Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Уровень масла  (Прочитано 19157 раз)
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
на щупе может быть выше верхней метки, а реально по объёму в норме
Это простите, как?
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
я не знаю точно, сколько масла нужно заливать в наши движки, вроде 3,3 литра
возьмём для примера эту цифру. отмерим 3.3 литра масла и зальём в двигатель, потом вынем щуп и посмотрим.
допускаю, что на щупе уровень будет чуть выше верхней метки, тут надо экспериментировать
масляный щуп не аптекарские весы.
возможно в сервисе так и делают, где масло в бочках.
zink
3.3 это полный объем масла. После слива часть масла остается в двигателе, поэтому заливать надо несколько меньше. На сервисе, видимо, тупо залили ровно 3.3, отсюда и перелив.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2009, 18:45:48 pm от zink »
zink
Добрый день. Менял недавно у дилера масло. Через неделю решил проверить. Уровень масла выше на 0,5 см. максимальной отметки. Проехал с таким уровнем получается 600 км. Я надеюсь последствий не будет никаких. Сегодня поеду к ним, будут смотреть. Дилер на Сущевке 5 стр. 18
Камрад, за нашими сервисменами проверять надо не через неделю, а сразу же. Могли ведь и вовсе масло не поменять, а потом отмазываться, что это оно у вас за неделю потемнело. Были прецеденты.
буржуй
    -Полученные: 25
именно, я всегда так делал
никому нельзя верить  fire!
kalavera
я был в рем зоне, смотрел как делают, но уровень масла сам не проверил сразу, доверился
рыбачок
  • Russian Federation МОСКВА ЮЗАО м.Беляево.
    ODO 21000 km
Об этом я уже писал,но ещё раз,проверяйте масло после каждого ТО сами.Отдали вам машинку,постояла 2-3 минутки,и не ленитесь откройте капот и проверьте уровень,на месте-ли шилдик от масло и т.д.Доверять надо своим глазам,удачи ;)
Даже если ты один против всех,это не значит что ты не прав...
Olejman
  • Russian Federation Кострома
    ODO 59000 km
« Ответ #22 : Январь 23, 2011, 15:33:40 pm »
Сколько всетаки нужно заливать, до верхней отметки или между максимумом и минимумом?
продан!!!
Aspiration
  • Russian Federation МО г. Протвино
    ODO 37000 km
« Ответ #23 : Январь 23, 2011, 15:50:58 pm »
Не тупите, сказали же, БЕЗ РАЗНИЦЫ, главное чтобы в пределах min-max и далее регулярно следить, чтобы за эти пределы не выходило.
А уж по середине уровень будет или под самый максимум или чуть меньше максимума и т.д. и т.п. вварианты в этом диапазоне - это все личные бзики и убеждения каждого. Я же говорю у каждого свои бзики и свои тараканы в голове, а в этом диапазоне все верно, любой вариант.
Olejman
    ODO 59000 km
« Ответ #24 : Январь 23, 2011, 17:03:35 pm »
Вы сами не тупите, я хочу чтоб обосновали, с научной точки зрения, так сказать.
продан!!!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #25 : Январь 23, 2011, 17:32:56 pm »
Я высказывал свое мнение в теме "Замена масла" Хочу лишь добавить, что максимальный уровень масла обеспечивает меньшую степень износа масла.
弗拉基米尔
Aspiration
    ODO 37000 km
« Ответ #26 : Январь 23, 2011, 17:38:17 pm »
Ню-ню, смотрите чтобы мозг не закипел тогда от выслушивания кучи различных точек зрения и попыткам найти в них хоть одну научно обоснованную.  :D
А что еще можно посоветовать?
Собственно, а почему вы тогда только 2 варианта рассматриваете: максимум или между максимумом и минимумом (кстати, а это сколько, ровно по середине или ближе к максимуму или ближе к минимуму и насколько ближе? :D)? А почему вариант по минимальной отметке вас не интересует?
По-моему вы сами себе головную боль создаете, причем совершенно из ничего. Удачи в поисках истины. ;)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #27 : Январь 23, 2011, 17:54:16 pm »
Тогда давайте рассуждать. Если в двигателе масла мало, то оно быстро вырабатывает свой ресурс (больше циклов работы масла). При большой вязкости масла (при низкой температуре) масло из поддона может все уйти в двигатель. Такое наблюдалось зимой на минеральных маслах при низкой температуре, после запуска двигателя загоралась лампа давления масла. Также может происходить масляное голодание двигателя на виражах, поэтому необходим минимальный уровень масла, устраняющий это. В силу вышеперечисленного, чем больше масла в двигателе, тем лучше. Установлен также и  предельный уровень масла, при котором обеспечивается  нормальная работа двигателя. Если держать уровень масла по верхней риске постоянно, то легче заметить быстрое увеличение расхода масла и самое страшное, повышение уровня масла во время работы.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2011, 17:57:57 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Aspiration
    ODO 37000 km
« Ответ #28 : Январь 23, 2011, 17:59:40 pm »
Есть такая наука называемая стандартизация, так вот она устанавливает различные стандарты и допуски. На все элементы конструкции, производственные процессы, режимы работы и т.д. существуют свои допуски (если не знаете - то это пределы отклонений от заданных параметров: размеры, уровни, температура, питающее напряжение и т.д. и т.п.), если параметры соответствуют заданным или имеют отклонения не превышающие эти допуски, то они считаются нормальными. Если речь идет о детали, то ОТК проверяет именно соответствие размеров заданным, все что в пределах допусков признается качественной деталью, все что выходит за них - это брак.
То же самое и с эксплуатационными параметрами, для питающего напряжения производитель также устанавливает допуск, обычно +/- 10% от номинального, также и с маслом для работы двигателя. Другими словами считайте, что диапазон от мин. до макс. это пределы допусков в которых работа двигателя считается рабочей и соответствует рассчитанным производителем параметрам и режимам, все отличное от этого уровня - брак, т.е. недопустимые режимы работы.
Все, научнее никто вам ничего не объяснит, не морочьте голову ни себе ни другим, т.к. все остальное лишь домыслы, предположения и личные мнения каждого, сколько людей - столько и мнений.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #29 : Январь 23, 2011, 18:05:15 pm »
Правда? Смелое заявление. Если честно, я в Вашем объяснении ничего НАУЧНОГО не увидел.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
