Замена левой передней втулки стабилизатора?
Автор Тема: Замена левой передней втулки стабилизатора?  (Прочитано 2161 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Вчера пытался поменять втулки стабилизатора. С правой справился минут за 20. А вот к левой не
подлезешь просто так. Знаю что нужно опускать подрамник, откручивать из салона болт на карданчике и т.д.
Но возникла такая мысль. Не проще будет открутить рейку и заднюю опору двигателя от подрамника и
опустить его для замены втулки? Открутить придется четыре болта от рейки и четыре от опоры. Все
откручивается снизу, за исключением двух задних болтов рейки. К ним можно подобраться сверху с длинным
воротком. Какие мнения? :-[
Пересел с Ceeda на Mazda 6
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
на сколько я понял,ты хочешь открутить все что написал - рейка,опора... И еще опустить подрамник?  Думаю это лишнее.
Откручиваешь болт рулевого вала,вынимаешь его,вытаскиваешь ключ из замка зажигания,поворачиваешь руль до блокировки,снимаешь кардан ну а дальше все снизу
Руль блокируем обязательно,иначе есть риск что он провернеться и тогда найте его первоначальное положение будет проблематично. В связи с этим существует риск повреждения катушки аir бэга
Колеса тоже не крутим влево-вправо
Но в принципе можно и по твоему варианту
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2009, 01:08:21 am от Серëга »
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
А случайно не в курсе? Болты рейки не с лаком закручены(чтобы не откручивались)?
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
Тебя это останавливает? :) Даже если и на локтайте-ничего  страшного. Единственно когда стронешь будет крутиться до конца от ключа,а не от руки. Или тебя терзают мысли покупать фиксатор резьбы или нет? Приезжай ко мне,я тебе подгоню :)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
 Просто просчитываю все варианты замены. Что оптимальней.
А до тебя далеко ехать. Но все равно спасибо beer.
