Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 164714 раз)
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #195 : Октябрь 06, 2016, 06:50:46 am »
Можно: заменить тяги, рычаги, сайлент-блоки, возможно еще ступицы итого рублев на 15-20 если самому делать. Что проще? Ответ прост- самодеятельность!
Вот у меня видимых и осязаемых причин к замене всего этого хозяйства нет.Тяги металлческие -целые, Сален- блоки нет ни люфтов, ни надрывов, Ступицы, а что со ступицами может быть, люфта в подшипнике нет, вот и получается что без особых видимых причин получил по развалу 2,39, на заднем правом колесе.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #196 : Октябрь 06, 2016, 13:57:32 pm »
по цифрам можете подсказать, как было и как стало?
Легко
Левое заднее:   -1⁰39′    Стало:  -1⁰28
Правое заднее:    -2⁰52    Стало:   -2⁰27′
Ставил б\у пружины от сида св, машина поднялась, но развал, к сожалению, не особо поменялся.
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #197 : Октябрь 06, 2016, 18:39:55 pm »
Как сделать эти рычаги ?
Георгич
« Ответ #198 : Октябрь 07, 2016, 06:43:38 am »
Легко
левое в допуск вошло, а правое только рычагом выправили получается?
Георгич
« Ответ #199 : Октябрь 07, 2016, 13:30:12 pm »
так все таки в чем причина этой беды?
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #200 : Октябрь 13, 2016, 21:29:06 pm »
Конструкция авто, даже на новых может развал быть за пределами нормы, якобы в угоду управляемости! Ставте регулируемые рычаги и не партесь! Посмотрите выше как у меня сожрало резину, после установки пробег 40 тыщ полет нормальный.
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #201 : Октябрь 24, 2016, 14:06:52 pm »
Конструкция авто, даже на новых может развал быть за пределами нормы, якобы в угоду управляемости! Ставте регулируемые рычаги и не партесь! Посмотрите выше как у меня сожрало резину, после установки пробег 40 тыщ полет нормальный.[/quote
опиши подробнее как сделать регулируемые рычаги?
Dexeme
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 156000 km
« Ответ #202 : Октябрь 24, 2016, 22:08:55 pm »
Уважаемые соклубники подскажите,что к чему! Сид 2009 г пробег 156000!Поехал на развал-схождение после ремонта,вот так выставили !что скажите?)
Dexeme
    ODO 156000 km
« Ответ #203 : Октябрь 24, 2016, 22:11:44 pm »
Сервисмэн сказал все збс! Но мне так не кажется(((я не знаток вовсе(так что надеюсь на вашу помощь!
Yarik 76
« Ответ #204 : Июль 21, 2017, 18:20:55 pm »
переднее правое колесо завалено в арку(2гр.49)как его на место вернуть?может есть болты какие?стойку пилить не охото...
« Ответ #205 : Июль 21, 2017, 18:28:44 pm »
это самое простое средство  :)
если мы об одном и том же действии, конечно
Yarik 76
« Ответ #206 : Июль 21, 2017, 18:39:09 pm »
отверстия под болты...а болтиков нет каталожных?нашел тут для соляриса с эксцентриком ценник конский
« Ответ #207 : Июль 21, 2017, 19:05:36 pm »
штатными болтами нормальный "развальщик" с этим справляется.
эксцентрики чем помогут на обычной стойке?
Yarik 76
« Ответ #208 : Июль 22, 2017, 18:10:54 pm »
поправил народным способом развал...
DIMM-ON
  • Russian Federation Киров
    ODO 104600 km
« Ответ #209 : Август 06, 2017, 11:25:44 am »
Подскажите, обязательно ли делать сход-развал после замены сайлентблоков в передних рычагах и переднего ступичного подшипника? После замены в управлении ничего не поменялось.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
