Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 290699 раз)
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #195 : Декабрь 06, 2007, 17:03:38 pm »
Засада с этим стуком "сзади справа". Скажитте пожаалустаа, проехала 3100 км, пока тех самых стуков не слышала, могут они проявиться позднее или, если вначале не было, то и не будет? (Это относится к "тем самым стукам-косякам", а не приобретаемым из-за плохой дороги, ударов по ямам и т.д.) :)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #196 : Декабрь 06, 2007, 17:21:00 pm »
На самом деле ничего особо страшного в этих стуках нет.
Неприятно конечно.
Самую ценную информацию по этому поводу пока предоставил К.Д.В.
Стуков этих нету пока на улице теплее -5 -7 градусов.
Когда температура ниже, то стуки проявляются в течении нескольких километров после начала поездки.
Потом они пропадают.
А если по существу, то появиться могут, к сожалению.
kyzya
« Ответ #197 : Декабрь 06, 2007, 17:25:50 pm »
Неприятно конечно.
у меня стуки не зависят от температуры!!! и летом были и сейчас, и так же не зависят от пробега
они рандомн опоявляются и пропадают
jenya12355
« Ответ #198 : Декабрь 06, 2007, 17:36:25 pm »
Стучит именно справа сзади?
ihoru
  • Ukraine Житомир
    • Веб-студия Актив
« Ответ #199 : Декабрь 06, 2007, 18:15:00 pm »
Информация для статистики:  Четвертый день на машине. Пробег 330 км, стучит на неровностях сзади (справа и слева) с самого салона. После нескольких км не пропадает, разве что немного тише становится (или привыкаю). Жду когда же кто-нибудь обнаружит точную причину и найдет решение.
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #200 : Декабрь 06, 2007, 18:18:10 pm »
 8( 8( 8(Такая массовость совсем не радует!
Shum
« Ответ #201 : Декабрь 06, 2007, 18:21:06 pm »
Наоборот радует  :D, может "централизованно" решат проблему, кто умеет грамотно задавать вопросы автотору- задайте (а то там(в соотв. разделе) всё на ковриках несчастных свет клином сошелся)
Shum
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #202 : Декабрь 06, 2007, 18:22:10 pm »
Оно, конечно, раздражает, что в новой машине и что-то периодически постукивает.
Ну раз уж все думают на подвеску, кто-нибудь вынимал все из багажника, снимал заднюю полку, снимал заднее правое сиденье, чтобы уж эксперимент был максимально чистым и в салоне и в багажнике потенциально ничего стучать не могло? Ведь если стук не постоянный, это еще не повод нестись к дилеру и давить на него, требуя по гарантии заменить половину задней подвески. Надо идти методом исключения: убрать посторонние стуки в салоне и багажнике и потом уж мучать свой слух и машину на проявление этого пресловутого стука сзади и справа.
Не секрет, что замена амортизаторов от стуков не избавляла, вполне вероятно, что не в этом дело. А ну как это всего лишь стуки задней двери в замке или задней вертикальной подушки складного сидения в том же замке? Бывает достаточно подтянуть или смазать и стук пропадает.
User
  • Гость
« Ответ #203 : Декабрь 06, 2007, 20:03:27 pm »
Ну я всё вынимал,раскладывал заднее сиденье(хотя оно здесь не причём 100процентов) и даже ездил с открытой крышкой багажника.
Явно,звук исходит от задней подвески.А от чего именно(от амортизаторов,салентблоков,стабилизатора,и т.д.) сказать не могу.Смотрели в Авто-старте,и так же как и у многих ничего не нашли.Но у меня этот звук не напряжный,и не прогресирует.
Единственное,чего не делали.Это снять с машины все два задних амортизатора,и прокатиться по несовсем ровной дороге на не большой скорости.Что бы послушать,пропал ли звук(стук) или остался.Таким образом,можно будет вычислить наверняка,амор-ы или нет.Только эксперементировать надо при температуре воздуха от -7,что бы наверняка.
Жалко,что не удалось мне такой эксперимент провести.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2007, 20:06:03 pm от User »
« Ответ #204 : Декабрь 06, 2007, 20:14:29 pm »
Может я конечно пропустил, а опору амортизатора меняли?
jenya12355
« Ответ #205 : Декабрь 06, 2007, 20:39:48 pm »
Подождите.
Когда на улице выше нуля звуков никаких нет.
Так что это точно ходовка.
Скорее всего что-то резиновое, т.к. имено резинки дубеют на морозе.
А еще странно, что звуки пропадают через некоторое время.
User
  • Гость
« Ответ #206 : Декабрь 06, 2007, 20:42:37 pm »
У меня они в идеальном состоянии.Проверяли.И гайку штока амо-ра даже пробывали подтянуть.Не получилось.Всё закручено как положенно.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2007, 22:24:44 pm от User »
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #207 : Декабрь 06, 2007, 22:04:24 pm »
добавил голосование
"Не стучит, а просто громче как-то пока первые километры" - это мой вариант
Я в контакте
User
  • Гость
« Ответ #208 : Декабрь 06, 2007, 22:23:44 pm »
добавил голосование
И мой тоже.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #209 : Декабрь 06, 2007, 22:31:06 pm »
Аналогичная история. Я уж и не заморачиваюсь, хотя у меня кузов SW.
Машину брали 8 ноября, на улице еще не так холодно было, так казалось, что вообще ничего не стучит. Да и сейчас особо не досаждает, вот именно, что "...громче как-то пока первые километры", потом и вовсе тишина :)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 82   Вверх
