Сцепление: слабое место KIA cee'd. Есть ли альтернатива?
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 36   Вниз
Автор Тема: Сцепление: слабое место KIA cee'd. Есть ли альтернатива?  (Прочитано 235174 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #405 : Июль 28, 2014, 19:00:02 pm »
HYK2035
Ясно тоды валео + выжимной новый всего 3500 против 9 000 HYK2035
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #406 : Июль 30, 2014, 09:00:27 am »
у всех цокот при отпускании быстром педальки сцепления есть?такое чувсство что сама об себя бьется
у меня начало цокать не давно вот думаю что это?
Парни
SACHS 3000954224  кто ставил и какой там идет выжимной? (пластиковый или железный) ;)
Короче надо ставить valeo и не выдумывать (Диск + корзина) и новый выжимной (металлический) ;)
« Последнее редактирование: Июль 30, 2014, 09:28:01 am от py3at1y »
tot90
  • ODO 70000 km
« Ответ #407 : Июль 30, 2014, 09:39:30 am »
Всем привет! Подскажите, может кто знает в чем проблема. Поменяли сцепление в сервисе ( шумел выжимной). Поставили оригинал: корзину, диск, выжимной(новый,металлический). Проблема заключается в следующем: гудит в коробке при движении на горячую ( примерно после поездки около 10км) , когда выжимаешь сцепление при движении - то тишина. Чем больше времени езжу - тем сильнее гудит. Утром на холодную - тишина.  До замены сцепления - такого не было. В сервисе говорят, что со сцеплением все в идеале, хотя сами слышали как гудит. ( ссылаются на коробку ) На подъемнике не гудит - тишина. Что может гудеть? Может выжимной???
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #408 : Июль 30, 2014, 17:03:14 pm »
сегодня заметил выжимаешь педаль сцепления тишина,(нетралка) отпускаешь где то в середине как бы толчок (звук тык тук, типа того) думаю выжимной, мне по гарантии на 80 тыщ меняли на пластмассовый, сейчас 143 тыщ вот грешу на него, как он себя ведет, когда умирает просто шумит или....? Такой звук и когда еще переключаешь дальше на каждую скорости, если чутку по реще отпустить, что может быть именно звуки когда сцепление в середине где то (на 80 000 вместе с выжимным (по гарантии) было помененно  и корзина и диск) Так что у когда как было ;)
Еще сальник задний коленвала чутку бежит, а может это масло попадать на корзину?или т.д.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2014, 17:07:23 pm от py3at1y »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #409 : Август 06, 2014, 12:33:03 pm »
Короче сеня заказ сцепу
HD132 VALEO-Диск сцепления
HDC100 VALEO-Корзина сцепления
4142132000 HYUNDAI/KIA-Подшипник выжимной
Уложился в 3300 р буду наверное менять или пока не надоест (посторонние звуки при отпускании и переключении передачь)
Просто вроде все включается и ездит, но как то не комфортно - грешу на выжимной )
керенский
  • Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 60000 km
« Ответ #410 : Август 06, 2014, 21:12:39 pm »
А где заказывал?просто не приходилось что либо заказывать не знаю как где и что.
fusk40rus
Доброго дня.Помогите.Коробас как то странно работает,на высоких оборотах передачи включаются с усилием,когда сдаешь назад какой то не приятний звук как трение.Что может быть?
Где сделать диагностику сцепления?
Где коробки?
Сколько стоит замена сцепления?
И какое сцепление лучше купить если дело в нем.
1,6 мкпп 45т.км 2010год.
До меня ездила барышня,со всеми вытекающими...
За ранее благодарен за понимание.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Где коробки?
вперед или назад сдаешь для сцепы без разницы. она крутится в одну сторону. проверь для начала уровень масла в КПП.
fusk40rus
Как?
sanek_zy
    -Полученные: 22
Как?
блин, заедь на СТО. по-идее можно и самому, если яма есть. там одну пробку только надо открутить.
elmex
  • ODO 44500 km
Помогите с выбором сцепления на kia ceed fl 2012 г.в. 1,6 мт 6мкпп , я хочу валео купить, по экзисту только оригинал бьется
sanek_zy
    -Полученные: 22
так оригинал чем плох? бери только подшипник под номером 4142132000 (металлический). в комплекте с валео там подшипник обычный пластиковый. если валео, то 828485 должно подойти на fl. лучше через менеджера в магазине уточнить, чтоб наверняка.
elmex
  • ODO 44500 km
Я читал что на fl сцепление разное немного (между 5мкпп и 6 МКПП вроде как, ну или от годов выпуска), а все кто меняли, у тех 5мкпп. Ниже ссылка, которая меня и загнала в ступор....
http://eftel.ru/post_1344954331.html
sanek_zy
    -Полученные: 22
так бери оригинал и не парься. так у тебя что со сцеплением? может нет необходимости весь комплект менять.
fusk40rus
Ппц советы.Спасибо КЭП!
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 36   Вверх
