форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Попробовал зашумить дверь и багажник
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Попробовал зашумить дверь и багажник  (Прочитано 182179 раз)
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #45 : Июнь 02, 2012, 22:15:45 pm »
Итак, сегодня добрались мы наконец-то до дверей. Пока сделали только передние.
По поводу разборки фотки не делал, много где это описано. Так что на всякий случай распишу, но только текстом:
1. Треугольник с пищалкой поддеть сверху, снять потянув на себя, отстегнуть разъем.
2 3 самореза на карте двери: 2 под ручками с внутренней стороны (закрыты заглушками) и одна с торца где замок.
3. Начиная снизу (помоему так удобнее) по очереди отстегиваем пистоны по кругу (без фанатизма, чтобы не оторвать карту двери вместе с потрахами  ;))
4. Снизу подталкиваем слегка наверх, подымаем и немного оттягиваем на себя обшивку
5. Отсоединяем разъемы с внутр. стороны обшивки (на водительской стороне 2 разъема, на пасс. - один) и тягу с ручки. Откладываем обшивку в сторону.
6. Видим перед собой алюминивую вставку с кучей проводов и т.п. Откручиваем 8 (или 9 не помню) винтов на "8" по кругу.
Снимаем 2 круглые наклейки, на времянку подсоединяем разъем стеклоподъемников к обшивке и опускаем стекло до тех пор, пока не покажутся болты его крепление к направляющим. Откручиваем эти 2 болта (опять на "8") и руками подымаем стекло на верх и фиксируем на рамке стекла двери (мы крепили армированным скотчем, другого под рукой не оказалось  :D). Еще надо отосединить разъем от треугольника, провод от которого идет на люминивую вставку. Так же надо загнать тягу ручки внутрь двери (на люминие есть дырка под это, надо протолкнуть резинку и саму тягу внутрь)
7. Аккуратно оттягиваюм лиминий и отсоединяем фишку внутри двери (делал на ощупь, не очень с руки).
С разбором вроде все, если че упустил - по месту понятно все должно быть. Опять же много фотоотчетов подробных в сети.
Открывается следующий вид:
Как видно - просто голое абсолютно железо (на лансере и цивики до этого был хотя бы полиэтилен  lol
Обезжириваем все хорошенько, я еще отковыривал хрень (типа жвачки засохжей), торчащую из под ребер жесткости.
Отмеряем, режем и клеим первым слоем Вибропласт. Я решил делать Голдом. После наклейки тщательно раскатываем его, использовался обойный ролик и ручка от отвертки по краям и вторым проходом. Получается так:
Берем люминь, подсоединяем фишку и загоняем обратно тягу, ставим люминь на место и собираем все обратно.
Наживляем болты направляшек стекол, отклеиваем и опускаем стекло, затягиваем болты.
Дальше еще сам люминь проклеили по возможности остатками листа вибры (фоток нету, ну там работа творческая  :D).
Дальше (тут нельзя обойтись без комплимента жене, которая активно участвовала в процессе) вырезаем по размеру люминя кусок акцента. Делаем прорези для тяги и разъемов с проводами и клеим на люминь. Получилось вот так:
Дальше обклеили битопластом (я брал 5ку) обшивку изнутри. Вышло как-то так:
Ну собсна подключаем обратно все разъемы, проверяем работы стеклоподъемников и ставим обратно обшивку.
На обе двери передних ушло часа по 3 на каждую. Делали не спеша, с перерывами, вдумчиво и подглядывая в инет за подсказками  rulezz.
Про расход материалов значит:
1 лист Голда на одну дверь: основная часть на внутренность, остатки на люминь. Итого 2 листа.
По 0.5 Листа Акцента 10мм на дверь. Итого 1 лист на 2 двери.
Где-то по 0.5 листа Битопласта 5ки. Итого 1 лист на 2 двери.
По результатам:
Пока говорить рано, но однозначно в плюсах:
- похожий на иномарку звук и качество закрывания дверей (глуше и четче)
- меньше ход у обшивки двери (в стоке при надавливании имела небольшой ход и издавала скрипы иногда)
- спереди ощущение, что сзади опущены немного стекла. Звук снаружи переместился назад как бы.
- ну и собсна кайф от проделанной своими руками работы  :-[
Как-то так. Если что забыл - спрашивайте пока свежи воспоминанья  :ololo:
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2012, 22:18:13 pm от ViNS »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #46 : Июнь 04, 2012, 11:43:55 am »
ViNS
Спасибо за отчет. Для меня самая ценная инфа была что Акцент 10 влезет под карту!
А вообще думаю что от дорожного шума реально надо было еще Акцнт на внешнюю сторону двери. Автозвукеры говорят что это съедает полезный объем двери, в котором работает динамик, но реально если ты не автозвукер - можно смело лепить. Я лепил в предыдущей машине Изотон 10 - оно работает, я скажу.
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #47 : Июнь 04, 2012, 21:24:15 pm »
 Для закатки покупал ролик, но еще за 5 мин из рейки вырезал лопатку: ширина в лопате- 4,5 см, в рукоятке- 3 см; общая длина 20 см, рукоять-лопата пополам в длине. Ножом же все скруглил и зашкурил мелкой наждачкой. Удобно :) Материал- сосна, думаю твердую паркетину пришлось бы мелко шлифовать, чтоб не царапала-резала-рвала фольгу
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2012, 21:31:29 pm от как_бы »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #48 : Июнь 05, 2012, 10:08:29 am »
Я вчера сломал пятый по счету обойный ролик за 60р, с жестким валиком. Пойду покупать фирменный СТП, железный с деревянной ручкой за 400р - другого выхода не вижу...
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #49 : Июнь 05, 2012, 10:23:49 am »
А ты че если не секрет с ними делаешь? Я одним уже весь зад до передних сидух укатал + двери передние.
Жив курилка  :ololo:
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #50 : Июнь 05, 2012, 11:34:20 am »
Катаю!
Он у меня разваливается на две половинки (сам валик), просто в процессе катания (я сильно нажимаю, Бимаст Бомб катаю). Они склеены - вот и отклеиваются.
Вот такой ролик:
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #51 : Июнь 05, 2012, 11:59:26 am »
Вот такой ролик:
Один в один такой же, тока с рифленым валиком. Держится вроде  :-[
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #52 : Июнь 05, 2012, 12:02:34 pm »
Ну значит у меня слишком непреодолимое желание прикатать вибру  lol
team48
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #53 : Июль 01, 2012, 18:43:33 pm »
Сегодня пробовал зашумить дверь и багажник)) Так у меня акцент 10 под обшивку не влез.
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #54 : Июль 01, 2012, 19:39:22 pm »
Ваще ооочень странно. У меня (ну собсна на фотках все видно) влезло спокойно Голд на алюминивую вставку кусками + Акцент фольг.10ка + битопласт 5ка на обшивку. Все это дело потом довольно спокойно село на пистоны без всяких заморотов.
Ну правда Акцент вырезан по размеру вставки и битопласт под край не пихал на обшивке.
team48
« Ответ #55 : Июль 01, 2012, 20:55:51 pm »
Я а видимо хотел сделать чтобы вообще тишина была))) и наклеел немного побольше аллюм. вставки) На другой двери сделаю уже в размер вставки. А заднии двери ты как делал?
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #56 : Июль 02, 2012, 07:02:32 am »
"Побольше" как раз наверна и не дает пистонам сесть, в них проблема? У меня на одной двери (пасс. передней вроде) было такое, сажаешь вроде обшивку двери на пистоны - бац и один-другой пистон снизу выдавливает, приходилось снимать и подрезать по чуть.
А задние делал ровно так же, на Драйве в подписи есть отчетец  ;)
Там единственный момент сзади - готовь силы и помощнее крестовую отвертку. На задних дверях стекла держатся на одном винте и шляпка у него не под головку, а крест под отвертку. Я с одной дверью довольно долго сношался (аж отвертку сломал), хорошо тесть у меня здоровый мужик и с выдумкой (в струбцину отвертку зажал и крутанул).  rulezz
Breez
  • Russian Federation Сосновый Бор
    ODO 95000 km
« Ответ #57 : Июль 22, 2012, 23:26:53 pm »
Сделал полную шумоизоляцию rulezz, ну почти-крыша ток осталась :-[,
вот не знаю есть ли смысл заморачиваться???Все замечательно,штатная акустика прямо ожила и в машине тихо, но почему то стеклоподьемник водительской двери отказывается подниматься вверх в авто режиме(((в ручном нормуль,в авто нет,вниз все путем!
У кого какие мысли по сему поводу??? %)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #58 : Июль 23, 2012, 00:01:59 am »
Сбилась калибровка, делай так:
Доведите стекло до крайнего нижнего положения вручную, продолжайте нажимать на рычажок управления стеклоподъемником еще несколько секунд, поднимите вручную до конца, также продолжайте тянуть рычажок несколько секунд.
ViNS
    ODO 32000 km
« Ответ #59 : Июль 24, 2012, 16:31:17 pm »
А вообще вверх нормально ползет? У меня один-в-один беда была, но при этом еще и вверх еле ползло.
В моем случае обучение не при чем и ничем не помогло. По совету форумчан и интернетов пролил направляшки стекла силиконом не жалея. Как рукой сняло  ;)
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
