Страницы: 1 ... 327 328 [329] 330 331 ... 458   Вниз
Автор Тема: Клубный сервис. Открытие...  (Прочитано 1287950 раз)
neo486
  • Russian Federation Moscow, ЗАО
« Ответ #4920 : Июнь 22, 2016, 14:01:50 pm »
Появились глухие стуки при повороте налево/направо когда стоишь на месте и руль в одну/другую сторону поворачиваешь (при движении звука нет, только на мелких частых кочках звук похожий как от стойки стабилизатора)... при сход/развале сказали "надо менять нижние рейки" -  на сколько я понимаю, речь о "Наконечнике рулевой тяги" левый/правый (56820-2H090 56820-2H000). Что нужно ещё дозаказать? (пыльники, втулки рулевого механизма и т.п.)
[/size]И сколько будет стоит замена/переборка?
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2016, 14:03:49 pm от neo486 »
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4921 : Июнь 22, 2016, 15:11:18 pm »
Сервис работает??? Или отпуск у всех??? Не по одному из 4х номеров дозвониться не могу???
Привет, похоже Вы с городского звонили и Вам не могут перезвонить. В любом случае - пришлите свой моб тел и Вам наберут
КЛУБНЫЙ СЕРВИС: плановое ТО, слесарный ремонт, установка дополнительного оборудования, шиномонтаж
Тел: 8-495-2554402 (многоканальный); 8(985)767-57-38; 8(985)227-05-06; 8(495)638-05-10
https://vk.com/dreamavtoservice
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4922 : Июнь 22, 2016, 15:15:26 pm »
Привет.
Проблема:
1. сначала стрелка температуры начала время от времени подниматься до красной зоны, а через какое-то время резко опускаться до 90
2. в пробке почти всегда начиналось повышение температуры, с началом движения снижалось резко до 90
3. запахло антифризом
4. в бачке антифриза почти не осталось
Примечание: двигатель работает как обычно, машина не глохло, никаких странных вибраций, кроме показаний температуры и вытекшего (в конце концов) антифриза проблем пока больше не было.
В связи с этим вопросы:
Можно ли просто долить антифриз и доехать до сервиса своим ходом в какое-то беспробочное время (без пробок машина ведет себя как обычная)? Как выбрать его и сколько лить?
Сколько будет стоить диагностика и на какие траты рассчитывать по ремонту - хотя бы примерно, ведь без диагностики точно не скажешь, я понимаю.
Можно ли приехать в эти выходные? (24.06)? Спасибо
Привет. Пока температура не в красной зоне - ехать можно. Антифриз конечно же долейте до уровня. В любом случае - надо смотреть. Согласуйте вечернее или другое беспробочное время по телефонам сервиса и приезжайте.
P.S. Иногда эвакуатор обходится дешевле...
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2016, 15:17:03 pm от ДЁМыч »
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4923 : Июнь 22, 2016, 15:21:52 pm »
Появились глухие стуки при повороте налево/направо когда стоишь на месте и руль в одну/другую сторону поворачиваешь (при движениди звука нет, только на мелких частых кочках звук похожий как от стойки стабилизатора)... при сход/развале сказали "надо менять нижние рейки" -  на сколько я понимаю, речь о "Наконечнике рулевой тяги" левый/правый (56820-2H090 56820-2H000). Что нужно ещё дозаказать? (пыльники, втулки рулевого механизма и т.п.)
Привет. Поменять наконечники или тяги или оба варианта вместе мы можем. Пройдёт ли после этого стук гарантировать конечно же без нашего предварительного осмотра/диагностики мы не можем. решение за Вами
P.S. И тяги и наконечники у нас обычно есть. Если будете записываться - уточните на всякий случай этот момент по телефону
rc530
    ODO 148200 km
« Ответ #4924 : Июнь 23, 2016, 17:17:02 pm »
Доброго дня! Сид ED 1,6 ручка - захрустела левая граната. Сколько будет ремонт + детальки?
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4925 : Июнь 23, 2016, 22:18:06 pm »
привет
сбросьте вин в личку (на U который), посмотрим варианты. и телефон
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4926 : Июнь 24, 2016, 21:14:46 pm »
То 120 т.км почем?
Раздельно работы и материалы.
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4927 : Июнь 25, 2016, 17:01:47 pm »
То 120 т.км почем?
для бенз 9515
4865 запчасти, 4650 работа
Oris
« Ответ #4928 : Июнь 28, 2016, 14:35:27 pm »
Пыльник рейки рулевого механизма   2шт
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний   2шт
Сайлентблок переднего нижнего рычага передни   2шт
Втулка переднего стабилизатора внутренняя   2шт
Ролик ремня поликлинового обводной   1шт
Ремень поликлиновый   1шт
почем замена?
Леврон
  • Russian Federation 'Ступино'
    ODO 115000 km
    • Ведущий уникальных событий Сергей Леврон
« Ответ #4929 : Июнь 29, 2016, 01:53:02 am »
привет всем!
куда обратиться по вопросу замены катализатора на пламегаситель + прошивка авто?
lastik
« Ответ #4930 : Июнь 29, 2016, 14:54:23 pm »
Ceed 1.6 механика 2011 год. Замена сцепления ю(корзина, диск, выжимной) и заднего сальника коленвала заодно. Сколько стоит? Запчасти свои. Гарантия на работу? Сход-развал нужно делать? Какова цена?
Спасибо
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4931 : Июнь 29, 2016, 15:35:45 pm »
почем замена?
добрый день
1200*2
4900 за 4 шт
1500 за пару
950 обе позиции одновременно
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4932 : Июнь 29, 2016, 15:36:40 pm »
привет всем!
привет
если хотите, можете обратиться к нам :-)
пишите в личку тел, Вам наберут
ДЁМыч
  • КЛУБНЫЙ СЕРВИС
    • dream-avto.ru
« Ответ #4933 : Июнь 29, 2016, 15:40:04 pm »
Спасибо
добрый день
если это НЕ дизель, то
5995 руб + 500 руб сальник
если работа будет выполнена неправильно, вы отсюда не уедете. Дальнейшая гарантия - к производителям запчастей.
по времени - 3 часа
Артем Миркос
« Ответ #4934 : Июнь 30, 2016, 23:07:31 pm »
Сегодня был в сервисе,в целом был доволен, мастер вообще молодец (Руслан вроде) rulezz, единственное что смутило это небольшое различие цены обьявленной по телефону и по факту выполненых работ)
Страницы: 1 ... 327 328 [329] 330 331 ... 458   Вверх
