Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 287586 раз)
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #1095 : Январь 18, 2011, 16:56:32 pm »
Кудряшка, Думаю вряд ли, что помогут. Единственный вариант,это хорошо почитать форум и понять самому в чём может быть причина. Для начала надо требовать от ОД чтобы поменяли по гарантии амортизаторы, если стук опять будет, думать об аналогах.
не смог почитать все страницы.....гарантия на амортики до какого времени действует (почитал бы, если рядом была сервисная книжка..но пока нету)
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #1096 : Январь 19, 2011, 16:23:07 pm »
70000 на амо
Adams
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #1097 : Февраль 19, 2011, 01:02:20 am »
сегодня товарищ один на приоре **** ржал над гремыханием в иномарке... я и сам уже не могу от этого звука...
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
« Ответ #1098 : Февраль 19, 2011, 01:11:50 am »
Ну пускай хоть над чем-нибудь посмеется :)
Машина - недоразумение все равно у него ;)
Слово - не воробей..
terapevt
  • Russian Federation Москва ВАО
    ODO 83500 km
  • посещайте стоматолога 2 р в год
« Ответ #1099 : Февраль 19, 2011, 11:53:00 am »
ох щас по морозу после долгой стоянки как греметь здорово начало fire! прям как погремушка-побрекушка в районе заднего колеса под сиденьем как будто...все таки где то в области аморта,а вот где?? столько мнений уже прошло,и что сам аморт это,и что возможно пыльник и отбойник...как бы узнать что точно? на сервисе звук локализовать не получается( проявляется только при движении по замерзшему неровному снегу или неровной дороге,летом кстати тоже но чуть тише но все равно было
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
kotc30
« Ответ #1100 : Февраль 19, 2011, 13:29:39 pm »
Внесу и я свою лепту. Звук такой,как будто что-то гремит справа сзади,но не сильно,как инструменты в коробке...все это явление наблюдается исключительно при езде  на малой скорости,вне зависимости от температуры окружающей среды и качества дорожного полотна. Т.е. при движении на 1-2 передачах  этот звук неизменно присутствует в моем правом ухе,как только скорость увеличивается более 40км/час грём растворяется в других посторонних шумах) Более того, эффект возник с первых км пробега, и, сохраняется по сей день.(Пробег 20т км) Погрёмывает,назовем этот звук так,где-то справа, то ли за задней спинкой  сидения в правой части ближе книзу,то ли под аркой заднего правого колеса....точно локализовать не удается как не прислушывался((
проблема такая же...но что характерно, что при попадании в ямки и езде по кочкам звук не усиливается а остается таким же, да и не становится тише... как и было замечено при езде на малой скорости по РОВНОЙ дороге, ну тут еще значит такой момент, что если катится на нейтральной, то звук(удары скажем так) уменьшаются, а вот в к примеру в момент, если ехать на второй передаче и резко отпустить педаль газа,машина испытавает некую вибрацию и звук явно ощущается!Похож на соприкосновение с днищем машины какого либо металлического элемента!Полез на яму посмотрел, оказалось что где то влетел на бугорок и свернул плашку, которая находится в задней части авто под глушителем(я так понял это на случай если он оборвется и повиснет на ней)и она находилась в см от него...естественно пошатал глушить...звук угадал..оттуда))порадовало все выгнул как положено...проехался звук исчез....ну или почти исчез)...прошло пару дней и он появился снова,но уже не такой сильнй!Причем его характер именно не как аммо, а удары внизу по днищу...вообщем подергал все тяги, посмотрел все резинку, все гуд...раскачал неимоверными усилиями глушитель, и..ДА, он бьется об кузов, НО уже в районе багажника, самой баклушой!сейчас холодно досконально смотреть не стал, но думаю либо из-за холода что то происходит с резинками, либо .....надо думать.....пробег 35т.
simfli
« Ответ #1101 : Февраль 20, 2011, 15:22:15 pm »
вот меня достал этот стук, пробег 4т. км. грешил на отбойники с пыльниками, пробовал уплотнять их в опорниках, стук остался. В  итоге снял правый амортизатор, оставил авто на ночь на морозе, а утром прокатился на холодной подвеске и о чудо стука нет.
похоже решение проблемы это каяба. Но думаю, что стойки это только начало, глянул на подвеску снизу и мягко говоря огорчился, сайлентблоки поперечных рычагов уже с трещинами.
Да и кроме проблем в задней подвеске много чего еще. Новый автомобиль, а напрягает конкретно.
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #1102 : Февраль 21, 2011, 13:33:21 pm »
ну если в трещинах кати на гарантию!, гарантия на втулки 15 км а на стойки стаба 30 км на подвеску 70
simfli
« Ответ #1103 : Февраль 21, 2011, 15:07:10 pm »
пока нет люфта в шарнире,никто менять не будет
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
« Ответ #1104 : Февраль 21, 2011, 23:18:32 pm »
Всё, доканал я оффициалов. Заказали они под меня задние стойки ,как поменяют отпишусь!
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
simfli
« Ответ #1105 : Февраль 22, 2011, 05:58:16 am »
какой толк менять на оригинал у которого конструктивный недостаток и новые стучать будут.
Andrey_74
« Ответ #1106 : Февраль 22, 2011, 06:37:38 am »
+1, если не сразу, то через несколько тысяч загремят ну или как максимум к следующей зиме.
denis gerbut
« Ответ #1107 : Февраль 22, 2011, 09:09:00 am »
Боюсь, что именно так и будет. Ну хоть моральное удовлетворение получу(надеюсь), от того, что корейских кулибиных чуть чуть на  денюжку опущу(извените за такие словообороты)
А вообщето я не пью
Adams
« Ответ #1108 : Февраль 22, 2011, 11:52:34 am »
Короче вчера поездил на Сиде с Коябой....ИЩУ ДЕНЬГИ НА НИХ rulezz! Парнишка у нас, тоже ездил сначала по гарантии, все и тут читал, затем плюнул и поставил себе японские аммы))). этого дребежанья нет! хотя машина стояла весь день при -20, да и поменяли их уже довольно давно.
Обидно конечно 9000 тока проехал, даже на ТО не был, да и по гарантии ваще не заезжал, а придется самому тратится и ковыряться, ну что поделать, если такой автомобиль? зато потом смело могу катать знакомых на тазах и долгоБУшных иномарках и не слышать подколы в свой адрес, а точнее в адрес корейского автопрома punish
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 11:54:11 am от Adams »
x120
« Ответ #1109 : Март 15, 2011, 09:53:16 am »
я коябу поставил ничего не изменилось, может тебе повезет))
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вверх
