Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 236962 раз)
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
« Ответ #240 : Март 14, 2016, 14:05:04 pm »
как на любой бензинке - 8
В каком то мануале по ремонту нашего телепузика прочитал что у нас минимальное давление 11, нормально 12,5
PS:  Правда там  JD оказалось
« Ответ #241 : Март 14, 2016, 17:39:13 pm »
это сборочная норма (для нового мотора), думаю. эксплуатационная, она попроще  :)
собственно, пока пропусков воспламенения нет, работает ровно, какая разница.
ещё куча нюансов по точности компрессометров, правильности измерения и т.п. когда разброс больше кг, надо думать. а если по всем примерно одинаково и едет хорошо -
HamiKus
    ODO 232325 km
« Ответ #242 : Март 15, 2016, 10:51:08 am »
Наверно согласен. Да и мерил без открытого газа (дросселя) так что не понятна точность. Просто хочу ГБО ставить, мотор надо изучить на готовность  :D
« Ответ #243 : Март 15, 2016, 13:23:43 pm »
Да ты прикалываешься 8 очков в цилиндре  :D
Сборочное 13.5- 14.5, номинальное 11  :)
Для любой гаммы...
« Ответ #244 : Март 15, 2016, 19:50:05 pm »
заводится не с полоборота, но едет
чем отличается гамма от беты, в смысле требований к компрессии?
« Ответ #245 : Март 15, 2016, 22:02:38 pm »
Компрессия нормальная 10,5 по характеристикам, так что нормальная у вас компрессия, заводится мотор не с полоборота, а примерно 1-2 оборота коленвала, надо же датчикам считать параметры и подумать с какого цилиндра завестись, если дольше крутите, тогда стоит проверить топливную систему для начала, возможно при стоянке стекает топливо в бак и пока накачает
« Ответ #246 : Март 16, 2016, 07:46:36 am »
10.5 это степень сжатия  :ololo:
« Ответ #247 : Март 16, 2016, 08:04:11 am »
Копрессия может и 16 показывать, но это ничего не значит, надо утечки мерить.
« Ответ #248 : Март 16, 2016, 08:29:59 am »
В таблице вам словами написанно -компрессия, посмотрите в автодате
Компрессия немного значит, могли кольца залечь и свечу тогда  может маслом забрасывать и пока мотор прочихается, но это можно посмотреть выкрутив свечи, на поршне должно быть масло
« Ответ #249 : Март 16, 2016, 08:41:38 am »
Мда...
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=530601071d52021c53051d0b03011e5053535148514f585f59564b0400
Давление сжатия
Нормативное значение: 1225,83 кПа (12,5 кг/см?, 177,79 фунтов/кв. дюйм) (200~250 об/мин)
Минимальное значение: 1078,73 кПа (11,0 кг/см2, 156,46 фунтов/кв. дюйм)
Разница давлений в любой из пар цилиндров:
не более 98 кПа (1,0 кгс/см?, 14 фунтов/кв. дюйм)
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #250 : Май 19, 2016, 15:30:29 pm »
Посоветуйте! Вчера делал ТО- 4 у официалов, в ходе ТО мастер позвонил и посоветовал промыть инжектор и дроссель. Цена вопроса  3.5 тысячи  за инжектор и столько же за дросель. Отказался по финансовым причинам, не готов был дополнительно выкладывать деньги. Но у меня нет ни каких признаков плохой или неустойчивой работы двигателя, притензий к движку нет. Это было разводилово на доп. услуги, или я не правильно поступил? Машина прошла 60 т. км. Ваше мнение.
« Ответ #251 : Май 19, 2016, 15:35:42 pm »
Однозначно стоит помыть дроссель, НО самому, пробег 123000 ни разу инжектор не чистил и не собираюсь, как придет время новые форсы поставлю!
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #252 : Май 19, 2016, 16:08:56 pm »
Соклубни!!! А может кто помочь в данной процедуре в САО??? В этом ничего не понимаю... а в горе сервисы нет желания ехать, лучше заплачу тому, кто это уже делал
« Ответ #253 : Май 19, 2016, 16:16:14 pm »
Поехали к Диме!! У него почистим! Он профи! Я в понедельник после обеда ближе к вечеру у него буду. Подкатывай тоже!  rulezz
« Ответ #254 : Май 19, 2016, 16:52:56 pm »
здорового не надо лечить. другое дело, если владелец не замечает симптомов ...
по мне, так просто хотели заработать
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вверх
