Вопросы эксплуатации > Отчеты
Ставим паркинг (в картинках)
edukorol:
если я не ошибаюсь штатные места для датчиков партроника должны располагаться с внутренней стороны накладки заднего бампера. rulezz rulezz rulezz
TOR~Ceed~A:
Может это зависит от года выпуска машины?У нас свежая машинка,так точно помню,что была разметка на бампере под парктроники-у меня даже мелькнула шальная мысль при этом,что может быть муж сам захочет их установить,раз сверлить ничего не надо.
U-R-I:
Я ставил парктроник еще весной, но к сожалению зафотографировать ничего не получилось, т.к. устанавливал во дворе у дома и "в нагрузку" на мне еще была 3-х летняя дочка, которую нужно было параллельно развлекать :D
Собственно что могу добавить про установку на SW:
1. Ставил во дворе. На все про все ушло часа 2-3 .
2. Изначально планировал снимать бампер и намечать по штатным отверстиям. Снимается в первом приближении очень просто, но подвело то, что последний саморез со стороны локера заднего колеса было не открутить - не подлезть даже короткой отверткой, а снимать колесо не стал из-за наличия играющей дочки в салоне машины :)
3. Разметил отверстия с помощью бумажного скотча и рулетки, просверлил идущей в комплекте фрезой.
4. Провода от датчиков протаскивал в левую часть машины - открутил несколько саморезов с пыльника, чуть чуть его оттянул, просунул руку и нащупал провода. В салон выводил через штатное отверстие слева (симметрично тому. что в данном отчете). Из наверно единственных плюсов того что провода повел налево - что данное отверстие спрятано под пыльник у левого колеса.
5. Питание подключил в левой фареу к проводам лапочки заднего хода. Предохранитель не ставил, т.к. в ближайшем магазине не было колодок под них, а уже свербило скорее поставить. В песпективе конечно поставить нужно, но собственно если что, я знаю где штатные предохранители к лампочкам заднего хода стоят.
6. Из явных минусов установки основного блока слева - такая замечательная ниша как на фотке "03.jpg" занята :( Поскольку сверлить кузов на тот момент не захотел, то вросто обклеил блок двуксторонним скотчем чтобы не брякал и не крепил - просто положил.
7. Да, еще один момент: датчики ствил просто так, на защелку, без клея или герметика - держиться все как надо. А если вдруг что с датчикм не так будет - гораздо проще егео будет снять.
garrik16:
А мне парктроник ставили в салоне при покупке машины. Отлично получилось.За все 5т.р. Дисплей поставили слева на торпеде. Очень удобно,можно даже назад не поворачиваться. Но после покраски заднего бампера (со снятием и отсоединением датчиков) эти горе-мастера(КИА центр на ул.Красной сосны) поставили криво датчики и засадили на хороший клей. fire! Теперь парктроник "не видит" бордюра, а только что-то крупное (стена,машина) А ломать бампер и датчики не хочется :(
Резюме: датчики лучше не клеить совсем или использовать на силикон.герметик ,кот. легко оторвать при необходимости.
А вообще опция оч.полезная, рекомендую всем иметь rulezz
Славик:
--- Цитата: garrik16 от Февраль 06, 2010, 08:07:17 am ---А мне парктроник ставили в салоне при покупке машины. Отлично получилось.За все 5т.р. Дисплей поставили слева на торпеде. Очень удобно,можно даже назад не поворачиваться. Но после покраски заднего бампера (со снятием и отсоединением датчиков) эти горе-мастера(КИА центр на ул.Красной сосны) поставили криво датчики и засадили на хороший клей. fire! Теперь парктроник "не видит" бордюра, а только что-то крупное (стена,машина) А ломать бампер и датчики не хочется :(
--- End quote ---
так парктрони и так не видит препятствие меньше 15 см
Навигация
Go to full version
