обогрев зоны стоянки дворников
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: обогрев зоны стоянки дворников  (Прочитано 39273 раз)
Наталья Вишнякова
« Ответ #180 : Март 04, 2013, 17:25:45 pm »
подогревом пользуюсь постоянно с утра включаю сразу после запуска двигла и если идет снег, то включаю повторно, когда он сам отключается, ниче не треснуло и не лопнуло!
[/quote]
я тож раньше пользовалась всегда на морозе, подогрев включался отдельной кнопкой слева от руля, стекло однажды трескалось (1-й год эксплуатации) - заменили по гарантии (внешних сколов не было)...
сейчас осваиваю новый Сидик, 13г., в ТОПе, и похоже здесь нет такой кнопки(((
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #181 : Март 04, 2013, 18:00:05 pm »
Обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал и обогрев зоны парковки дворников включаются одновременно одной кнопкой. Так повелось еще с рестайлового Сида.
Люди! Человеки!.... Ну читайте же инструкцию!
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #182 : Март 13, 2013, 06:30:47 am »
Всем доброго дня. Надо менять лобовуху, пошла трещина по всей ширине. Возник вопрос, можно ли подцепить подогрев парковки дворников, малой кровью, или это большая проблема? Треснутое стекло без подогрева.
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #183 : Март 13, 2013, 16:45:42 pm »
Смотря как подцеплять. Если по штатному(красиво), то надо приобрести кнопку и быть готовым к отсутствию проводки под эту опцию (частично или полностью). Цепь такова: от кнопки к ВСМ(обеспечивает включении в "одно касание" и таймер по времени работы), далее к ICM(в нем располагается силовое реле) к нему обязательно должно от салонного блока приходить +12В через соответствующий предохранитель. Ну и наличие проводки от ICM непосредственно к стеклышку.
Но можно по другому: дополнительное реле, доп. предохранительная колодка, провода, в качестве управляющего сигнала силовой выход на обогрев заднего стекла.... и руки кто это сделает так, что б авто не сгорел.
Второй вариант по проще конечно, знать бы какое реле надо). Посмотрю, может проводка есть для первого варианта, но на вряд ли.
vladgrey
    ODO 145000 km
« Ответ #184 : Декабрь 05, 2013, 20:44:50 pm »
Добрый вечер. Такая проблема, перестал работать обогрев зоны стоянки дворников. Предохранитель в норме, когда включаю вроде щёлкает что то, но не греет. Может быть такое, что : Машина стояла ночь, с поднятыми дворниками (привычка, от которой отвыкаю), после сел, завёл включил обогрев, почистил от снега, опустил дворники, и в этот момент заметил, что не греется зона стоянки дворников. Связано ли это как-то между собой? И где копать, как узнать что неисправно?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #185 : Декабрь 05, 2013, 21:00:33 pm »
Что значит - не греется? Это не значит, что стекло должно быть горячим. Сам же пишешь, что почистил от снега, тогда там таять нечему - поясни!
Кстати поднятые дворники в данном случае рояля не играют.
vladgrey
    ODO 145000 km
« Ответ #186 : Декабрь 05, 2013, 21:04:28 pm »
До этого всё работало, сел, завёл, включил обогрев, и уже через 40-50 секунд, снежок вокруг дворников начинает таять очень активно. А сейчас этого не происходит вовсе. Лёд и всё тут(
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #187 : Декабрь 05, 2013, 21:12:25 pm »
Какой предохранитель смотрел?
Твой в блоке в салоне слева под торпедой: DEICER на 15А (синего цвета).
vladgrey
    ODO 145000 km
« Ответ #188 : Декабрь 05, 2013, 21:44:47 pm »
Какой предохранитель смотрел?Твой в блоке в салоне слева под торпедой: DEICER на 15А (синего цвета).
Да именно этот, четвёртый сверху посередине, живой.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #189 : Декабрь 05, 2013, 21:57:36 pm »
Если релюшка щёлкает, то возможен худший вариант - сгорел обогрев зоны стеклоочистителей. Тогда уж, к сожалению, к сервисменам.
Где-то была тема, что обрыв цепи обогрева меняется только путём замены лобового стекла. ремонт обогрева ОД не делает, но само стекло должны заменить (в СК есть запись) - гарантия на обогрев лобовухи 5 лет. Если менять откажутся, то претензию в КМР.
vladgrey
    ODO 145000 km
« Ответ #190 : Декабрь 05, 2013, 22:05:31 pm »
Если релюшка щёлкает, то возможен худший вариант - сгорел обогрев зоны стеклоочистителей. Тогда уж, к сожалению, к сервисменам.Где-то была тема, что обрыв цепи обогрева меняется только путём замены лобового стекла. ремонт обогрева ОД не делает, но само стекло должны заменить (в СК есть запись) - гарантия на обогрев лобовухи 5 лет. Если менять откажутся, то претензию в КМР.
Эх.. Ну ладно, спасибо за советы. Гарантия уже прошла, так что этот вариант отпадает. Ладно будем думать)
siamka
  • Russian Federation Ступино- Московская область . и м. Юго-Западная . Солнцево.
    ODO 58985 km
    -Выданные: 30
  • " Не предает лишь автомобиль и собака"
« Ответ #191 : Декабрь 05, 2013, 23:28:01 pm »
5+
Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #192 : Декабрь 11, 2013, 17:51:44 pm »
никто не подскажет:?
Если в комплектации нет обогрева лобового(дворников), то можно ли при замене стекла купить с подогревом и подключить?
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #193 : Декабрь 11, 2013, 18:47:08 pm »
Никто не подскажет:?
Если в комплектации нет обогрева лобового (дворников), то можно ли при замене стекла купить с подогревом и подключить?
Купить можно, поставить тоже, но насчёт подключения... вообщем запитываешь на общую кнопку обогрева (с предохранителями надо посмотреть по нагрузке). К дилеру не суйся, иди к сервисменам, которые занимаются только стеклами!
Dr_Levin
  • Russian Federation Тобольск
    ODO 84700 km
« Ответ #194 : Декабрь 25, 2015, 12:24:20 pm »
Всем привет. При покупке машины (б/у) обнаружил что не работает обогрев зоны стоянки дворников. Как то не стал сразу заморачиваться, не работает и не работает. В этом году решил сделать. Почитал на нашем форме похожие ситуации и одна из них мне показалась похожей на мою.
При включении габаритных огней и фар загорается лампочка на кнопке. А при нажатии на кнопку никаких щелчков не издается. Решил, что при установке сигнализации перепутали разъемы. Снял декоративные панели (4 шурупчика понадобилось открутить). и поменял два разъема. У меня их было три всего, но один шел на фары и я его проверял до этого, регулировка фар работала, соответственно его я не трогал. Завел машину и всё ЗАРАБОТАЛО!!!
Спасибо всем, за то что вы есть)))  Я вот только одного не понял, если разъемы перепутаны, то что то еще не должно было работать, но вот что?
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
