форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Пермь (Модератор: papil)
Вопросы эксплуатации, сервис и другие полезные советы от земляков
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации, сервис и другие полезные советы от земляков  (Прочитано 170257 раз)
Podonokxxxx
  • Russian Federation Пермь
    ODO 146000 km
« Ответ #210 : Апрель 07, 2014, 11:35:50 am »
Загажен весь, еще в пятницу ездил в экс авто на тех осмотр(цена 400р + 200 за техмойку), но пытались навялить какие нибудь работы по авто(видите ли не имеют право просто так делать). Я две недели назад делал у них полную диагностику вот и узнал там про техосмотр.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 12:43:07 pm от Podonokxxxx »
leha-snake
    ODO 93700 km
« Ответ #211 : Апрель 25, 2014, 12:25:13 pm »
Ребят, подскажите. Не гаснет лампочка бочка омывателя. Полный залит. Подскажите где датчик находится
papil
« Ответ #212 : Апрель 25, 2014, 14:12:20 pm »
Ну сам датчик в бачке, бачек под капотом в районе правого переднего крыла.  :)
Доступ к бачку через правый подкрылок.
Читай:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1244.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29736.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30947.0.html
leha-snake
    ODO 93700 km
« Ответ #213 : Апрель 25, 2014, 14:41:20 pm »
спасибо!! я  знаю где он находится. сегодня заменили бочок омывателя, а эта скотина все-равно горит =((
papil
« Ответ #214 : Апрель 26, 2014, 14:05:24 pm »
Я так понимаю бачек меняли в сборе с новым датчиком. Перед установкой проверяли работоспособность нового датчика.
Тогда, возможно, где то короткое в проводке или водичка (конденсат) попала в разъемы. Надо проверять.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 09:40:08 am от papil »
leha-snake
    ODO 93700 km
« Ответ #215 : Апрель 28, 2014, 06:56:39 am »
завтра в сервис загоню посмотрят, они же бачок ставили. сначала думал просто ошибка, проверил по компьютеру все хорошо
handball
    ODO 45000 km
« Ответ #216 : Май 07, 2014, 11:21:29 am »
Подскажите сервис,где купить передний бампер.покрасить и установить.А так же где лучше поменять лобовое стекло.
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
Коллеги, подскажите, запамятовал ;) - при замене заднего развального рычага разве нужно сделать регулировку развала/схождения?
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
Это который верхний? Насколько помню, эксцентриковый болт там, у вас развал не регулируется, только схождение, а на jd сделали.Я после лифта делал на Тихой, за азс, бокс 20, 800 р.
papil
Обязательно, но только схождение.
А рычаги менять парой, что бы через пол года (например) снова на схождение не ехать. Я в "римексе" делал.
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
Так я сейчас второй из пары и меняю (левый). Правый менял год назад.
Заодно свежие пружинки от универсала поставлю (спасибо Darik за пружины!)
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
Готовлюсь к зиме. Заменил сзади родные уставшие от 95 тыс. км. пружины на свежие вагоновские. Арка заднего колеса поднялась с 68,5 см до 71 см - визуально заметно очень.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
Ну уж не совсем свежие:-) Проставки то ставил или 71 без них?
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
Проставки оставил. 71 см - это пружины+проставки.
Роман159
    ODO 20120 km
Всем привет!
У кого проблемы с передними боковыми стеклами (царапины на стекле)???
Вот тут пишут про это -
ссылка в файле ниже -
но пермских не нашел форумчан...Если у кого была такая проблема - расскажите что к чему!!! У меня лично есть с обоих сторон (( Сегодня обзвонил наших ОД - никто не знает про такие замены.
СпасибО!
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2014, 15:08:05 pm от Роман159 »
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
