Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 243668 раз)
nov4ik
    ODO 140000 km
« Ответ #210 : Апрель 13, 2015, 19:37:45 pm »
Други, подскажите партнамберы прокладок ДЗ, РХХ и МАР-сенсора. Ceed ED дорестайл 2007 г, движка 1,4
« Ответ #211 : Апрель 13, 2015, 20:04:07 pm »
283122B000 прокладка дроселя
3515625000 прокладка х х
Уплотнительное кольцо мар сенсора отдельно не идет
nov4ik
    ODO 140000 km
« Ответ #212 : Апрель 14, 2015, 08:59:59 am »
Спасибо)
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #213 : Май 10, 2015, 02:35:31 am »
Подскажите парни, все помыл прочистил, собрал, обороты на горячую стали плавать! Несколько раз разбирал, собирал, все равно! Так и катаюсь! Машинка стала резвее заметно, если бы только на холостых не плавала! Еще одна вещь, от которой совсем вступор встаю- включаю кондиционер и обороты держатся ровно, выключаю опять плавают????
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #214 : Май 10, 2015, 02:38:30 am »
И добавлю- прокладку не менял, MAP, со второй попытки снять дроссель, почистиль также! Сначало думал адаптация нужна, или у официалов через комп обучение нужно? Проехал пока 40 км.
Andrey Semyonov
« Ответ #215 : Май 16, 2015, 17:36:14 pm »
День добрый.
Сегодня решил промыть дроссельную заслонку, т.к. машина стала глохнуть при попытке завестить "на горячую", а также поплыли обороты на ХХ.
Так вот, открутить её целиком у меня не вышло, не было инструмента, чтобы открутить два нижних болта.
А так как я у мамы дебил, то я решил её промыть на месте, не снимая, на заглушенном моторе.
Собственно отмыл до блеска, машина на горячую больше не глохнет (problem solved!), но загорелся чек + на ХХ теперь обороты чуть выше тысячи, а на ходу не крутит выше 1500.
Прикладываю то, что выдала прога для диагностики.
Это попадание на замену заслонки или что-то похуже?
P.S. в роцессе снятия разъёма дроссельной заслонки у меня в руках остался от него кусочек, но и без него разъём фиксируется на своём месте, вряд ли это из-за него.
P.P.S. ещё в это же время менял свечи, но между заменой свечей и промывкой заслонки заводил мотор - всё было ок.
« Ответ #216 : Май 16, 2015, 18:35:25 pm »
День добрый.
Пробовали акб отключать? Мин на 5 хотя бы
Andrey Semyonov
« Ответ #217 : Май 16, 2015, 19:22:05 pm »
Минут на 5 не отключал, на более короткое время только.
Думаете, если отключить питание, то коды ошибок слетят и всё будет ок?
Могу попробовать через elm237 эти коды сбросить.
« Ответ #218 : Май 16, 2015, 19:35:27 pm »
Попробуйте акб отключить что бы мозги сбросить и должны ошибки сброситься или елм сбросьте, проверьте разьем еще раз, не загнулись ли контакты, после посмотрите как заведете какие обороты и ходит ли заслонка когда глушиш авто , заведите без патрубка воздушного фильтра что бы видеть
Andrey Semyonov
« Ответ #219 : Май 17, 2015, 12:10:02 pm »
Отключение аккумулятора на ночь не помогло.
Заехал утром на сервис, мастер почесал репу и сказал, что надо менять дроссельную заслонку, но давай посмотрим, что там вообще такое.
Завели мотор, он послушал, решил, что мотор троит. Поменял местами две катушки - держит ровно обороты на ХХ, нормально крутит выше 1500 и всё такое.
Чек сбросили, всё ок.
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #220 : Июль 21, 2015, 07:35:52 am »
Так там катушки же перепутать нереально. они по длинне ж разные все 0_о
Вы же имели ввиду катушки, что на свечи одеваются?
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #221 : Июль 22, 2015, 06:59:33 am »
Чистил вчера в первый раз дроссельную заслонку. По ошибке открутил и снял датчик положения ДЗ (думал это датчик РХХ). Понял, что снял что-то не то и поставил обратно. Никак это не могло пагубно повлиять на работу системы?
« Ответ #222 : Июль 22, 2015, 12:28:44 pm »
Если у датчика крепежные отверстия овальные, то есть регулировка этого датчика и при неправильной регулировки мотор может работать плохо как на холостых так и при разгоне
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #223 : Ноябрь 24, 2015, 23:41:58 pm »
А подскажите кто мыл мап, его реально снять, не снимая заслонку?
Ехали медведи на велосипеде
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #224 : Ноябрь 25, 2015, 14:49:14 pm »
У меня на 2.0 круглые, то есть нет регулировки. Думаю, всё ОК
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 20   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
