Гаснет подсветка приборов во время движения
Автор Тема: Гаснет подсветка приборов во время движения  (Прочитано 8584 раз)
VitK
Привет всем! Во время движения гаснет подсветка приборов секунды на  три - четыре, потом восстанавливается, а на панели горит лампа  "не пристегнут ремень безопасности", секунд через десять гаснет и она. Весьма неприятно в темное время суток).Появляется  раз в месяц примерно...
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Лампа "не пристегнут ремень безопасности" горит  на приборке или под магнитолой?
Взаимосвязь между ней и гаснущей приборкой железная? Или эти два глюка бывают отдельно?
Машина давно (читай - сигналку давно ставили)? Глюки при каком пробеге появились?
VitK
Сначала гаснет вся приборка (пропадает ли внешнее освещение - не замечал - не успевал остановиться и выйти из машины), потом  восстанавливается, а лампа "не пристегнут ремень" гаснет на приборке секунд через десять после глюка. Да и сам глюк проявляется с непредсказуемой периодичностью (а когда все работает - смысл ехать в сервис((()
VLV
сей баг широко описан в данной ветке. Ищи поиском или просто просмотри, тут немного. Помню только что это из-за мобильника, лежащего в бороде.
VLV
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Это верно на 100%, а глюк поганый на 100%  :(
1. Гаснет приборка. Конечно, нужно снять козырек, приборку и смотреть разъемы - ну для начала просто выщелкнуть-вставить. Если сигналку ставят, без выщелкивания разъемов не обходятся...
2. Загорается лампа Эйрбэг на приборке - тут больше вариантов. Во-первых, тоже самое - разъем приборки. Во-вторых, датчики под креслами. В-третьих, выключатели в защелках замков безопасности...
Когда дефект плавающий - замучаешься. Крепись. Нужно просто тупо идти "по кругу" - от лампочек до предохранителей  :D Дорогу подскажем, спрашивай.
Что, кстати, по поводу пробега?
VitK
Спасибо, всю ветку не читал :-[
VitK
Сейчас 45000, а эта хрень давно
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Хм... точно  :) какой я счастливый - у меня такого не было!
Набери в поиске (СЛЕВА вверху) "гаснет подсветка приборов", получишь много ссылок, ройся. Вот, например, один в один:
Сегодня тоже самое произошло и у меня,сначала думал - показалось,но потом подсветка поморгала, потухла и загорелся значок непристёгнутого ремня,через пару секунд всё пришло в норму! За 6000 км. такое случилось первый раз!
НО,за пару минут до этого глюка включил на магнитоле функцию увеличения громкости от скорости.После того как отключил функцию глюк больше не появлялся.Хотя наверное это совпадение
И еще вверху СПРАВА есть "Профиль" - заполняй!
Vlad77
  • ODO 132700 km
такая же фигня :( Бывает гаснет несколько раз подряд. Не знаю, совпадение или нет, но если перещелкну ремень- пропадает. Дилер предложил сначала проверить массу. Кому-нить удалось решить проблему?
khlapov
Была такая же фигня год назад, как только купил. На кочке всё погасло, но после ещё нескольких кочек всё вернулось. Съездил в сервис по гарантии, что-то пошаманили, и , слава богу больше 20 000 не повторялось.
plyas
О! у нас вчера вечером тож подсветка погасла, лампочка ближнего осталась гореть, а что это так и не выяснили, сначала сказали что контакты окислились в передней левой стойке, за дверью, типо болезнь, разобрали посмотрели, а там все в порядке, пробег 15000, интересно что это такое, а и еще был стук в руле при повороте направо, оказалась рулевая тяга раскручена 8(
Лина75
« Ответ #11 : Январь 17, 2012, 16:02:00 pm »
На ходу в машине начинает мигать панель приборов, либо отключается совсем. При этом показывает датчик непристегнутого ремня. Проблема устраняется только если отстегнуть, а потом опять пристегнуть ремень безопасности. В сервисе разводят руками и ничего не могут найти. Проблема проявляется несистемно то раз в неделю, то раз в месяц.
Помогите, кто сталкивался с данной проблемой.
Ни от телефонов, ни от ЛЭП, ни от морозов это не зависит!
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #12 : Январь 30, 2012, 00:00:21 am »
У меня тоже бывает такое,попробовал все предохранители поджать!Вроде помогло!Кстати вместе с подсветкой приборов у меня гасли противотуманки и габариты с подсветкой номера!!! :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Январь 30, 2012, 12:25:08 pm »
Это не то. У вас банальный неконтакт, а у людей глюк BCM.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2012, 12:26:46 pm от Altar »
nikola10
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #14 : Январь 30, 2012, 13:44:03 pm »
Раньше у меня тоже только панель гасла и слышно было щелчок реле!
