Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 294600 раз)
VLAS
  • Russian Federation Одинцово-10
    ODO 99000 km
« Ответ #120 : Ноябрь 23, 2007, 18:06:23 pm »
Но если это аммортизаторы , то почему стук только справа? У самого стучит. Стук как не закрытая дверь багажника. Есть мысль махнуть местами аммо-ры. Если дело внем то по идее стук должен уйти влево. Если стук отанется на месте то значит дело в саленблоках. Пока вот такие мысли. :(
yuriy
  • Ukraine г. Харьков
« Ответ #121 : Ноябрь 23, 2007, 18:55:16 pm »
И у меня стучит где-то сзади справа. Тоже думал на аммо. При пробеге 600 км поехал на Фрунзе-авто. На стенде сказали все впорядке, механик посмотрел ходовую - сказал тоже все впорядке. Но стучать не перестало. Завтра еду на ТО-0. Буду всех доставать.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #122 : Ноябрь 23, 2007, 19:07:01 pm »
VLAS не стоит. Меняли, не помогло.А стук справа слышно лучше по-моему потому,что полость крыла там пустотелая ,а слева заливная горловина.
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
VLAS
    ODO 99000 km
« Ответ #123 : Ноябрь 23, 2007, 19:30:39 pm »
К.Д.В. А не пытались отстегивать косточки стабилизатора? Сам "сапожник",а свой сапог стучит а залезть некогда, :)
Pavel
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #124 : Ноябрь 23, 2007, 19:52:24 pm »
Получается ещё один привет от киа моторс к недорейке добавляются летние аморты?? 8-)) прикольно
« Ответ #125 : Ноябрь 23, 2007, 19:57:34 pm »
Я думаю что немогут  правые только амортизаторы у многих владельцев сразу стучать, может всётаки втулки стабилизатора, из какого материала они сделаны (из резины или дубовые как транспортёрная лента) если не из резины то при поподании грязи между стабилизатором и втулкой происходит выработка. И даже при самой небольшой выработке будет такой стук сильный, похожий на плохой амортизатор, но это лучше проверять на яме, чтобы негружена подвеска была. Это по аналогии со втулками переднего стабилизатора на Шкоде и заднего на Опеле (сам сталкивался с этой проблемой), а так в подвеске лев и правая сторона одинаковые. Может связано с топл. баком - на нём сверху абсорбер ( угольный фильтр)стоит может какой конденсат или незакреплено в нём, но это уже мои мысли.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #126 : Ноябрь 24, 2007, 11:31:40 am »
Не только косточки отстёгивали,но и сам стабилизатор снимали-не прошло.
ГК АвтоСпецЦентр
Pavel
« Ответ #127 : Ноябрь 24, 2007, 13:24:47 pm »
Ну остался салент блок и стойки...
мне всё же звук кажется стоечным... хотя может и салент блок...
Ирик
  • Russian Federation г.Стерлитамак
« Ответ #128 : Ноябрь 24, 2007, 16:36:15 pm »
добый вечер,у меня с правой стороны задняя подвеска начала постукивать на 3500-3700 км. Хоть в тепло ставь, хоть на улице, стук на асфальтовых стыках постоянный, помоему это косяк конструкторов. fire!
Chegevar
  • Ukraine Павлограаад
  • Мой СИД
« Ответ #129 : Ноябрь 25, 2007, 15:26:47 pm »
Очень жду :(
Сейчас Ceed 1,6 XR черный
Была Сhevrole Lacetti 1,8 автомат 1 год
Была Сhevrole Niva 1,7 1,5 года
Shum
« Ответ #130 : Ноябрь 25, 2007, 17:48:14 pm »
А чего тут ждать, сегодня задержался на работе до "поздна", на дворе ночь,поехал домой,  температура -4 С, стук как в барабан, и именно только справа сзади, багажник пустой, еще месяц послушаю и поеду к "продавцу", пусть смотрят.
 А вообще-то, кто-то обещал спросить на встрече с "Автоторовцами", может уже есть ответ?
Shum
yuriy
« Ответ #131 : Ноябрь 25, 2007, 19:01:22 pm »
Прошел ТО-0. Ездил на машине мастер сто и механик. Стук слышат оба. Механик сказал, что все ок; вибростенд показал - все ок.
Мастер сказал, чтобы поменять аммо, надо существенную аргументацию. А так будут наблюдать на следующем ТО. На всякий случай снял с них бумагу, в которой написали, что стук слышат, но дефект найти не могут.
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
« Ответ #132 : Ноябрь 26, 2007, 10:00:54 am »
На вибростенде НЕ ВСЕ ок.
Нада была брать распечатки графика ответа аммо.
Там однозначно видно ограничение хода, которое и есть СТУК.
Самое прикольное что я когда сидел в машине во время трясучки, то стук не прослушивался почти. А вот на графике очень хорошо видно.
Просто СИДовод
LIS
  • Ukraine Донецк
« Ответ #133 : Ноябрь 26, 2007, 10:22:23 am »
Менял амо на 3000 тыс. После замены 200км не стучало, потом все вернулось на свои места.
Заметил на своем авто такую особенность-развал заднего правого колеса больше в минус чем у левого. На сервисе говорят все OK.Может справа перекос какой?
Yulia
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #134 : Ноябрь 26, 2007, 10:38:49 am »
А у меня вообще чудо произошло - греметь перестало :), правда не знаю, надолго ли... Специально без музыки ехала, прислушивалась - НИЧЕГО!!! Раньше и с музыкой слышно было.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 82   Вверх
