Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298516 раз)
Владимир_spb
« Ответ #1170 : Ноябрь 30, 2013, 09:44:47 am »
или пружина как вариант
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1171 : Декабрь 01, 2013, 00:48:58 am »
не поверишь, сзади может звучать и передний стабилизатор.
стойки стабилизаторов и перед и зад смотрели, одну заменили + втулки по кругу, остальные целые.
а что может быть с пружиной? лопнула? 8(
Развальную тягу, кстати, меняли на подъемнике (в TSB процесс совсем по-другому описан), могли ли где-то напортачить?
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #1172 : Декабрь 01, 2013, 01:59:29 am »
Может ли такой стук быть от сайлентблоков, амортизатора?
   Если речь идёт о плавающем сайленте заднего нижнего рычага, то он обычно скрипит (при посадке в авто, при поперечной раскачке и т.п.), ну если убит наглухо, то хз, может и стучать, но я с таким не сталкивался.
   Насчёт амортизаторов сомнительно - есть подтёки??? У меня пробег больше 180 тык, ещё не менял (хотя задок просел немного - буду менять). В любом случае заедь сам на яму, эстакаду - посмотри всё, подёргай рычаги (заодно проверишь развальный, он под нагрузкой от руки люфтит и постукивает, тока не на домкрате смотри).
   Короче - на сервис надейся, но САМ не плошай.
Найдёшь причину стука - отпишись...
   Удачи!!!
PS Пошатай глушитель, убери всё из багажника, мож докатка не закручена - как варианты...
А стойки стабов, руками непроверишь. Я их меняю через 30-40 тык (по мере стука) - это не дорого.
андрей635
« Ответ #1173 : Декабрь 01, 2013, 23:59:19 pm »
здравствуйте! я новичок. может не туда пишу но подскажите, плавающий саленблок влияет на развал? у меня задние колёса домиком и резину поело
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1174 : Декабрь 02, 2013, 10:29:22 am »
не туда
влиять будет как и любая деталь подвески, но несущественно.
колеса домиком больше всего из-за просевших пружин.
я поставил на хетч б/у от св - "домик" пропал, развал вышел в норму.
андрей635
« Ответ #1175 : Декабрь 02, 2013, 13:35:43 pm »
а подскажите как найти тему где это обсуждается? я не как не разберусь что где искать :( я ставил проставки под пружины зад поднялся а колёса как стояля домиком так и остались :(
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1176 : Декабрь 02, 2013, 16:02:59 pm »
а подскажите как найти тему где это обсуждается? я не как не разберусь что где искать  я ставил проставки под пружины зад поднялся а колёса как стояля домиком так и остались
наверное это http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,396.0.html
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #1177 : Декабрь 02, 2013, 22:23:55 pm »
А чем же их проверять? 8(
Как раз при проверке "руками" и слышно (отдаёт в руку) люфт стоек стаба.
xo207
    ODO 63000 km
« Ответ #1178 : Январь 27, 2014, 20:41:15 pm »
Столкнулся с аналогичной проблемой, ездил 4 года (пока окончательно не надоели посторонние звуки в задней части автомобиля) дребезжание в районе правого заднего колеса, которое возникало при неровности на дороге или плохом асфальте на скорости до 60 км в час,   в зимний период особенно. Обращался в три сервиса для диагностики подвески (стук-дребезжание схожее с "убитыми" стойками стабилизатора) все сервисы как-будто сговорившись, твердили об идеальном состоянии подвески. Решил в одном из сервисов проверить амортизатор задний правый. Сняв его, амортизатор оказался в полном порядке, закрутили гайку на штоке амортизатора. После установки стук пропал.  Езжу уже 4 месяца, возникает схожие звуки при минусовой температуре и  только вначале движения, когда не прогретая машина и все механические узлы автомобиля, после 20 минут катания всё проходит. Решив проблему с дребезжанием в правой задней части автомобиля и устранив проблему провисшей полки, думаю как избавиться теперь от возникшего свиста вентилятора печки %) Надеюсь мой отзыв кому-то будет полезным, автомобиль киа просид `08 года.
Jopania
  • Russian Federation 'Спб'
« Ответ #1179 : Март 27, 2014, 17:45:01 pm »
Вношу свою лепту. Зима. Стучит. Когда стало- не знаю, т.к. до этого ездила жена. Вытащил все из багажника, полку, вторую полку. сложил сиденья, опустил сиденья. Короче- стучит. Поехал в сервис на Софийскую в Питере. Вибрао стенд у них за углом на заправке, т.е. разбитая дорога:) Покатались с мастером так и сяк и левой и правой стороной в ямку и на кочку. Он подтвердил, что стучит. Диагностика подвески не показала проблем. Вердикт- замена амо. Через 2 недели пришли, амортики- заменили. Не стучало какое-то время. По весне опять стук. Я с сезонностью это не связываю. В мороз вся машина как сжата в кулак. Даже стекла хрустят. Отогреется- нормально все. Думаю стук- особенность конструкции..... На Шкоде, например свист при проезде неровностей. Подвеска в норме, амо заменили. Все, я забил.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #1180 : Март 29, 2014, 12:13:13 pm »
от SW пружины длиннее? у меня тоже домик, даже кажется изнутри резину кушает больше, хочу поправить положение... что можно сделать?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1181 : Март 30, 2014, 17:02:00 pm »
если мне память не изменяет на пару сантиметров длиннее. но на хэтч если ставить от св, то нужно ставить именно б/у пружины, иначе задницу поднимает сильно. а так получается  "уставшие" св-пружины в нагруженном состоянии выходят на высоту новых от хетча. штока аммортизатора хватает по длине.
плюс решения - цена (я себе брал за 25 баксов пару пружин), минус - "уставший" металл пружин.
ток к стукам оно не относится :)
это офтоп здесь.
EZHKIA
« Ответ #1182 : Май 06, 2014, 10:52:29 am »
Всем привет!Что то долго ползал по форуму,но не нашел тему про задние развальные рычаги.суть в том,что езжу не так много,и чуть ли не каждую весну они у меня дохнут.Сейчас умерла третья пара.Причем в остальном  зад не досаждает.Ставил всегда оригинал. Пожалуйста направьте  на ветку о этих рычагах или подскажите тут что поставить вместо оригинала чтоб ходило дольше?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1183 : Май 06, 2014, 11:48:09 am »
я подозреваю что просто смириться - понять и простить. мне кажется, что их быстрая "смерть" - это конструктивная особенность. мои заводские застучали еще до первого ТО , потом поставил CTR - через 15тыс начала умирать правая. причем, как ни странно, сайлент
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #1184 : Май 06, 2014, 12:25:43 pm »
Попробуй поставить усиленные, я на них пока катаюсь, вроде больше 15 тыщ без проблем
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 82   Вверх
     9   настроить
