Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298951 раз)
Advokat777
  • Russian Federation Тверь
    ODO 47500 km
« Ответ #1125 : Январь 17, 2013, 20:15:19 pm »
Всем привет.На машинке пробег 31000,все прекрасно,все нравится,но стук в багажнике уже просто надоел,как только какие то неровности на дороге,сразу частый пластмассовый звук,облазил все,грешил на пластиковую хреновину в багажнике,но вроде не она,остальное все плотно на своих местах!Что за ерунда такая,может кто подскажет?
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #1126 : Январь 28, 2013, 23:28:12 pm »
У меня тоже на не ровной дороге пластмассовый звук-дребезжание, богажник проклеил шумкой, звук остался.  fire! Что делать?
Advokat777
    ODO 47500 km
« Ответ #1127 : Январь 29, 2013, 21:41:19 pm »
Достал этот стук,пассажиры постоянно спрашивают,что у тебя там гремит!?Ощущения как на телеге!
zxzsas
« Ответ #1128 : Январь 31, 2013, 08:53:06 am »
Вчера заменил задние амортизаторы. С первой попытки не получилось т.к. видимо старый владелец уже приложил туда руки, и на правом амортизаторе отсутствовала некая втулка, последующий тест дал непросто стук а грохот. Нашли подходящую втулку грохот пропал, но стук на мелких неровностях(гребенке) остался. После этого всячески качали дергали рычаги и т.п. все нормально. Поиски продолжаются.
Кто-то писал про стук от глушителя, эту тему читал после замены амортизаторов , поэтому предстоит еще одна поездка в сервис.
Брюнетка
« Ответ #1129 : Февраль 03, 2013, 14:41:57 pm »
Здравствуйте все водители СИДОВ! Прочитала много разных отзывов и у меня сложилось впечатление,что у ВСЕХ, как и у меня одна проблема ; СТУК СПРАВА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА. Версий много... Многие версии считаю беспочвенными... Например,амортизатор!? Не может же у всех греметь именно правый амортизатор??? Выходит,что изготовитель все бракованные амортизаторы поставил именно на правую сторону! :D ГЛУШИТЕЛЬ-тоже маловероятно... Ведь практически все пишут ,что гремит именно в холодное время года! У меня лично стук прекращается когда салон нагреется. Может это пластик гремит??? сама не знаю что и думать... гоняла на СТО,проверяли всю подвеску ,сказали что все нормально. Но стук этот раздражает с каждым днем все больше и больше... Неужели,кроме как поменять машину,другого выхода нет???
Pash
« Ответ #1130 : Февраль 04, 2013, 10:03:39 am »
Что делать?
Достал этот стук,
Ну что мешает обернуть петлю замка багажника в один-два слоя изолентой?! Сам 3 раза разбирал багажник, пока не понял в чём дело. Езжу с изолентой уже полгода, ни единого стука.
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Брюнетка
« Ответ #1131 : Февраль 06, 2013, 21:09:18 pm »
Обмотала защелку багажника изолентой(как советовали),только толку никакого :'(ПОМОГИТЕ!!!!! посоветуйте еще что-то...
zxzsas
« Ответ #1132 : Февраль 07, 2013, 07:12:58 am »
Может кому поможет.
Диагностировал у себя источник стука.
Изначально решил поменять задние стоковые амо, т.к. на морозе дубеют, и совершенно отказываются работать. Заодно найти что стучит.
Купил амо Бильштайн за 2шт. - 4500р. (в комплекте отбойник и пыльник)
При замене искали еще возможные неисправности задней подвески - все хорошо, резинки конечно не свежие, но разрывов и люфта не обнаружено. Искали как на подъемнике так и на смотровой яме.
Первый тестовый заезд дал стук, сзади справа, еще больше чем было до этого. Причиной этому была отсутствующая втулка на штоке амо, видимо прежний хозяин поковырялся или на СТО.
Нашли втулку подходящих размеров поставили, стук правого стал меньше, но стал слышен стук с левой стороны.
В итоге:
Опора заднего амо состоит из двух частей, одна запрессована в другую. Фактически шток амо должен иметь контакт с кузовом исключительно через резиновую основу этих запрессованных частей, т.е. контакта метал штока - метал кузова быть не должно. В моем случае этот контакт был через большую шайбу, которая шла в комплекте с амо для удерживания пыльника на своем месте. Исключить этот контакт помогла доп втулка на шток, благо длина нового амо это позволяет. Все теперь тишина.
П.С. Махинации с изолентой и замком 5двери также не помогли, только открываться стала хуже.
« Ответ #1133 : Февраль 07, 2013, 07:51:42 am »
Так шайбу большую ненадо было ставить
zxzsas
« Ответ #1134 : Февраль 07, 2013, 09:30:35 am »
В таком случае пыльник будет в свободном полете.
« Ответ #1135 : Февраль 07, 2013, 10:49:16 am »
А как у штатных пыльник с отбойником не содятся плотно в опору амортика?
zxzsas
« Ответ #1136 : Февраль 07, 2013, 11:12:17 am »
Дело в том, что на стоковых амо пыльник больше в диаметре и он плотно сидит в опоре.
А если оставлять стоковый, то между пыльником и корпусом амо будет щель около 1 см, и в таком случае пропадает весь смысл в установке пыльника.
В идеале было бы изготовить цельную деталь(см. рисунок): с одной стороны широкая (для удержания пыльника), с другой узкая (для исключения контакта с опорой). Но, для этого нужно найти толкового токаря.
« Ответ #1137 : Февраль 07, 2013, 17:07:39 pm »
ну можно еще и не крепить пыльник к опоре а что бы пыльник закреплен был на отбойнике, так сделано на многих авто
zxzsas
« Ответ #1138 : Февраль 07, 2013, 18:45:46 pm »
Спорить не буду, возможно на некоторых авто допускается такая сборка. Но к своему авто хочется относиться более серьезнее и ответственнее. Все таки неприкрытый шток, вызывает опасения.
  • Смотритель
« Ответ #1139 : Март 13, 2013, 16:56:02 pm »
ВНИМАНИЕ!!!
Общаясь, по своему вопроссу, с диллером, вскользь черпанул полезную информацию:
Всем у кого стучит сзади справа, необходимо обратиться к диллеру.
Идёт сервисная компания по замене задней стойки аммо или обеих; замена  заднего вспомогательного рычага
Замена производится по жалобе клиента, не зависимо от пробега, но в рамках гарантийных сроков. То есть,  если гремит аммо при пробеге более 70 000км. но не более 150 000 или 5 лет - езжайте к ОД.
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 82   Вверх
