форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Пермь (Модератор: papil)
Вопросы эксплуатации, сервис и другие полезные советы от земляков
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации, сервис и другие полезные советы от земляков  (Прочитано 170497 раз)
papil
« Ответ #75 : Июль 07, 2010, 10:47:35 am »
Немного не в тему , ну ладно: рамки еще есть, пять комплектов осталось. Пишите, найдемся если надо.
tatox
  • Russian Federation Пермь (произносится ПерЬмь:)
« Ответ #76 : Июль 12, 2010, 09:04:51 am »
Приветствую всех!
а кому какое масло в двигатель льют на ТО у официалов? Какую марку и маркировку?
Без патронов нех.. браться за ружьё
AlexP
  • Russian Federation Пермь, загарье
« Ответ #77 : Июль 12, 2010, 09:54:36 am »
У меня лили mobil 1 5w40,
сейчас в дав-авто льют shell. Но думаю если придешь с mobil то и его зальют.
У 137 ХК 59
tatox
« Ответ #78 : Июль 12, 2010, 14:46:40 pm »
Я как раз хочу прийти с Шел, раз Киа его типа рекомендует, да иголову не ломать чтоб.
Выбираю какое:) 0в40,5в40,5в30...
AlexP
« Ответ #79 : Июль 12, 2010, 15:38:41 pm »
В большинстве развитых стран мира общепринятой служит классификация моторных масел по вязкости, установленная SAE (Американским обществом автомобильных инженеров) в стандарте SAE J300 DEC 99, введенная в действие с августа 2001 г.. Данная классификация содержит 11 классов: 6 зимних - 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w - winter, зима) и 5 летних - 20, 30, 40, 50, 60. Все сезонные масла имеют двойное обозначение через дефис, причем первым указывается зимний (с индексом w) класс, а вторым - летний, например SAE 5w-40, SAE 10w-30 и т.д. Зимние масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100С. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100С, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150С) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1.
То есть, чем меньше цифра в числителе перед буквой "w" (SAE), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра после дефиса (SAE), тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
Для нашего климата вполне подходят 5W40, 0W40
У 137 ХК 59
papil
« Ответ #80 : Июль 12, 2010, 21:57:54 pm »
А, что ломать голову. Берем мунал (руководство пользователя) и читаем стр. 8.5
Там написано: "Для достижения лучшей экономичности рекомендуется использовать моторное масло класса вязкости SAE 5W30 (API SJ,SL / ILSAC GF-3)......."
Собственно 5-30 расчитано на -30 +50 по цельсию.
Причем заметьте про 0-40 ничего не сказано. Это если ссылаться на мануал.
AlexP
« Ответ #81 : Июль 12, 2010, 23:32:58 pm »
Только на той же странице и про 5w40 ни чего не сказано. А это масло всем заливают  :D.
 Кстати картинка из нового руководства.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2010, 23:44:52 pm от AlexP »
У 137 ХК 59
AlexP
« Ответ #82 : Июль 12, 2010, 23:41:14 pm »
На счет зимнего масла. В минус 40 и ниже, у меня аккумулятор быстрее подыхал (даже сигналка не вставала), чем масло становилась вязким. После зарядки машина сразу завелась. p/s Масло 5W40
У 137 ХК 59
tatox
« Ответ #83 : Июль 13, 2010, 06:46:54 am »
А в сервисной книжке рекомендуют 0в40,5в40,5в30...
Хотя думаю ролисильной играть не будет, и экономию эту на 5в30 врядли почуствуешь...
siddy
« Ответ #84 : Июль 13, 2010, 15:07:17 pm »
С самого начала Castrol Magnatec 5W40. Полет нормальный:)
О чем бы Вам не говорили- Вам никогда не скажут всей правды и речь всегда идет о деньгах...
papil
« Ответ #85 : Июль 13, 2010, 17:51:48 pm »
..... экономию эту на 5в30 врядли почуствуешь...
Ну в принципе да. До этого лил мобил1 нью лайф 0-40. Сейчас залил мотюль 8100 эко энэрджи 5w30, ну разницы пока не чувствую (кроме того что стоит оно дороже мобила), по крайней мере я. А может двигатель то и рад :D
Кстати. Можно поменять только резинки. артикул: 1k0955429 (700мм), 1k0955429b (600мм)
Стоят на экзисте 211рэ штучка.
Правда сам не заказывал, но планирую.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2010, 20:43:20 pm от papil »
papil
« Ответ #86 : Июль 27, 2010, 10:53:23 am »
Достало меня слушать скрип рамки магнитолы и вот на днях делать было нечего, дело было вечером, руки чесались. :-) Под руками, совершенно случайно оказалась отвертка :-) да кусок маделина.
Вот этим маделином взял да и проклеил все соединения в этой рамке.
Эффект замечательный, опять в салоне тишина.
Step-Pan
  • Russian Federation Пермь/Москва
« Ответ #87 : Август 14, 2010, 12:22:32 pm »
добрый всем день
Сегодня я модно проехал по канализационному люку :(. Люк под передним колесом открылся (был звук, как в случае простого проезда - простой щелчок), а после проезда заднего дал мне громкий "поджопник". Результат - царапины на бампере снизу. На бампер, в принципе, плевать, но заглянув под машину обнаружил, что пластиковая защита, которая примыкает к заднему бамперу и закрывает бак, расколота. Не думаю, что это результат сегодняшнего проезда по люку, возможно это результат заезда в мокрую снежную кашу зимой, а может результат заезда старого Урала (мотоцикла) в мой задний бампер... да это и не важно.
Может кто-нибудь подсказать, для чего эта деталь нужна? Критично ли то, что она расколата? Нужно ли ее срочно менять? Сколько она стоит и какой ее каталожный номер?
Всех заранее благодарю.
P.S. может быть есть у кого-нибудь эстакада или яма? Очень хочу посмотреть на машину снизу.
P.S.S. Дмитрий (papil), вы случаем не на улице Фонтанной живете?
papil
« Ответ #88 : Август 15, 2010, 20:59:17 pm »
Внимательней надо быть на дорогах.
Эта пластиковая защита собственно никакого важного свойства не выполняет.
Как говорится на ходовые качества не влияет. Защищает от грязи пространство заднего бампера.
Когда я наехал задним бампером на торчащий из земли рельс то эта фигня у меня вообще разлетелась на множество кусочков. Собрал, спаял паяльником и поставил на место.
Хочешь можешь поменять, но дешевле отремонтировать, если конечно все кусочки на месте.
Неее, у меня гараж в Красных казармах, поэтому частенько бываю на Островского - Фонтанной. В гараже есть яма, можешь попользоваться.
Step-Pan
« Ответ #89 : Август 15, 2010, 21:09:43 pm »
все добрый день.
В очередной раз выражаю благодарность Дмитрию за скорый и полный ответ.
По поводу пластиковой защиты - у меня все на месте. Но разделено на две половины трещиной.
Ямой бы воспользовался. Сегодня заметил что машина при 2800-3000 оборотах как-то басит :(. Неужели вчера банку глушителя пробил... До этого не замечал такого поведения за машинкой...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaОбзор доступных методов входа на КРАКЕН: зеркала и ТОР-ссылки 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
