Вопросы эксплуатации > Diesel
Картонка
eroberer:
Третья зима наступает,проблем не было(ттт)и никаких картонок что в -5 что в -25!!! rulezz
Dr. alex:
--- Цитата: nickvas от Ноябрь 03, 2009, 17:53:27 pm ---Уточню: чтобы включился обогреватель, д.б.:
- напряжение на батарее не менее 11 в
- температура за бортом - ниже +5 гр
- температура ОЖ - не выше +70 гр
--- End quote ---
- температура за бортом - ниже или равна +5 гр (по факту)
- вентилятор отопителя должен быть включен
Dr. alex:
--- Цитата: moxtik от Ноябрь 04, 2009, 06:46:34 am ---В -38 ездил,рабочая температура и в салоне тепло на (ходу). Но если встал,температура падает и в салоне прохладно.
--- End quote ---
По идее: температура ОЖ будет падать до +70 - включится нагреватель, движок получит нагрузку и температура ОЖ опять будет подниматься.
Alex007:
Мда, улыбнуло, и прийдет же в голову такое... Не надо мешать машине работать, если все исправно, никаких картонок не надо!!! Отъездил всего одну зиму, но проблем никаких вообще не было, если на месте стоять, то температура двигателя падает и возможно в салоне тоже, но достаточно печку потеплее сделать и все будет ок!
Dr. alex:
--- Цитата: Alex007 от Ноябрь 05, 2009, 21:15:00 pm ---Мда, улыбнуло, и прийдет же в голову такое... Не надо мешать машине работать, если все исправно, никаких картонок не надо!!! Отъездил всего одну зиму, но проблем никаких вообще не было, если на месте стоять, то температура двигателя падает и возможно в салоне тоже, но достаточно печку потеплее сделать и все будет ок!
--- End quote ---
Думается, что автор топика делал так: Заводил машину, выключал вентилятор отопителя (попросту выключал климат) как он это делал на предыдущей машине, чтобы быстрее согревалась ОЖ. И ждал. А нужно делать не так - оставить климат включенным, завести мотор, подождать 3-5 минут (в зависимости от температуры наружного воздуха) и ехать.
Навигация
Go to full version
