Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблемы с разгоном  (Прочитано 42473 раз)
Volcom
    ODO 86200 km
Всем привет . Буквально вчера машина начала тупить когда пытаешь свыше 60 км ехать , как будто супер мен ее держит сзади , идет но очень туго . Машина киа сид 2011 , механика , пробег 114 т
Катализатор не удалял , сцепление менял . В чем может быть причина ? В сервисе сказали попробовать залить 100 бензина , исключить эту проблему
« Ответ #1 : Март 10, 2023, 11:11:57 am »
Топливный фильтр меняли?
Данные по мотору какие? Коррекция например
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #2 : Март 10, 2023, 11:24:43 am »
Не менял ни разу. С мотором ничего ни каких действий не было , масло не жрет особо .
« Ответ #3 : Март 10, 2023, 12:39:54 pm »
Если за 114 т км не меняли фильтр, то полюбому надо поменять, даже если дело не в нем, но есть возможность и что в нем, а по мотору просто параметры посмотреть что показывает сканер, угол зажигания, коррекция итд
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #4 : Март 10, 2023, 13:27:07 pm »
Благодарю . Попробую с него начать . А катализатор нужно в любом случае удалять ?
« Ответ #5 : Март 10, 2023, 14:55:52 pm »
Нет, его сначала проверяют и если есть проблеммы то меняют или удаляют
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #6 : Март 10, 2023, 18:06:28 pm »
Попробуйте при оборотах 2500 резко нажать  на газ  ( при движении на 3 скорости). Если при этом ускорение пройдут с провалом или поддëргиванием, смотрите свечи и катушки. Катализатор держать машину будет только при раскручивании двигателя на максимальных оборотах двигателя.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #7 : Март 11, 2023, 16:27:49 pm »
Проверь по воздуху: подсос может где, фильтр, дроссель-чистота.
Дальше свечи -катушки - бензин.
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #8 : Март 12, 2023, 15:37:18 pm »
Спасибо . Во вторник в сервис поеду , буду проверять . А если бензина 100 залить хуже не будет или смысла нет в этом ?
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #9 : Март 12, 2023, 16:46:10 pm »
Нет 100 бензин не исправит положение, только хуже будет
Обычный 95 только хорошего качества. И диагностика в сервис, это важно,что бы понять почему и что там происходит и где затык. Может форсунки льют или не доливают, давление топлива мало, воздуха много или мало, смесь не такая как надо или её количество итд, на глаз трудно понять надо быть академиком для этого..
« Ответ #10 : Март 12, 2023, 17:53:01 pm »
Сделайте ТО, поменяйте фильтра, свечи и машина поедет
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #11 : Март 12, 2023, 18:21:18 pm »
Все меняные кроме топливного
Свечи менял 19 т км назад
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #12 : Март 12, 2023, 20:24:25 pm »
Попробовал , первые два раза с 5 т оборотов скидывал немного , потом снова росло и снова кидал на 4 т оборота . След раз идеально до 7 докрутил
Такое ощущение было , как на роботе переключил
Volcom
    ODO 86200 km
« Ответ #13 : Март 15, 2023, 21:11:37 pm »
Всем спасибо за советы, после замены топ фильтра не изменилась ситуация , поехал заправил 95 джидрайв , провалы ушли , значит дело в бензине было
Но свечи тоже подошли к концу почти
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #14 : Март 16, 2023, 10:28:22 am »
Советую залить в бак очиститель топливной системы, убить свечи можно за одну заправку плохим бензином, поэтому тоже их стоит поменять.. В межсезонье, как сейчас, держать бак полным- меньше будет конденсата итд. Ну конечно качество бензина много на что влияет.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
