Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 162391 раз)
nemets64
  • Ukraine
  • вместе с 1. 12.07
« Ответ #75 : Апрель 25, 2010, 22:09:39 pm »
Практика и опыт показывают : не мешай механизму работать !!!
 Если все в порядке , то нечего лезть к развалу-схождению. Проверяю на ровной дороге методом отпускания руля , если не ведет , то и не лезу.( а если ведет , то для начала занимаюсь резиной, балансировкой.)
 На предыдущих машинах периодически делал и постоянно проверял. В итоге то резину жрало , то на разных СТО совсем по разному регулировали.
 С СИДом поступил умнее , проверил как ведет себя машина и заехал в солидное , нейтральное , не относящееся к КИА СТО. Замерил там параметры, для себя , чтобы потом лапшу с ушей не снимать.
 Пробег уже 61850 км. , не разу развал-схождение не делал , пару раз только проверял , причем каждый раз мне говорили , что надо делать.
 Я же интерисовался параметрами , и когда узнавал , что в минусе 0,8 - 1 , т.е. ровно столько ,сколько было с завода , то регулировать отказывался.
 Итог : езжу до сих пор на родном "мишелине" , протектора осталось 5-6мм , износ равномерный .
 Практика показывает , что если не было сильных ударов по ходовой ( ямы , канавы и т. д.) , то развал-схождение не сбивается , а может лишь немного изменяться от износа сайлентблоков ( каж. правильно написал). Меняешь оные и он опять востанавливается.
 Знаю одного аккуратиста , который на своем  "опеле" за 14 лет и 230 тыс. км. пробега ни разу не делал просто так развал-схождение , лишь  один раз при совокупной замене стоек , наконечников и шаровых опор.
 Так , что если все более-менее , то "НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ"!!!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2010, 22:16:57 pm от nemets64 »
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #76 : Апрель 25, 2010, 23:10:53 pm »
author=nemets64
1  а если ведет , то для начала занимаюсь резиной, балансировкой
С каких это пор балансировка влияет на увод машины ? Кривизна диска да,но не балансировка
2  в минусе 0,8 - 1
Это параметры чего?! Схождения?!
Про замену с/б и востановление параметров сход-развала-извининяюсь,но не сдержался,поржал :D
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #77 : Апрель 25, 2010, 23:49:52 pm »
author=nemets64
С каких это пор (на практике) балансировка влияет на увод машины ? То есть ездим и вибрацию не чуствуем,а увод замечаем. Так что ли? Кривизна диска да,но не балансировка
2  в минусе 0,8 - 1
Подредактировал
edos
« Ответ #78 : Март 29, 2012, 10:29:07 am »
Задний развал в минусах по 2,5 градусов, больше нормы. резину изнутри жрет... делал не у дилера, говорят он не регулируется. до этого был у дилера, сказали все нормально. и не знаю что теперь, ехать к дилеру чтоб перебирали всю подвеску и бешеный счет выставляли? Или он все же регулируется, но об этом не знает левый развальщик!? может кто знает об этом что то?
Andrey_74
« Ответ #79 : Март 29, 2012, 14:16:36 pm »
Ни с зади, ни с переди развал штатно не регулируется, только схождение.
edos
« Ответ #80 : Март 30, 2012, 11:54:47 am »
Ясно, спасибо! значит будут искать нарушенные детали подвески, и менять? или по любому готовить все сайлент-блоки, стойки, тяги!?
Andrey_74
« Ответ #81 : Март 30, 2012, 12:10:50 pm »
Из-за увеличенного развала сзади резину жрет незначительно, в основном, если схождение задней оси выставлено неверно. Если отклонения развала симметричны на обеих сторонах, то погнутых деталей подвески вы скорее всего не найдете. Нужно готовить сайлентблоки и возможно замену севшим пружинам (или ставить проставки, темы тут есть).
« Ответ #82 : Март 30, 2012, 15:29:11 pm »
Если лезть в подвеску, так оптом!
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #83 : Апрель 02, 2012, 10:19:40 am »
Полностью поддерживаю.
Добавлено позже: Апрель 02, 2012, 12:23:32 pm
почему? он не объяснил?
Просто сказал что будет жрать? А то что только при посадке в авто нулевое схождение становиться минусовым в расчет не береться? А при движении, под силами инерции колеса при нулевом схождении разбегаються в минус еще больше -он умолчал? А в колее при ускорении-перестроении машина с нулевым (на стенде) схождением становиться не адекватной-тож всеравно?лишь бы резину не сожрало? А то что при минусовом схождении резину жрет быстрее умолчал?
Ни кого не собираюсь убеждать и что то доказывать! Только советую,а к советам либо прислушиваються,либо нет. Чуть выше моя распечатка (реальная) данных по сход-развалу
Полностью поддерживаю автора по всем пунктам. Сам всегда при регулировке учитываю эти факторы.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2012, 12:23:32 pm от Aligner »
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #84 : Апрель 27, 2012, 00:40:42 am »
Товарищи, подскажите тут дело такое:
Машину вело вправо, сделал сход развал у знакомого в сервисе мерседес, и поменял ступицу заднюю заодно.
По сход\развалу сказал впринципе все ок, но переднее правое колесо на грани допуска. Причем по телефону он мне позвонил почти в истерике мол у тебя тут пипец катастрофа надо менять поворотный кулак, а как подьехал оказалось что все не так уж и плохо.
В общем хотелось бы услышать ваше мнение по этим цифрам, такие ли они ужасные?
Замечу, что по его словам мерины они с такими цифрами из сервиса не выпускают, ибо в совокупности с электронными системами может может произойти нечто ужасное shoot
Также касательно сида просил узнать есть ли у нас ремонтные болты?
ЗЫ:  все делается бесплатно, развод исключен ;)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #85 : Апрель 27, 2012, 00:52:31 am »
Не надо ездить в сомнительные сервисы мерседес - пользуйся услугами официальных дилеров KIA, они без проблем и с красной распечаткой выпустят  :ololo:
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #86 : Апрель 27, 2012, 01:18:40 am »
Добавлено позже: [time]Апрель 02, 2012, 12:23:32 [/time]
это я в "молодости" :) пытался давать советы
Добавлено позже: Апрель 27, 2012, 01:31:53 am
типа сейчас вправо не ведет? Не думаю ,что удалось компенсировать увод двумя минутами в минус слевой стороны. Ремонтных болтов нет. Либо болт обтачивать,либо в амортизаторе растачивать отверстие. Ну и схождение +0.10 - +0.12 перед ,зад
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 01:31:54 am от kolyu4kin »
Demmy
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #87 : Апрель 27, 2012, 02:02:27 am »
От сериса до дома доехал, вроде руль если взять чуть левее то едет в лево, чуть правее то едет вправо. Середину поймать не удалось.
Грешу на колейность и общую хреновость наших дорог.  Завтра прокачусь посмотрим как оно в бою:)
Поподробнее можно, что означает ваша фраза
Главный вопрос - на дальняк с такими показателями можно ехать?  :popcorn:
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #88 : Апрель 27, 2012, 08:43:22 am »
это значит там где в распечатке полусхождение спереди - 0.02 и +0.02 надо по +0.05,сзади аналогично . И на дальняк и на все случаи самое то
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #89 : Апрель 28, 2012, 09:54:11 am »
Прежде чем растачивать, нужно убедиться- не смещен ли подрамник  влево
(у Сида он имеет некоторую подвижность).
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
