Автор Тема: Начал загораться Check  (Прочитано 26486 раз)
dimases
Здравствуйте. Ceed ED 2008 года, 2 литра. Осенью начал загораться Check. Ошибка на лямды. Что было сделано:
1. Прочистили дросельную заслонку - не помогло.2. Заменили свечи - не помогло.
2. Заменили верхний датчик Лямды - не помогло.3. Заметили, что нижний датчик через 5 минут перестает показывать что-либо, показания становятся на 0. И ошибка типа "медленный ответ", код сейчас не вспомню. Заменили нижний датчик. Пару недель чека не было, но опять загорелся. Ровно после того, как залился 95 на Газпроме.
В сервис пока не ездил, сейчас залили 100, скину ошибку через аккумулятор, поезжу. Но вопрос, может кто-то сталкивался? Катализатор исключили, так как никаких потерь в динамике нет совсем. Единственное, топливный фильтр не меняли ни разу, но замерили, там показатель не идеальный, в районе 3, но типа терпимый. Просто думаю куда копать, в сервисе уже даже не знают.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Март 04, 2023, 20:19:33 pm »
Залейте самый обычный 92-ой, там же.
У вас не Феррари.
95-ый куда ни шло, но "сотку" %)
« Ответ #2 : Март 04, 2023, 20:33:53 pm »
На 2 литровом моторе надо сиотреть выхлоп, если подсекает, то будет ошибка по лямбде вылезать
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #3 : Март 05, 2023, 08:58:11 am »
Каталик зря исключили. У меня также было. Выкинул деньги на лямды. Потом убрали каталик (по виду еще походил бы), прошили под евро 2 и поставили пламягаситель. Летом будет 2 года как езжу и радуюсь - динамика зверь, масло не ест (и раньше не ел), расход топлива стал меньше на 1л на 100км.  вот только запах.
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 08:59:53 am от Oleg73 »
dimases
« Ответ #4 : Март 05, 2023, 20:33:32 pm »
Что именно смотреть? Катализатор?
Кстати, там гофра летом прохудилась, недели две на рычащем покатались, потом заменили. И, кстати, после этого и пошли ошибки.
dimases
« Ответ #5 : Март 05, 2023, 20:35:30 pm »
Это будет последняя мера. Пока, особенно, коль начал, хочу точно выяснить причину. Просто заправлялся всегда только на хороших заправках и только 95. С чего каталу умирать? А главное, основой симптом - потеря тяги, но она пуляет как бешенная. И масло отродясь не кушала.
« Ответ #6 : Март 05, 2023, 20:44:22 pm »
Смотрите соединение трубы с гофрой, соединения, может прокладки старые или посос идет, писали на этом форуме давно, году в 08
« Последнее редактирование: Март 05, 2023, 20:49:47 pm от Дима »
dimases
« Ответ #7 : Март 06, 2023, 11:56:43 am »
Причем я все эти прокладки и болты купил, на случай если датчик не выкрутиться. В итоге выкрутили и решили не менять. Значит поеду, пусть все-таки меняют. Может действительно подсос.
« Ответ #8 : Март 06, 2023, 13:05:55 pm »
А как они не снимая гофру перевариди? Может не проварили шов нормально тогда?
dimases
« Ответ #9 : Март 07, 2023, 11:14:39 am »
Не, гофру поменяли еще в сентябре, как и на что не знаю, а нижнюю лямду в итоге просто выкрутили прямо не демонтируя трубу.
dimases
« Ответ #10 : Апрель 21, 2023, 12:22:43 pm »
Приехал в сервис, ошибка верхнего датчика. Датчик менял в декабре. Посмотрели показания, он работает нормально, а потом на холостых зависает (показания перестают меняться совсем). Даёшь газ, оживает, потом на холостых через какое-то время показания перестают меняться. С нижним все отлично (его тоже меняли, потому что он также умирал). В чём может быть причина? Брак датчика?
« Ответ #11 : Апрель 21, 2023, 12:25:40 pm »
Подсоса в выхлопной системе нет? ( герметичная система)
dimases
« Ответ #12 : Май 21, 2023, 21:26:39 pm »
Неделю уже не горит. Подсос действительно был из под прокладки приемной трубы. Спасибо! А то все "вырезайте катализатор, вырезайте катализатор"...
« Ответ #13 : Май 21, 2023, 21:48:06 pm »
На 2 литровых каталики можно сказать вечные если самому неубить
