Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298428 раз)
EZHKIA
« Ответ #1185 : Май 07, 2014, 10:24:57 am »
Попробуй поставить усиленные, я на них пока катаюсь, вроде больше 15 тыщ без проблем
А вот тут поподробнее!Артикул мона?и кто делает?
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #1186 : Май 07, 2014, 10:55:37 am »
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=145
EZHKIA
« Ответ #1187 : Май 08, 2014, 10:31:25 am »
Сапасибо!попробую.Тем более ценник более чем демократичный
steppen
« Ответ #1188 : Июнь 12, 2014, 20:31:09 pm »
Стук сзади справа. Появился месяца 4 назад. Грешил и на обивку багажника, и на подкрылки, и на крепление заднего бампера. Заехал на сервис - заменили стойки стабилизатора и резинки поперечного стаба (они были уже не совсем ахти) - стук остался. На днях заменил задние амортизаторы. Металлический глухой призвук пропал, но пластиковый стук-дребезжание остались. Почитал ваши советы. После праздников поищу причину среди сайлентблоков.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #1189 : Июнь 17, 2014, 08:31:17 am »
Вчера смотрел снимал задний суппорт,когда начал затягивать нижний болт поперечного рычага услышал стук. Конкретно у меня стучит вверху под пластиком амортизатора. Звук несколько пластиковый.  Слышится только когда всю ступицу резко вверх дергаю.
Roshchupkin
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1190 : Июль 14, 2014, 23:55:27 pm »
Такая же песня. Ездил сегодня к знакомому в модус БМВ, там два мастера тресли тресли ходовку, так ничего и не выяснили, сказали что амортизаторы  живые, стойки и втулки тоже. Я уже просто внимание не обращаю на это громыхание. Ещё сказали что может ручник так барабанить.
« Ответ #1191 : Июль 15, 2014, 14:49:33 pm »
Может развальные тяги, на подьемнике не выявишь люфт в шарах
T0ptiga
« Ответ #1192 : Август 03, 2014, 23:29:14 pm »
ПОДСКАЖИТЕ! после аварии уже востановили кузов, поменяли крылья двери, выровняли пол,воде как все сделали. забираю авто уже все оплатил везде расписался и сразу на 5-10 км в час слышу стук. зову мастера кароче приговорили кулак правый заднй, и балку заднюю. с сопутствующими работами. аля сделали. забирал все норм. при скорости 60 км/ч + появляется гул, стук непойми что. мне сказали что сходразвал сделали идеально. на вид так и есть. понятно что я приеду к ним и все посмотрят но малоли кто сталкивался.
удар был слева сзади  дверь/крыло и потом развернуло в бардюр и забор.тоесть колесные диски ставили новые тем пипец..
проезхал так за выходные 500км+ разгонялся до 150 вроде все норм но гул напрегает ужасно! а еще когда часто появляется писку когда газ нажимаю в районе 100 км/ч. может тоже кто сталкивался знает?
по машине:1,6 мт хечбек 2013г и установлена шпора еще дилером. fire!
главное чтобы душа лежала к авто!
вождение должно доставлять удовольствие!
« Ответ #1193 : Август 03, 2014, 23:39:26 pm »
плюсану Диме. сам спереди мучаюсь со стуком (как будто саморез в колесе переодичность такая ) при скорости 10 км.ч. без кочек и вращения руля. На подъемник ездил все живо все дергали шатали смотрели. Только шаровую без нагрузки как? никак  :( на нее падлу грешу.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #1194 : Август 04, 2014, 17:11:26 pm »
А как ручник может громыхать? У меня при затяжке ручником с поднятым колесом есть небольшой люфт колеса вперед-назад с остановкой с металлическим звуком. Т.е. колесо поднято, ручник вкл, руками вращаю колесо, а оно градусов 5-10 ходит (т.е. ручник как-бы не держит) и в крайних положениях идет металлический стук и дальше ручних как мертвый держит.
« Ответ #1195 : Август 04, 2014, 18:41:30 pm »
сегодня снова на подъемник съездил все прокрутили продергали, грешим на шрус внутренний  :(
а кто в курсе что там еще кроме шруса может стучать в местах его соединения с коробкой?
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #1196 : Октябрь 12, 2014, 16:30:17 pm »
Вчера снял задний аммо.  Штуковина(кажется подшипник), слегка болтается в верхней опоре. А так же ходит ходуном по штоку аммортизатора. Так же отсутсвовал верхних резиновый колпачек, который закрывает это хозяйство и лежит между кузовом и верхней опорой. Гайка прикипела, поэтому верхушку штока(под 6ой ключ) отломал, откручивал в тисках. Но под гайкой еще втулка была, ее снять так и не смог. Зажал гайкой посильнее все перестало болтаться, а между штуковиной и верхней опорой проложил слой тряпичной изоленты(так на пробу). Пока тишина, на правую сторону сил не хватило. Замерз.
T0ptiga
« Ответ #1197 : Октябрь 12, 2014, 20:18:01 pm »
я незнаю точно но все возможно. Разболталась ступица. у меня после аварии она вообще люфт взяла и исправлялось только заменой. но это было на заднем колесе сразу говорю! хотя чем не вариант спереди??
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #1198 : Октябрь 12, 2014, 21:59:23 pm »
Я как раз про задние колеса и писал. Возможно проблема в колодках - может они уже при разведении не совсем "круглые" ввиду износа.
Михаил Федоров
« Ответ #1199 : Ноябрь 11, 2014, 02:21:11 am »
Был стук справа сзади, когда по неровносям едешь. пробег 115000, началось где-то в 107 000. все обшарил - сидухи, глушак демпфировал, сидушки демпфировал, стойки новые Монро - ниче не помогла. Оказались яйца передние. Именно они. А звук отдает назад вправо. Вот так
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
