Сколько нужно разогревать двигатель перед троганием?
Страницы: [1] 2 3 ... 15   Вниз
Автор Тема: Сколько нужно разогревать двигатель перед троганием?  (Прочитано 43591 раз)
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Я вот теоретически знаю, что двигатель нужно разогревать в холодное время года перед троганием. Но знания какие-то расплывчатые. Может, кто-то сможет подвести некую научную базу под этот вопрос - при какой температуре уже нужно с этим заморачиваться(ниже нуля, или начиная с +10 и ниже например), до какой температуры/оборотов нужно давать прогреться двигателю? Я так понимаю, на месте один фиг двигатель не прогреется до температуры 90С.
Ну и так, в качестве дополнения, интересно было бы сцылку почитать - зачем вообще нужно греть...А то я себе представляю, но как-то обрывочно...
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
BIV
  • Russian Federation Липецк
присоединяюсь к вопросу.у меня знакомые кто греет кто не греет.когда бы маленькия и глупый не имел прав и брал машину по катаца грел до рабочей температуры а потом тока выгонял из гаража.сейчас грею до 50-60 и трогаюсь.прогревать блок двигателя нужно я считаю для меньшего износа деталий кшм.в зарулём ни давно писали что езда на не прогретом двигатели убивает 500-700 км ресурса т.к холодное масло не выполняет своё предназначения.это моё мнения я его никому не навязываю прошу меня не осуждать если я в чём-то не прав.
любое утверждение ложно,это тоже.
nickvas
  • Ukraine Харьков
Греть двигатели Сида (как дизельные, так и бензиновые) не надо - это одно из требований ЕВРО-4 и конструкторы его выполнили. Достаточно 5-10 секунд после старта - и можно ехать. Конечно, сильно газовать, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, не надо.
 Даже на тазах отечественного автопрома не рекомендуется греть на месте до рабочей температуры: двигатель начал работать устойчиво - можно неспеша ехать - он так даже быстрее прогреется.
Трактор - наш ближайший родственник!
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
Это интересно, как нормы ЕВРО4 связаны с прогревом двигателя? %)
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
nickvas
  • Ukraine Харьков
Нормы ЕВРО-4 определяют уровни эмиссии СО и др.
При прогреве двигателя на месте - самая большая эмиссия СО. Поэтому, если двигатель будет меньше греться, то и эмиссия у него меньше. Вот конструктора и выворачиваются, чтобы уменьшить время прогрева.
В Швеции, говорят, и оштрафовать могут, если мотор на месте греешь.
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Ну в Германии точно штрафуют - там возле дома машины не греют...Если нужно прогреть для семьи - отец семейства кружок дает потихоньку вокруг квартала...Иначе задымляешь типа окна соседей...
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
Ashel
    ODO 47560 km
Ну вот, сам и ответил на свой вопрос  ;) Греть движку нужно, только делать это на месте или тихохонько передвигаясь личное дело каждого. Масло должно разогреться, зазоры тепловые должны придти в норму и пр. В данном случае либо экология, либо ресурс движки, эдесь каждый выбирает то, что совесть позволяет.
Skiff
  • Russian Federation Москва САО
  • CEEDовод с июля 2007
Если не ошибаюсь, то по этой теме есть отдельный топик. Повторюсь: прогреваем до падения оборотов до 1000 и проблем нет. Хотя их и так не будет.
Не откладывай на завтра то, что можешь заставить других сделать сегодня!
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
+1
Тоже обычно так делаю.
Но вот если спешишь, то не до прогревов.
Но в таких случаях выручает сигналка с подзаводом, так что под соседские окна машину не ставлю.
Если подзавести машину, то через 5 минут можно спокойно ехать, в салоне уже тепло)))
Правда температура ниже -2 пока не опускалась.
Зимой, наверное, минут 10 придеться греть, чтобы сразу комфортно ехать в теплом салоне.
aton
  • Гость
в каком-то выпуске "за рублем" писали как надо греть евро-4 машины. Своими словами попробую пересказать. То что в мануале написано, что нельзя греть на холостых - это только из любви к экологии. Греть конечно надо. Вот только на холостых двигатель довольно долго греться будет. Причем при таком прогреве образуется какой-то налет (точно не помню, извините) на свечах. Надо чуть погреть (неск секунд, может десятков) и ехать не сильно нагружая двигатель, при таком режиме работы вся лишняя гадость со свечей удаляется. Вотс... Итог: греем 5-20 секунд и едем не топая ногой! :) Летом - греем 5 секунд, зимой - 20!
Skiff
А вообще при прогреве можно дать небольшую нагрузку:включит фары и печку, тогда движитель прогревается немного быстрее.
Vadim (Stupino)
  • Russian Federation Ступино, М.О.
прогреваем до 50 градусов и в путь
Если нужна помощь с компами, сетями и т.п. - обращайтесь!
jenya12355
Запаришься столько греть...
Лучше все-таки до тех пор, пока стрелка оборотов не опустится до 1000 об/мин.
На ходу прогрев гораздо быстрее работает.
А еще лучше кнопочкой из дома.
А если у вас автомат, то с сигналкой вообще никаких проблем.
Машина всегда готова к подзаводу.
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
Сигналка с автозаводкой - это не есть хорошо :)
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Посильнее зла!
parazit_nn
  • parazit_nn
Инжекторные авто можно прогревать во время движения. но только ехать первое время нужно на минимальных оборотах с небольшой скоростью
Parazit_nn
http://]
Страницы: [1] 2 3 ... 15   Вверх
