"Резиновый" звук (дребезг) на скорости 110 и выше
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: "Резиновый" звук (дребезг) на скорости 110 и выше  (Прочитано 5511 раз)
fragman
  • Russian Federation Москва СВАО, Мытищи
    ODO 103000 km
    • Sound Systems Russia
« Ответ #30 : Май 11, 2010, 17:29:14 pm »
Блин, короче, пришло тепло - поехал я в Ульяновск. И этот, сцука, звук появился вновь.
Так что ПМ был прав, что до тепла :) В общем, помогайте, кто сталкивался, а то подбешивает иногда.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #31 : Май 11, 2010, 20:53:28 pm »
.....при движении, когда идет шум.... прижми посильнее потолок....в районе шума, если шум прекратится..., или ослабнет, отписывай
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #32 : Май 12, 2010, 10:54:46 am »
Попробую, но что интересно - шум исходит не от потолка, а субъективно, именно от стойки и двери. Примерно в районе середины водительской двери.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #33 : Май 12, 2010, 11:39:26 am »
Это может резонировать....
Шторки-подушки знаешь где находятся?  Это изгиб потолка к боковине. Там и поприжимай.
Если в двери- отчетливо.... может само стекло, уплотнители там стоят чуть ли не на честном слове. Может и проводка в двери дребезжать.... По нашим-то дорогам? wall Я уже....если честно... перебрал почти всю машину :D
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #34 : Май 12, 2010, 11:53:35 am »
Буду пробовать прижимать :) Что интересно, ощущается зависимость этого дребезга от ветра, а не от неровностей дороги. Т.е. если налетает порыв, то звук меняется. Если ветра нет в какой-то момент, то может и стихнуть :)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #35 : Май 12, 2010, 21:04:32 pm »
.......то может стекло дребезжать,.....зеркало....
Короче подергатЬ, пошатать, поприжимать, слегка кулаком по открытой двери постучать, и слууууушать...
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #36 : Май 13, 2010, 10:11:07 am »
В общем, поприжимал, постучал - ноль реакции. Звук как был - так и остался неизменным. Причем, стойкое ощущение, что он идет снаружи. Пробовал чуток приоткрывать стекло - этот звук пропадает. Естественно, появляется сильный шум ветра и дороги, но именно резиновый дребезг исчезает. Так что ИМХО это связано с уплотнителем или стеклом. Но стекло тоже пробовал прижимать, стучать и т.п.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #37 : Май 13, 2010, 16:59:18 pm »
...открывай дверь, ...это болтается стекло. Может быть 1:- болтанка в уплотнителях, 2:- ослаблен крепеж стекла, 3:- и самое реальное.... косовато установлено стекло, в итоге не полностью встает в уплотнители, типа с малым перекосом, не качественно отцентрировано что и приводит к дребезгу.
Стекло крепится 2-мя тискообразными зажимами через резиновую прокладку. Разбираешь дверь, все просто... Сверху треугольник пищалки...смелее, поддеваешь (сверху) отверткой, снимаешь, отсоединив разъем пищалки., откручиваешь 3 винта, 2 под заглушками, под ручками, и 1 с торца двери., далее аккуратно но смело сдергиваешь обшивку, пистоны надежные и простые., отсоединяешь эл. разъмы, все с защелками, но понятными., открываешь 2-е круглые заглушки, и получаешь доступ к крепежу стекла., подключаешь разъем стеклоподъемника и опускаешь крепеж до отверстий., два болта с головой на 10, слегка приотпускаешь, полность откручивать не стоит, только ослабить, что-бы освободилось стекло., все выравниваешь, 1 болт слегка прижимаешь, и поднимаешь (снова стеклоподъемником стекло), убеждаешься что все ровно, и равномерно прижимается, опускаешь и фиксируешь зажимами. Сильно зажимать не стоит, хоть и через резинку, думаю может лопнуть стекло. Общем все просто и красиво, кто менял стекло в девятке, поймет.... там отцентрировать стекло 8( целая проблема. Сборка в обратном порядке. Удачи....
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #38 : Май 13, 2010, 17:08:31 pm »
Пасиб, буду пробовать.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
