний пыльник, а там ржа. Как на фото в теме про стойки.
Замена, тишина.
Роман
  • Russian Federation г.Москва, Зеленоград
« Ответ #1030 : Май 02, 2011, 19:44:00 pm »
Поставил себе 084 (для Ceed) с первого раза все разобрал и собрал правильно!!!
Грём на маленькой скорости все равно остался.
буду менять задние стойки стаба (одна оказалась убита :'(, а мне только их нахаляву поменяли    sux)
1,6 AT LX самый простенький.НО очень любимый!
Полярник
  • Russian Federation Москва м Южная ЮАО
  • Очень люблю мафынки.
« Ответ #1031 : Май 02, 2011, 21:56:09 pm »
Вот тоже поставил задние kyb 084 ехал слушал всю дорогу(160 км ) намного тише стало..Когда широкие стыки асвальта проезжаешь ,только шлепает резина .Пока все гут rulezz..Менял все сам, шайбу не ставил ,резбы с запасом хватило....Пыльники mr universal....
VOVKINSON
  • Ukraine
« Ответ #1032 : Май 04, 2011, 12:07:14 pm »
Поставил амортизаторы каяба 349084. Использывал пыльник и отбойник - sachs service kit S900 006. Для надёжности поставил шайбу.
Настала тишина .....  :)
Вот такой пыльник и отбойник - sachs service kit S900 006
sashaterekhov
« Ответ #1033 : Май 05, 2011, 16:34:38 pm »
хм... а у нас что, разные передние аммо? (дорестайл/рестайл)
  Сегодня зря разбирал перед ((( на РЕСТАЙЛ АМОРТИЗАТОРЫ МАНДО ОТ ЭЛАНТРЫ НЕ ПОДХОДЯТ !!! Т.К. ПРУЖИНА ДРУГОГО РАДИУСА!!!! досадно, но радость, отцу достануться амортизаторы даром, у него дорестайл...и шумку подкрылков сделал, не зря снимал колесо))))
« Последнее редактирование: Май 05, 2011, 16:39:16 pm от sashaterekhov »
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #1034 : Май 06, 2011, 12:58:17 pm »
А мне помогла замена развальных тяг, ура!
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 412   Вверх
