Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298596 раз)
« Ответ #1200 : Ноябрь 12, 2014, 09:23:38 am »
При неровном асфальте при раскачке кузова не стоя а при езде что может сзади постукивать кроме стойки?
Амморт? Сайлент? Ещё что?
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1201 : Ноябрь 12, 2014, 11:45:07 am »
косточки
juratorneo
    ODO 82000 km
« Ответ #1202 : Ноябрь 17, 2014, 08:40:49 am »
У меня на моём Ceed FL 2010г с пробегом 36 тыс застучало что то сильно сзади, причем словно трясут картонную коробку. Диагностика подвеске ничего не выявляла. Однако начитавшись понял что нарвался на болезнь амортизаторовов, а именно износ штока амортизатора. Приехав к дилеру сказал что мол вот прочитал, давайте меняйте, как не странно приняли решение менять, я просто достал их с этим. Заменили и всё пропало. Действительно была проблема в амортизаторах. Мне поставили усовершенствованные аммы словакские.
Вот из парт номер 55311-1H500-FFF   Это то, что мне поставили на KIA Ceed FL 2010г
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2014, 08:43:18 am от juratorneo »
Плакала берёза, плакала осина, только конопля РЖАЛА как скотина.
jack_mr
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 91000 km
« Ответ #1203 : Декабрь 21, 2014, 11:55:57 am »
Доброго дня, на 70000тыс пробега появился грохот сзади справа, на 75 тыс усилился, думал сначала что чтото в багажнике болтается, но все прибрав - результат тот же, почитав тему я так понял у большинства эта проблема в амо?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #1204 : Декабрь 22, 2014, 10:31:24 am »
Скорее всего дело в опоре амморта (запрессованная резинка вылетела). Аналогичная проблема была - сделали по гарантии. Спасибо "Открытой дороге" и лично Дмитрию.
усатый
« Ответ #1205 : Декабрь 22, 2014, 16:46:13 pm »
Ещё одно решение,по устранению стука сзади,думаю имеет право на жизнь,но надо смотреть.С поста 1116.
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=29594&page=112
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #1206 : Декабрь 22, 2014, 16:56:59 pm »
Я об этом же и написал  :)
jack_mr
    ODO 91000 km
« Ответ #1207 : Декабрь 23, 2014, 18:10:30 pm »
Что за "открытая дорога"?
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #1208 : Декабрь 24, 2014, 09:49:51 am »
Дилер KIA в СПб.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #1209 : Май 16, 2016, 16:55:35 pm »
Стук сзади справа. Появился месяца 4 назад. Грешил и на обивку багажника, и на подкрылки, и на крепление заднего бампера. Заехал на сервис - заменили стойки стабилизатора и резинки поперечного стаба (они были уже не совсем ахти) - стук остался. На днях заменил задние амортизаторы. Металлический глухой призвук пропал, но пластиковый стук-дребезжание остались. Почитал ваши советы. После праздников поищу причину среди сайлентблоков.
а у меня слева ...за водителем ...
slon20106
  • Belarus минск
    ODO 134440 km
  • [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-line
« Ответ #1210 : Февраль 01, 2017, 13:32:14 pm »
Всем привет.тоже стук справа.осмотр показал:втулки стабилизатора подгулявшие также сайлентблок продольного рычага. и грешу еще на " верхние опоры или подушки" зад.амо не знаю как точно называются.
Cartman
« Ответ #1211 : Июнь 22, 2018, 15:57:16 pm »
Так что в результате стучит то?) Развальную тягу менять или что?
ALBERT
« Ответ #1212 : Октябрь 02, 2018, 05:58:44 am »
Добавлю свои 5 копеек: был стук и скрип справа сзади при проезде неровностей, все попробовал (амморт, тяга развальная, стойка стаба) в итоге оказался что закис или заржавел внутри нижний плавающий сайлентблок, мастер взял шприц наполнил смазкой воткнул впрыснул внутрь через резинку и монтажкой подвигал этот шарнир, и все .............,
менять то по любому надо будет, но езжу уже три месяца - тишина............. вот так вот...........
Alphapef
« Ответ #1213 : Октябрь 21, 2018, 10:31:53 am »
У себя недавно после 20 тыс.км. тоже заметил посторонние звуки справа сзади на неровной дороге, но не стук, а скорее скрип. Уже все проверил в багажнике - нечему там шуметь, брякать и скрипеть. А скрип есть...
« Ответ #1214 : Октябрь 21, 2018, 10:50:15 am »
втулки стаба и сайленты смотри..
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
