Металлическое постукивание
Автор Тема: Металлическое постукивание  (Прочитано 40292 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #15 : Март 09, 2023, 17:35:47 pm »
Скорее всего - ступичный подшипник.
В общем на подъёмнике при разгоне никаких стуков нет, при любом положении руля. Ваш совет был верным, приговорили ступичный подшипник.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #16 : Март 09, 2023, 20:36:45 pm »
Я свой правый на 266 тысяче заменил. И он тоже он не гудел, а издавал шуршащий звук.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #17 : Март 22, 2023, 11:53:49 am »
Добрый день, подшипники и ступицы заменили, стук не пропал, продолжаю искать причину.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #18 : Март 22, 2023, 17:10:20 pm »
Я послушал, больше похоже на свист (скрип) шарикоподшипника. Если звук этот слышен только в движении, это что-то связано с подвеской или приводом. Если же на стоящей машине поддать обороты до 2,5-3 тыс. и заскрипит, то попробуйте снять ремень приводов (генератора) и прокрутить рукой шкив помпы (насоса) системы охлаждения. Оцените насколько легко шкив вращается. Может это подшипник помпы?
У меня пробег почти такой же, как Ваш. Помпу у меня просто заклинило и антифриз потек через подшипник. А до этого посторонний шум при подгазовке был. Я думал, что шумит подшипник компрессора кондея. Оказалось - помпа.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #19 : Март 22, 2023, 20:04:55 pm »
Как давно проверяли  или меняли масло в кпп?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #20 : Март 22, 2023, 20:49:37 pm »
Масло заменено 4 марта этого года. Из наблюдений, стало слышно пару отчётливых щелчков при повороте налево, на малой скорости.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #21 : Март 22, 2023, 20:57:38 pm »
Может шруз??
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #22 : Март 22, 2023, 22:15:46 pm »
Может шруз??
Тоже склоняюсь к этому, но настораживает, что на подъёмнике нет никаких звуков.
« Последнее редактирование: Март 23, 2023, 00:26:12 am от OlegX »
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #23 : Март 30, 2023, 20:22:05 pm »
Доброго времени суток. В итоге стук был как-то связан с резиной. После замены на новую наступила тишина. Есть теория, что резина при определённой скорости деформировалась и вызывала вибрацию амортизатора или что-то задевала.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #24 : Март 31, 2023, 08:51:10 am »
Нет если бы за что то задевала то остались бы следы потертости итд от самой резины  металлического стука быть не может, ну если только гвоздь в покрышке застрял...
У меня был подобный случай тоже что то стучало спереди на определённой скорости..вывесил колесо покрутил да звук есть стучит....
Немного позже я нашёл причину, а вот теперь хочу спросить какой диск был на той резине когда стучало?
У меня стучало именно от диска.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #25 : Март 31, 2023, 13:07:09 pm »
Добрый день. Диски остались прежние, оригинал, стандартный R16 литой. Но возможно их сменили местами на шиномонтаже. У меня на подъёмнике при разгоне тишина на любой скорости была, а проявлялось исключительно на ходу. Причём при повороте влево усиливался стук, а в право прекращался. Изначально начиналось со скорости >120, через пару месяцев > 90, ещё через пару >60. На записи плохо слышно, но стрекотало так, как буд-то подшипник развалится сейчас. Звук именно металлический, с периодичностью равной скорости вращения колеса.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #26 : Март 31, 2023, 18:12:19 pm »
Проверьте грузики балансировочные на диске у меня было именно от них.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #27 : Июнь 08, 2023, 20:02:21 pm »
В общем, источник стука не найден. Что на текущий момент заменено:
- рулевая рейка в сборе с наконечниками;
- ступичные подшипники;
- ступицы;
- втулки стабилизатора;
- шаровые опоры;
- стойки стабилизатора;
- наружные шрусы;
- сайлентблоки передних рычагов;
« Последнее редактирование: Июль 20, 2023, 22:47:01 pm от OlegX »
